________
Lokacija: .
Postovi: 774
[Optik test] BT VX & Katana 2 & Intel stock (56k warning)
Hojla ! ![]() Eto, prije par dana sam se dohvatio Big Thyphoon-a zahvaljujuci Luki123 koji je najzasluzniji za ovaj test stoga Luka-na mitingu piva tebi u cast ![]() Dosao je u moje ruke sa predpostavkom da ce pomesti konkurenciju i da ce u neku ruku opravdati svoju cjenu (i BT VX i Katana2) no to ipak nece ici tako, barem su rezultati tako pokazali ![]() Testni sistem : Intel Core2Duo e4300 (1,8Ghz) @ 3,0Ghz i 1,5v (cilj je bio dobiti sto vise topline, a ne prvo mjesto u SPiu ![]() Asus P5B Deluxe Crucial Ballistix @ 1000 (4-4-4-12) Seasonic S12 430w Sve to u kucistu Centurion 5 ( + damping kit ) sa 2 x 120mm ventilatora ~800 rpm-a (zatvorenih stranica) Termalna pasta je bila Arctic Silver5 Sobna temperatura je iznosila 24 C° tokom dana. Mjerenje je bilo izvodjeno sa termalnom sondom koja je bila postavljena (na slici dolje) pokraj procesora i sa programom RealTemp-om. Load je postignut sa programom TAT i iznosio je 15 minuta, nakon toga 10 minuta hladjenje je predstavljalo temperaturu Idle-a. Termalna pasta je postavljana po principu zrna rize na sredini HS-a procesora i potom je hladnjak zarotiran par puta. Objasnjenje grafova : C1 i C2 su jezgre (core) i te temperature su temperature koje je RealTemp prikazivao. O je okolna temperatura i to je temperatura koju je prikazivala sonda. ![]() Slika "grupnjaka" ![]() Zguza ![]() ![]() i tako je BT VX prvi legao pod noz... ![]() potom Katana2 i na kraju Intel Stock sa Nidec-ovim ventilatorom ![]() _______________________________________________________________ Prvo sam se htio bazirati na buci koja je bila nepodnosljiva za moje usi prilikom BT VX-a unutar kucista. Njegov ventilator varira brzinom izmedju 1300 i 2000 rpm-a, unatoc sleeve bearing lezajevima i na najtisem je bio poprilicno bucan i tresao je cooler (ventilator je doslovno tajfun ![]() Baza ovog coolera je bila ravna ali ne bas glatka. Razlika izmedju min & max RPM je osjetljiva po buci, ali ne i puno po temperaturi. U brojkama to iznosi ~1500 i ~700 rpm-a (upravljan preko FanMate2). Koristi iste lezajeve kao i BT VX samo on je osjetno tisi i manje se trese (ima manji ventilator). Push pinovi su ovdje malo bolje rjeseni ali opet ne onako kako bi se to dalo sarafima sredit ![]() ![]() Baza Katane2 je bila i glatka i ravna. Stock cooler se odlicno ponasao na testu. Veoma sam zadovoljan, i sada bi najradje ostao na njemu ali eto, kad je vec Katana2 doma onda ce ona ostat. Nazalost nisam ga uspio zavrtit na min RPM jer regulacija je zafrkavala, pa cu to probat sredit za sljedeci put. Imao je najbolje temperature u idle (non heatpipe cooler) i poprilicno je odlicno hladio okolinu. Takodjer je probavana i prst metoda (da se uvjerim) i bilo je poprilicno tocno. Koristi Ball bearing lezajeve i definitivno je najtisi ovdje bio (kao i prema frostytechu). Kao i Katana2 je imao i ravnu i glatku bazu. U Loadu su svi bili mlaki, nema nikakvog govora o przenju prstiju, ni na bazi, niti na heatpipeovima. ________________________________________________________________ Big Thyphoon VX nije bas opravdao toliko vecu cijenu od konkurencije. ~340kn za ovaj cooler je ipak malo previse. Katana2 se opet pokazala kao bestbuy, iako je nedavno dozivljela lagani skok cjene tako da bi je ipak stavio malo dalje na bestbuy listi i opet istaknuo Freezer 7/64 pro. Big Thyphoon VX + hladjenje okoline (ram, nb, mosfet) kolicina zraka koju ventilator "stvara" potenciometar laka montaza - cijena buka poprilicno "hodajuca" montaza ____________ Ocjena : 7,5/10 Homepage Katana2 + ventilator laka i "nehodajuca" montaza baza zadovoljavajuce performanse - cijena nasuprot Freezera 7pro koji ipak bolje hladi ____________ Ocjena : 8,5/10 Homepage _________________________________________________________ Greske, pohvale, pokude i ostalo ocekujem tako da nebudete skrti ![]() Slijedeci tjedan Katana2, BT VX i Freezer 64 pro lapped idu na Bulletov proc pa cemo vidjeti ![]() Zadnje izmijenjeno od: Optik. 08.04.2008. u 15:59. Razlog: edited |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
good work ![]() inače jako dobro se drži stock...još dok je s nidecovim ventom je milina ![]() |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Čestitam na trudu, svakako bi trebalo više ovakvih testova. Di su nestale kvačice sa stocka? I da , potpisujem ovo za hodajuću montažu, neznam jel to išta utječe na temp(relativno je hladno) ali nekako ne ulijeva povjerenje, u slučaju big tajfuna svakako ne VX, al meni ovaj potenciometar nekak ne mijenja rpm proporcionalno, svakih cca 90° onak malo značajnije promjeni vrtnju a između skoro pa ništa. Kak to da je katana skoro u rangu stocka?!?!? da , samo kak se čuje stock na max rpm ![]() |
#5 | |||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Uskoro ce biti vise testova, ako se uspijem dogovorit sve. Nadam se od manje poznatih firmi u HR pa da ih malo gurnemo umjesto Freezera ili Katane ![]() Bolje ne pitaj, malo sam se poigral ![]() Citiraj:
![]() Svakako cu pogledat tokom slijedeceg tjedna, thx. Citiraj:
![]() Od stocka nisam ocekivao da ce posustat ali ni da ce ovako dobro hladiti. Vezano za idle-ima niske temperature jer ne koristi heatpipe tehnologiju (kao sto sam reko). Heatpipe se "aktivira" na ipak malo visim temperaturama od 30 ![]() Kao sto rekoh-stock na max je najtisi, bas zbog spomenutog Nidec ventilatora. EDIT: Citiraj:
![]() Jep, definitivno treba njega ispolirat, mozda za drugi test bude to i napravljeno. Od Luki-a imam zeleno svjetlo, pa cemo vidjet ![]() Thx na pohvalama ![]() |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Oboje. I kak si uspio 75c nabit?? ja sa BTom (ravnan, ne poliran) i sharkoonovim nekim ventom na 5v uz AC silver 5 nisam vidio iznad 70c na svom q6600 @ 3.75ghz 1.6v čak ni uz pomoć ortosa 10min mjereći sa realtempom na defaultnim postavkama i uz temperaturu sobe na sobnoj temperaturi |
#7 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Nebih se bas slozio da je Katana2 losa, dapace. Ipak je nece svi stavljat na proc koji dolazi sa ionako odlicnim stock coolerom. ![]() Citiraj:
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
#10 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Lako moguce da senzor zahebava na svakoj ploci, pa tako i ovoj. Ne kazem da je to ovdje slucaj nego opcenito. |
Postovi: 1,194
Najs. Cestitke na trudu.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#14 | |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ja sam shvatio da je on stavio temperature mjerene sa sondom u grafove, a ne temperature sa RealTempom pa sam pitao samo, oprosti, zabunio sam se. Onda sam shvatio da sam krivo shvatio i da su obje temp unutra, no nemojmo da se thread pretvori u moj upad, nastavite sa hvaljenjem Optika ignorirajući moje sitnosatne zabune. Idem spavat. Zadnje izmijenjeno od: MP950. 21.03.2008. u 04:11. |
#15 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Sonda mjeri okolnu temperaturu. Jezgre su prikazivane sa RealTemp-om. Ma nema brige, nije shvatio iz prve, iako su dani zatoplili ![]() Citiraj:
Tipkamo se od ponedjeljka... ![]() ps.idem se nazderat bosanskih cevapa..mmmm... ![]() ![]() |
#16 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Optik ![]() ![]() |
#17 |
Postovi: 11,642
Optik dobar posao ![]() Piva za trud ili kad dođeš gore ![]() ![]() ![]() |
#19 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Evo me gore, samo u Zenici ![]() Cut cemo se pon/uto, a nisam siguran jeli me uspjela prijavit... Kod mene su tu negdje... ![]() |
#21 |
Postovi: 493
odličan posao... ![]() ![]() |
