Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Kingston HyperX 800/1066MHz
U kutiji mi stoji kit 2x1gb na 1066mhz KHX8500D2K2/2G a nikako da dođem do svog kompjutera. Tako da danas mislim da ću konačno stić do ASUS P5WDH i vidjet može li ram potegnut na 1200mhz što mi je cilj. PC2-8500 HyperX KHX8500D2K2/2G 5.0-5-5-15 @ 2.2V Micron D9GKX (B6-25E) (some) PC2-9600 HyperX KHX9600D2K2/2G 9905316-069.A00LF 5.0-5-5-15 @ 2.3 ~ 2.35V Micron D9GKX (B6-25E) Sad koliko sam vidio po čipovima 1200mhz model koji je znatno skuplji ima iste čipove. Dakle nadam se jako dobrom kloku. Moj je plačen je u češkoj preračunato 650kn ![]() |
Postovi: 12,613
Ako nejde, donesi je meni pa ce ici i na 1300. Uspjeh zajamcen. ![]()
Postovi: 11,642
Ploča će kočiti, šteta. Šalji za Varaždin, nema druge ![]() Šalu na stranu, možeš nabaviti još koji KIT? To bi trebalo ići jako fino, s obzirom na to kako moji Ballistixi potežu, od ovih nebih očekivao manje od 1400MHz+. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Ako potegnu na 1400mhz to je više nego sam očekivao. Na kraju nisam stigao danas u Umag tako da nema rezultat, sutra. A što se tiče nabave rama, nažalost više nisam u češkoj, tamo sam nabavio ram i neke sitnice... |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Vjerojatno je do ploče, ali ja sam malo razočaran memom. Ide na deklariranih 1066mhz na 5 5 5 15 i ide do 1100mhz na 5 6 6 18 sve na 2,2V Nešto me i quad zeza pa nisam stigao iztestirat što hoću |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,596
GKX Ima da gori dok ne pređe 1400 ![]()
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Lokacija: bih
Postovi: 26
PC6400 HyperX
rodjak mi je uzimao komp, e8500, asus striker II formula, gf 8800gts, fortron 650W... lik u servisu mu je stavio ovu memoriju(2Gb) kingston PC2-6400, 400Mhz@5.0-5-5-18@1.8V e sad memorija mu je vjerovatno najsabija komponenta sistema ali me interesuje koliko ce mu i hoce li uopste kociti i usporavati sistem? ![]() Zadnje izmijenjeno od: bannjac. 31.08.2008. u 20:23. |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,596
Kao prvo je li memorija Kingston hyperX ili je neka value? Ako je hyperX onda je to posebna kingstonova memorija koja je namjenjena za bolje performanse (OC). BTW Ako sve bude radilo na defu nece osjetiti promjenu kakav god RAM da stavi na 800MHz.
Postovi: 61
Moj HiperX ide 1000MHz 5-5-5-15 na 2.0V |
Lokacija: bih
Postovi: 26
ma ne znam ni ja je li hyper-x, poslao mi je ovu sliku da mu dam savjet... ako je hyper-x valjda vi pisalo u cpu-z, nego me interesuje sto mu pise da memorija radi na 400mhz, jel to 400mhz*2=800mhz zbog ovoga dual channels p.s. nije hyper-x, sad sam ga pitao ![]() |
Lokacija: bih
Postovi: 26
gledao je, nije hyper-x |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,596
Nije zbog Dual Channela nego zbog Double Data Rate. To je u redu (memorija radio na 800MHz efektivno).
#16 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
A jel zna neko kakva je ova memorija, cini mi se da ovoj ploci i procesoru ipak treba nesto jace, mislim radice i sa ovom, ali ako bude bilo kakvog OC-a vjerovatno ce stekati? |
#18 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
pa recimo da ce biti najslabija komponenta sistema... nego, hoce li mu i koliko smanjivati perfomanse sistema i koliko je losija ako nije hyper-x... |
#19 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,596
Svaka memorija koja radi na istoj frekvenciji i latencijama ce postizati iste rezultzate bez obzira na ime. Jedino ces mozda imati problema sa OC-om, sve zavisi kakve si kekse potrefio i do koliko ces tjerati memoriju.
#21 |
Postovi: 61
Moji su na 1000MHz 5-5-5-15 2.0V, ali imam 2x2GB tako da bolje od toga ne ide. Ne znam baš je li ti pametno držat in na 2.3V, to ti je neka gornja granica za memoriju... |
#22 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Mislim da je kingston deklarian na 1066mhz pri 2,2V tako da sam mu dao samo 0,1V više al nisu posebno vreli i tako rade već nekoliko mjeseci. A davao sam im i do 2,8V Imam 4x1gb |
#23 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
a kolika je stvarna razlika izmedju dual i single channel memorija |
#25 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
![]() ![]() ![]() ![]() mislim na razliku channels# dual vs single |
#27 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
interesuje me, posto je druga slika(single slot) moj novi komp, mogu li prebaciti memoriju da radi u dual channel... |
#28 |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Ako me sjecanje ne vara, ukupan real life efekt dual channel-a su od 45-55% sveukupno bolje performanse memorije u odnosu na single channel. Dakle, u odredjenim situacijama bolja su 2 DIMMa nego 3 DIMMa. Ako ne i uglavnom. Malo o dual channel-u Ukratko, radi se o necem sto je slicno strippingu kod RAIDa, mem. kontroler zapisuje i cita podatke iz memorije paralelno u/iz oba modula i tako teoretski udvostrucuje broj izvedivih operacija (ako se varam). Efektivno je kako sam prije naveo. Nemozes je "prebaciti", osim ako je nisi upiknuo u krive slotove. S obzirom da nisi ispuno Moj komp, govorit cu napamet. Ako imas jedan modul od 1024MB (cini mi se da je tako), moras kupiti jos jedan istovjetan modul (za dual channel je potreban parni broj modula) i upiknuti ga u utor, najcesce iste boje kao i ovaj u kojem je postojeci modul, najcesce su to, tecimo, DIMM_1 i DIMM_3 ili slicno. Bilo bi dobro da pogledas manual. Za slucaj kad bi imao 2*512MB module onda je dovoljno promijeniti konfig na nacin da jedan od modula (najcesce onaj drugi od proca) upiknes u slijedeci prazan DIMM utor. Uglavnom je tako... Manual je majka. EDIT: btw, mislim da su neke (ili sve?) nvidia 6100 bazirane maticne sa ukljucenom on-board grafikom radile sa memom samo u single-channel modu... mislim da to nije uobicajeno, ![]()
#29 |
Lokacija: bih
Postovi: 26
imam dva modula 1024mb i bili su utorima razlicite boje(slo1 i slot2) pa sam ih prebacio u utore iste boje medjutim sad mi prijavljuje samo onaj modul koji je u slot1, onaj iz slot3 uopste ne registruje |
#30 |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Pa vrati ga natrag, ili stavi u slot_4 ili promijeni cijeli config, slot_2, slot_4, ne znam. Niti itko moze znati napamet. Nadji manual i citaj. Nerjetko razlicite ploce imaju razlicite confige. Ak nemas papeback, trazi na netu, pedeef ili nesto...
