#91 |
Postovi: 5,806
#95 |
Postovi: 5,806
konektore sam platio 22 kn za Koppa, a ovaj drugi sam dobio na poklon.. U razgovoru sa iskusnijim kolegama, rekli su mi da je to jako solidno..naravno za te pare.. Ovi moji su low-budget kablovi..Neki bolji (audiofilski) konektori su jednostavno preskupi i overlill za mene i moj sistem.. EDIT: ovi konektori su jako solidni..a to ti i nje bas najbitnija stvar.. |
#98 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
jedan zgodan zakljucak koj sam pronasao na netu o kablovima... Logical Conclusions? We have been told by advertising that the exotic speaker wires offer fabulous advantages over ordinary lamp cord. It would seem reasonable that using this same wire for lamps would also enhance their performance. In the same vein as wire literature, you can have your light bulb reproduce light faithfully, finally allowing you see light the way it should be seen and bring out the natural performance of your table lamp. It may offer greater warmth, detail, brilliance, definition and speed by providing wider bandwidth and reduced skin effect. Just imagine what it might do for your electric razor and microwave! |
#100 |
Postovi: 10,805
samo što su skin efekt kao i kapacitivnost/induktivnost/otpor kabela vrlo postojeće pojave ![]() opet ne treba na to prextremno gledati... najlakši ti je test gore kak sam napisao - zamijeni telefonsku žicu sa ppr kabelom i slušaj, slušaj, slušaj. ako ne čuješ ništa onda se ostavi ćoravog posla. |
#102 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
evo svih slikica....slinite ![]() Prednji: slika odnaprijed odnaprijed sa mrezicom sa strane middle bass driver bass driver i bass reflex rupa zastitni znak focala-visokotonac šiljci...nista posebno ali je tu gornji dio zvucnika i logo firme Subwoofer: sa prednje strane odozgo driver Centralni zvucnik: sa prednje strane sa boka slika zvucnickih kablova kablovi
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 19.03.2008. u 10:17. |
#104 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ma to je nemoguce opisati kakve ja probleme imam sa paucima i prasinom...ja zivim malo od glavne ceste nekih 45m na brijegu i do mene je šljunčani put pa mi je prašina svakodnevica.uskoro se selim u sobu s druge strane pa ce biti bolje...covjece usisavam svaki drugi dan
#105 |
Postovi: 5,806
nemoguce.. ![]() Naprosto ne mogu vjerovat da svaki drugi dan usisavas i da ti se toliko prasine uspije nakupit i po podu..i ti pauci..to mi izgleda kao da na prozorima umjjesto njih imas usisne ventilatore promjer 1 m.. Ja isto imam problema s prasinom, ali finom..ali ovo kod tebe po podu..to vise i nije prasina ![]() Valjda ce biti bolje kad se preselis.. |
#108 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
kraj prozora bas i ne ali imam u blizini dosta drva...btw mislim da smo otisli duboko u OT sto mislis,da li mi se vise isplati kupiti qed silver anniversary xt ili ovaj sto imam + da kupim dodatne dok cu kupiti straznje zvucnike.inace bih dao te qed-e terminirati sa qed airlock konektorima
#110 |
Postovi: 10,805
@micek... nemre ti nitko reć kak će neki kabel sjest na tvoj sistem dok ne probaš, a ako hoćeš da izgleda kul onda zemi, ali imho samo si bezveze izbijaš pare za risiver. sad još reci da slušaš elektroniku i onda sve u qrac ![]() |
#111 |
Postovi: 2,724
Neam u planu nikakve jos konektore, malo razgledavam od nautrika, čitam po netu da imaju jako kvalitetne konektore...strujni kabal mi jos kojih par mjeseci nece trebat jer neam para. radim svima poznato gainclone pojačalo sa lm3886...ali nikako da nabavim potrebne djelove pa i najvažnije kiseline za izradu pločica... ![]() |
#112 | |
Postovi: 2,724
sad me šupilo...ti ćeš za reciever morat kupovat trafo? to je jakoo glupo...on će ti izać najmanje 500kn ma i vise...jer ti treba 230V/115V 60hz? al nekih 6A to je nekih 800VA..ako sam dobro zračuno...![]() |
#113 |
Postovi: 5,806
i po meni je to glupo..Dostava, pitanje kak to dodje, i ond jos trafo i sve to.. i koliko ce te to na kraju sve doc? i sta ti ima taj reciver da drugi nemaju?Tamo si dao specifikacije, ali ja se bas ne kuzim recivere jer ih bas i ne volim ![]() |
#114 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() ma mislio sam sa jednim profesorom to napraviti.otvoriti cemo denona i vidjeti dali je unutra 110/60hz ili ide od 50-60hz tako da ako je ovo zadnje onda mogu raditi direkt trafo 230/110v i onda me kosta oko 200tinjak kn.a ako bas mora biti 60hz onda bude kostalo oko 500tinjak kn
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 19.03.2008. u 12:05. |
#116 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
@srale7 Power Output; Watts Per Channel 110 All Channels Rated @ 0.05 THD Pure Direct/Direct/Stereo Modes on Digital/Analog inputs AL24 Processing - All Channels AL24+ Variable High/Low Pass Crossover Points (12/24dB) 40/60/80/100/120/150/200/250 to ti je otprilike ono najbitnije.denon je oduvijek poznat i po gro opcija za podesavanje...pogledaj si malo slike s weba o kakvom se trafu unutra radi.pa si procitaj review-e itd...I jos jedna od meni jako bitnih stvari je sto ima preoute.ma uglavnom napravit cu detaljni review kad dođe.pa dok gledas isplativost...pa zadnji put dok sam ga vidio u oglasniku bio je za 6k kn ja sam ga platio 420$ + sto ce me postarina kostati nekih 180$ i taj trafo...znaci neka suma od 3.5k kn pa si ti vidi sto se vise isplati...za te pare kod nas mogu dobiti novi denon 1907 koji se nemoze usporediti s ovime ni priblizno...ne znam kako se vama cini ali meni se cini kao jako dobar izbor
#119 |
Postovi: 2,724
oke. ![]() ima tu tko voljan napravit pločice? kad nigdje nemogu nabavit peroksid 20%-tni. ![]() ili bar peroksid..tražim vec dva mjeseca, imam skoro sve djelove za jedan kanal (da se uvjerim da to svira ).. |
#120 |
Postovi: 5,806
ti valjda znas najbolje.. Ja se ne palim na te sourround sisteme i meni je isti reciver od 3.5 i 6 k kuna..Mislim da neke velike razlike u zvuku nema, nego vise se ide na snagu i na dodatne opcije..naravnio IMHO |
