#61 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
650i nije slab chipset vec je ogranicen. a ogranicenje je da NEMAS full bandwidht pci-e portova. znaci, u sli modu ti se 16x podijeli na dva 8x. dok je 680i chipset 2x16x. tu je i glavna razlika, uz naravno jos brdo malih sitnica koje degradiraju taj chipset naspram jaceg brata. kaj se tice reze. sasvim solidna. ja na stocku imam nekih 14k i nazalost jos se nisam poigrao sa krajnjim mogucnostima. ako te zanima jaci chipset, 680i, prodajem ja svoju plocu (nova je). javi na pm. |
#62 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,583
#64 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,583
Ma ne treba sticky to je stara fora sa spajanjem krome i luminance Ja i dalje tvrdim da je zdravije preko kondoša ako se već ne može koristiti kompozitni izlaz ili s-video.
#65 |
Postovi: 150
Bok, moja XFX 8800GT isto zuji. Ali ono sto mene kao laika cudi je da zuji u 2D (barem ja mislim da to je 2D), tipa intro i meni u igrama, a u Bioshock-u, WiC-u i ostalim trenutcima 3D grafike (kad bi ocekivao da je najopterecenija) ne. ??? |
#66 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Moze cvrcati i kondenzator i zavojnica i trafo a najcesce je to upravo kondenzator ili speaker. Ko uspije sklopit cijeli komp bez da prozuji taj neka se smatra sretnim ili gluhim Jer zujati moze i maticna i napajanje i graficka. Razlog zvrcanju je protjecanje malo vece struje elementima koji sluze za napajanje ili u prijevodu - masovna kineska proizvodnja s losim dijelovima.Upravo je fascinantno da mi kao kupci prelazimo preko takvih stvari i prodajemo se za 5 FPS-a vise na ustrb vlastitog "mentalnog" zdravlja. Naravno da se situacija pogorsava vremenom kako kondovi pocnu gubiti na kapacitetu i isusivati se iznutra. Zato je bitno imati dobro provjetreno kuciste ako smo vec osudjeni na jeftine kineske kondove (izuzetaka skoro i da nema, od ultraskupih Asusa do ultrajeftinih xxxx). Ja vodim borbu sa cvrcanjem tamo negdje od Bartona2500 i GF serije 5 i trenutno sam sretan jer jedva da se nesto cuje a to je MBO tj. piezo zvucnik iz kojeg izlazi "static" pri svakom pomaku misem. Nakon zalijevanja doticnog zvucnika sa superljepilom, skoro da se i ne cuje. Odlemio bih ja njega odmah, ali ploca je nova s garancijom, pa reko ajde necu. Tako da ti ja predlazem da zgrijes lemilicu i odlemis zvucnik dolje, makar u vecini slucajeva cvrci kondenzator a ne zvucnik, ali mozes probati. Sada se uopce bojim mijenjati graficku jer se bojim da bi mi opet komp mogao procvrcati. A tko ce onda odgovarati za masakr? ![]() Cak tvrdim da duze izlaganje JEDNOLICNOM zvuku koji nastaje zbog visoke frekvenicije moze utjecati izrazito lose psiho-fizicki na covjeka. Zato treba popit. Cim vise popit ![]() |
#67 |
dark seraphim
Postovi: 777
zbog toga zujanja sam ja reklamiral jednu plocu da bi na kraju ispalo da zuji grafa, a na kraju da zuji i moja grafa, makar je to jako slabo primjetno(u prijevodu kad je sve tiho i kad je kuciste otvoreno a grafe pod opterecenjem). dakle, normalno je jer s nicim nikad problema. ja bi rekao da je zujanje zbog magnetskog polja. zasto, nemam pojma, mozda se mag. silnice ne vole. zato se i javlja samo kod opterecenja...veca struja vece polje. jadda jadda jadda...vec vidim buducnost i slusanje mjuze na mreznim transformatorima. ![]() a mislim, kad je mag. polje(zavojnice) krivo sa sve star trek probleme(ok, i releji) nebi se nit cudio toj svojoj napisanoj nebulozi. ![]() pozz
#68 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Što ne zuje zavojnice zbog toga što titraju uslijed zagrijavanja? ![]()
__________________ |
#70 |
dark seraphim
Postovi: 777
IMHO, ja bi prije rekao da se pomicu(u nekim mikrometrima) zbog magnetskog polja koje stvaraju. nekak mi je logicnije. a pri vecoj struji ce se i vise zagrijavati a i biti ce vece mag. polje...imas onu formulu F=BIL i jos jedna koja opisuje pomak...ili je to ova, ma tko bi se sjecao... a iskreno, ne znam ni sam...meni je to sve blesavo, da par namota moze zujati kao trafic od tisucu+ zavoja... najvise se jos i slazem sa onim made in china...ne da mora zujat nego budimo sretni kaj ne cvrci.![]() e sad, usljed samog zagrijavanja, moguce, ali onda bi trebalo dolaziti do varijacije struje, kad upognonis grafu na igre ili bench pocne teci veca struja, sad ne znam jel konstantna(otprilike) ili varira, pa se zavojnice jace griju, pa ohlade, pa zagriju itd...nekaj kao zice na stupovima, promjene iz ljeta u zimu itd...tak da je i to moguce. (il' su u sumi!)mozda da pitas nekog od proizvodaca kartica? ![]() @MP950; pojma nemam... ![]()
#71 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
zato jer dok ti vrti kocku ima oko 1000-1400 fps. (mala rezolucija pa zato) a fullscreen u 3dmarku i igrama je dosta manje, od 20-150 fps. zujanje se je sprecavalo u nekim igrama lockanjem na manje od 80fps, ima i na forumu vodic negdje... ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#73 |
Postovi: 12
I moja XFX 8800GT cvrci u svim igrama koje se vrte na malo vecem broju FPS-a, dok je recimo u Crysis-u bila tisina jer je bilo na oko 25-30 FPS-a. Sto vise slicica u sekundi to glasnije i iritantnije zujanje....ali vec sam naviko |
#75 |
Postovi: 5,806
@mislav_os stavi craysis pa sa vidimo.. ovakva tema je vec bila.. Znaci kao sto je TomiRi vec rekao do cvrčanja obicno dolazi u 3d aplikacijama pri jako velikom FPS, znaci kod menija u igrama i uvodnim spicama. Kod atijeve cupave kocke.. Kad fps padnu i cviljenje obicno prestane.. |
#76 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja imam PoV 8800GTX i ne zuji niti malo i to nikad ![]()
#77 |
Postovi: 1,161
ja se nedavno nagradio sa 8800GT 512 by gigabajt i mogu reć da me stvarno sluša i dobra je što se tiče zvukova! jedino taj freakin ventilator šumi ko mutav (i u idle i u loadu) ali riješit cemo to uskoro sa nekim boljim rješenjem! xD |
#78 |
Postovi: 4,707
#79 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85945 već bila tema ^^ - zuji al se čovjek navikne, mora se naviknut ![]() |
#80 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 14
Isplativost 8800GTX?
Ovako imam proc AMD Athlona 2x 4800+ i napajanje Fortrona 500w. Imam na umu kupiti nVidiu 8800gtx 768mb 356 bit. Sada jeli ti isplativo kupovati jer grafa dođe 2326 kn?? ![]() I može li ovo moje napajanje tjerati tu grafu? ![]() Link: http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=6269 hvala ![]() |
#83 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Tu karticu i ja imam i sve sam igre na maximali tjerao (1600x1200 sa brdo AA i AF) osim Crysis-a (smislim da da se sve zna vec o tome problematicnom Crysis-u)... Jedino proc, da bi disala punim plucima grafa trebao bi mozda malo dici taktove... (u mome primjeru na 1600x1200 cod4 nije radio na 125fpsa, konstantnih naravno, dok nisam dignuo proc na 3.2 sa 2.3Ghz) EDIT: Moze to Fotron prozvakati bez problema, ja svoju konfu tjeram na Coolermasteru 430W
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#85 |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 304
Ne kuzim po cemu je ta kartica isplativa tako po vama kada. Uostalom 9800gtx ti dodje 2499 kn u vemilu |
#87 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
po čemu? neki link bi dobro došao..ja vidim u svemu da je 5-10% brža 9800GTX.. ..možda krivo gledam..nije dosta da je ova 384bitna,a ova 256 bitna da bi proglasili neku jačom..zar ne?šibaj link..ili šuti zauvijek. ![]() ![]() http://www.gpureview.com/show_cards....=474&card2=559 to je čisto tech-info..baš ću pogledati za testove u igrama..to bi lažljivi toma morao imati.. Moraš uzeti u obzir da..možda i nije sve u propusnosti,tj. bandwidthu..pa su odlučili žrtvovati njega,za recimo više clockove shadera.. pa dobiješ ovako.. 8800GTX : 575/ 1800, shader clock 1350..86.4gb/2 9800GTX: 675/2200, shader clock 70.4,znači manji i od 3870 koja ima recimo 72gb/s,taktove 777/2252,pa je opet duplo sporija,il tu negdje..a ima i 512mb DDR4..naspram ove DDR3...upitna je prednost svega danas..arhitektura je bitna.. kad pogledaš na gpureviewu..da texture unitsa 64 koliko ima 9800GTX,naspram 8800GTX koja ima 32...i to nosi neke zaključke.. žrtvovali su nešto,za nešto..i opet,za 2500kn..super kartica..prava raketa..i dam se kladiti da će ownati 8800GTX u svakoj igri.. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 02.04.2008. u 16:25. Razlog: link..i ostalo |
#88 |
Postovi: 1,450
9800GTX je brža i isplati se uzeti staru(8800). Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 02.04.2008. u 16:29. |
#89 |
Type R
Postovi: 1,485
http://guru3d.com/article/Videocards/516/1 Sad možeš umuknut.
David linčujem Davida Finčera |
#90 | |
Postovi: 5,458
