Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Problem sa produžnim wireless kablom
Danas mi je nakon tjedan dana od uplate stigao wireless produžni kabel i optimum-online. Naravno, nisam zadovoljan jer kabel na muškom konektoru ima preveliku iglu i nema nikakvog navoja. Prilikom kontaktiranja optimum-onlinea, pitao sam dal može ić na muški konektor antena dlinka g684t ili pigtail od canyon vf511. Odgovor je bio potvrdan pa sam sav sretan uplatio. Kako su u međuvremenu imali i preseljenje na novu lokaciju, rekoh dobro, doći će! I što da sad ja radim, opet moram u zg, a htio sam to izbjeći. Ako ću kupiti panelku, dal je takav standard konektora ili ima neki drugi?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
prvo - al sam se nasmijao kad sam vidio naslov threada, morao sam pogledati o cem se radi ![]() drugo - koliko ja vidim na slici rijec je o standardnom N konektoru koji se koristi za te frekvencije, svaka antena koju kupis imati ce takav konektor. i kako pobogu nema navoja, pa i na samoj slici se vidi da postoji |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ima za kupiti u www.optimum-online.hr A služe za produžetak ![]() Npr. ja ima slučaj da do drugog kompa imam tri zida i strop. Budući da sad imam kut pod otprilike 45 stupnjeva, htio sam pomoću ovog produžnog podići antenu do stropa kako bi imao što bliže horizontalni signal, a i manje prepreka. Sad je router na stolu i odmah je zid visine 2,3m. Kad bi podignuo do stropa signal bi recimo laički prolazio kroz prvi zid al bi imao puno manji otpor kroz slijedeća dva jer bi bili niže. Sad neki gledaju u čudu i govore da se signal širi u valovima i da je to glupost kaj radim, al kad sam za probu dignuo router signal je bio puno bolji. E sad nisam htio bušiti zid i stavljat router na nosače ili sl, pa da vise kablovi nek sam htio to riješiti na ovaj ljepši način.
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Cekaj malo..... Ti mislis na taj pigtail spojiti ovu malu antenicu od d-linka???? Ako da, onda si kupio krivi kabel... Treba ti s jedne strane RPSMA ženski, a druge RPSMA muški. Ovo debelo je N-konektor za eksterne antene.... EDIT: Treba ti ovo: http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510014 Samo bi bilo zgodnije kad bi kabel bio kraci od ovog tu s linka....recimo 30ak cm, na 3m su ti veliki gubitci... |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a kaze da hoce kupiti panelku, dakle ne mora nista mjenjati ni kupovati novi pigtail. kakav bi mu signal uopce i bio s tom nazovi 2dbi antenom i 3,3m kabla s 4 konektora izmedju? gubici jedu dobitak antene 3x. |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ajme ljudi zašto bacate novce na tako skupe kablove?! Dvije kune po metru košta koaksijalni koji koristite za TV antene spajat, a istu stvar radi kao i onaj od 25kn po metru, isprobano ![]() ON TOPIC Ako se na router wirelessom spajaš samo sa jedinm kompom, onda si napravi/nabavi usmjerenu antenu tipa kantena ili još bolje biquad i usmjeri prema kompu, ove lude biquadice daju iznenađujuće rezultate kao odašiljačke antene. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ljudi moj, danas sam se tek upoznao sa windsurferima i rezultat je odličan! Signal strenght mi se sa standardnih 33-36% povećao na 60%! Sad se moram dogovoriti sa optimom da zamjenim kabel za neš pametnije. ![]()
#13 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#14 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
![]() Preko 500 metara zračne kroz most od armiranog betona i još smetaju kuće, antenu nije moguće drito naciljat itd... Nedam 25kn+ po metru, ne dam!! ![]() |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Očigledno nisi bio u situaciji da ti tak nešto treba. Po meni LMR-600 je preskup jer je 1 m od 45 do 55 kn. Probati nabaviti LMR-200 po meni je to optimalni kabel jer do nekih 25 metara teško je vidljiva razlika iumeđu LMR-200 i LMR-400 koji je od 25 do 40 kn. (Stvarno su cijene šarolike).
#16 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kada je potrebno toliko kabela to samo znaci da ti treba drugacije rjesenje problema ![]() IMO sve preko 10m je neisplativo i treba ici na ap rjesenje i razvuci utp. |
