Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
(riješeno) Trokira sve....
Pokusavam sve.... stavim nove winove i dok upalim wmp/winamp i pocnem bilo sta..... refresh sve trokira u tri pm...... novi fresh winovi i to se desava...... SVI driveri su instalirani...... wtf mu je? |
Postovi: 33,926
Za prvu ruku, vrati sve komponente na default pa onda vidi da li i dalje trokira.
Postovi: 4,388
da, treba biti DMA mode, ako su ti to svi korišteni kanali onda je u redu... PIO nesmije biti ni u kojem slučaju, btw. ajd izvrti hd tune ili hd tach test i prođi disk sa hdtuneom, tj. pogledaj jel imaš bad sektore |
Postovi: 4,388
uhhhh, zašto nestaviš system na neki drugi disk, po ovom grafu ovaj disk bi mogao uskoro riknuti, ali prespor je, užas... btw. uploadaj slike na www.max-save.org ili www.imagesforme.com |
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Eo pokusavao na drugi hard inst drivere... Podjelio sam ga na 2 particije... jedna od 250 a druga od cca 70gb.... i sad na ovu drugu pokusavam inst i kad odaberem tu particiju kaze mi: To install windows setup must write some startup files to xxxx partition ( tu mi navede hard ) however this hard disk doesn't contain a windows xp compatibile partition...... a ova od 250gb je FAT 32 a ovu drugu sam probao i u ntfs i fat 32 a i probao sam ju ostavit da je bez icega ( unallocated ) ...... wtf?????? |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
250GB u fat32? nije li to fizicki nemoguce? ![]() ostavi samo taj disk u kompu, ponovno ga reformatiraj i onda pokusaj na njega instalirati win. i da, sve particije u NTFS ovaj put |
Postovi: 7,568
#16 | |
Postovi: 788
![]() malo manje plavih tabletica a kako instalirati windowse? odkaci ostale diskove (ostavi samo tog spojenog), obrisi sve particije, napravi samo jednu, novu particiju kolko zelis (70gb il whatever), napravi NTFS quick format i instaliraj. Ako nece - imas problem sa CDom (nadaj se), kabelima, ramom, CPU/MBO ili mozda diskom, pa kreni u testiranje komponenti |
#20 |
Postovi: 788
i pokusaj ovo: http://www.tech-recipes.com/rx/483/x...covery_console kad mjenjas postavke diska, bilo bi dobro izbrisati sve particije, resetirati mbr. Jel imas mogucnost prebaciti podatke sa vece particije negdje, da mozes obrisati cijeli disk? |
