Staro 13.03.2008., 18:33   #331
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,286
problem s hd3870
danas sam kupio gigabytovu 3870 i nikako je ne mogu podesiti da radi normalno. instaliram driver, sve prode normalno, ali u control panelu zuti je krug na pci device. taktovi kartice su 14-14 i cim to pokusam promjeniti restarta se. nije mi jasno. imam napajanje fortron blue storm od 400w, maticnu dfi infinity nf4 ultra. molim pomoc.
Alfredo nr.3 je online   Reply With Quote
Staro 13.03.2008., 18:37   #332
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Problem je u tebi ne u grafi. Nhf ali moja baba bi bolje opisala problem.
1. Koji os?
2. Jesu win na frishko instalirani?
3. Chipset driveri ubaceni?
4. Koje drivere instaliras, ccc komplet ili samo drivere?
Staro 13.03.2008., 18:42   #333
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,286
Autor nino Pregled postova
1. Koji os?
1.winxp sp 2
2.nisu
3.jesu
4.i jedno i drugo sam pokusao, ali uvijek isti problem
Staro 13.03.2008., 18:51   #334
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Probaj očistit drivere od stare grafe pa onda javi
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2008., 19:03   #335
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,286
Autor dzajko-solin Pregled postova
jesam ocistio sam ih sa Driver Cleaner Pro u safe modu, ali opet isto. mislio sam da necu trebati instalirati nanovo windowse posto sam i prije imao ati karticu, ali pokusat cu tako.
Staro 13.03.2008., 19:15   #336
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,653
format c: /q /y
Staro 14.03.2008., 02:39   #337
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,128
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Možda preslabo napajanje?
http://ati.amd.com/products/radeonhd...uirements.html
ATI Radeon HD 3870 and ATI Radeon HD 3850 System Requirements
450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for dual ATI CrossFireX™)
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 03:17   #338
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Nije napajanje sigurno, ak je napajanje 100% ispravno može bez brige tjerat 3870! U windowsima je stvar, format c: i stvar gotova!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 07:32   #339
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
Evo, jučer sam i ja kupio svoj primjerak gigabyte 3870, te imam problem sa ati toolom,
naime, na njemu nemogu nikakve mjenjati mem i core clck.
Instalirao vistu ultimate na friško, driveri sa cd-a.....
reze mi nisu bash najbolje u 3d marku:
http://service.futuremark.com/home.a...2E0F7252F5DCE2
mislim da me prcka napajanje, raptoxx 550w,
ali ako ko ima ideju nek se javi
edit:
kad uključim 3d mark01 onda se pri naprezanju grafe čuju neki visoki zvukovi,
koliko sam skužio iz napajanja.
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Zadnje izmijenjeno od: Warcraft1980. 14.03.2008. u 07:56.
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 08:26   #340
Postovi: 34,105
Baci Raptoxxa, uzmi nešto solidnije (brand name 430-450W) i vjerojatno si riješio problem.
Staro 14.03.2008., 09:27   #341
Warcraft1980
Postovi: 854
Autor coconut Pregled postova
hm, izgleda da je vrijeme za to.
Ujutro u novi Links u Zadru
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Staro 14.03.2008., 09:37   #342
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor Warcraft1980 Pregled postova
A kad sam ti ja prije dan-dva rekao da za PSU...onda si me odhebo...
To kaj se cuje iz PSU-a ne znaci da je preslabo...ako ne može vrtiti grafu od 100W onda nek sve ide u k. . . . RaptoxX
Sada kad kupuješ novi PSU, pazi da uzmeš dovoljno snažno...pogotovo ako misliš u buducnosti voziti CF (ili x2 CF).
Staro 14.03.2008., 12:24   #343
gunther
Postovi: 1,370
Sto se tice napajanja, meni Powercolor 3870 sa klokanim Brisbaneom na 2.6 bez problema radi na Čufteki 360 W
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2008., 12:35   #344
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
....na njemu nemogu nikakve mjenjati mem i core clck.....
Ehmmm, jesi probao u CCC otkljucati Overdrive pa probat?
Staro 14.03.2008., 17:44   #345
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
edit:
Pa na visti ti ati tool ne radi( a koju imaš x86 ili64?) Probaj sa rivom tunner 2.07! Ima i novija al je ova najbolja!
Staro 14.03.2008., 23:10   #346
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jel mi netko moze potvrditi dali ove Gigabyte, sapphire FR i LR u HGspotu su referentne (da mogu nabacit Accelero)? Vidio sam ove nove sa novim hladnjakom. Jel se može i na njih instalirati accelero?
Staro 15.03.2008., 01:23   #347
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor pipe Pregled postova
A pogledaj samo taj hladnjak. Šta će ti accelero gore?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 05:26   #348
windfucker
Sapphire-da.Gigabyte-nemam pojma.
Staro 15.03.2008., 09:06   #349
Warcraft1980
Postovi: 854
hvala nino,
to je bilo rješenje. ,
mada u postavkama ccc-a mogu ići sam odo 880/1050!?
A riva tuner neznam koristit
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Zadnje izmijenjeno od: Warcraft1980. 15.03.2008. u 09:21.
Staro 15.03.2008., 12:00   #350
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
hvala nino,
Inace 3870 serija ima "zid" na 860, tako da moras proguglat i pronaci otkljucani bios koji ide vjerojatno do ~900-920.
Staro 15.03.2008., 13:31   #351
windfucker
Hmmm...pa baš i ne sve.Ove FR iz HGspota "padaju" tek na 900+,tako da...i mema na 1300+
Staro 15.03.2008., 13:36   #352
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Autor windfucker Pregled postova
OT, a zašto ti ta 3870 nije u kompu? Ili nisi update-o my komp
Staro 15.03.2008., 13:49   #353
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A dobro je onda, jer one prve kad sam i ja kupio nisu isle dalje od 860, tako da ide na bolje.
Staro 15.03.2008., 19:36   #354
windfucker
Autor Gilbert5 Pregled postova
Ma,skroz zaboravio izmijeniti,ali i nisi puno pogriješio...otkada sam ju nabavio,stajala je po strani do prije desetak dana,jer sam smišljao sustav prekidača za v-mod 7900GT(ideja za v-mem sa prekidačem me je usporila najviše),i htio sam to sve odmah ispitati na licu mjesta,pa mi se nije dalo micati drivere,itd,itd...Na kraju nikako da se sastavim sa vremenom za taj v-mod,i pop***im,i napokon instaliram tu 3870.
Grafa(na ATI-ja mislim) odlična,trenutno imam drugu rezu u 3DM,ali neću postati dok ju ne iscijedim do kraja(opet v-mod mi se smiješi,ovaj put jednostavniji),jer zalihe sa ovim hladnjakom ne da ima,nego...
Samo vremena,vremena amo!
Eto
LP
@warcraft1980:Samo ti instaliraj RT,prokužiti ćeš ga u 5.minuti...bez brige.
Staro 15.03.2008., 20:50   #355
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Ja imam otkljućani bios+fanfix i nemogu preko 860, ja stavim ali uvjek dobivam vpu recover. Jer zna netko di je problem?
Staro 15.03.2008., 21:06   #356
windfucker
Hlađenje?
Napajanje?
Siguran si za BIOS?
Staro 15.03.2008., 21:06   #357
Fis12
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 19
Koju HD3870????
Pozdrav svima....
Kupujem novi komp., pa između ostalog imam nedoumicu za grafičku. Naišao sam na ove dvije pa molim pomoć oko odabira:
1. ASUS RADEON EAH3870/HTDI, 512MB, DDR4 - 1763 kn
2. Ati RADEON HD3870, 512MB; GDDR4, TOXIC, Dual DVI;Avivo; Core 800MHz - 1578 kn
....ili uzeti nVIDIU 8800GT? Ne znam što da radim i molio bi vaše mišljenje. Pretežno igram FPS-ove(ako je to bitno). I MB bi trebao biti ASUS P5K PRO, 775, Bus1333MHz;. Sve iz Acquistiuma.
Unaprijed hvala svima....
Fis12 je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 21:16   #358
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
postoji 500 i jedan thread otvoren radi odabira doticnog sklopovlja , tak da malo pogledaj po forumu i naci ces odgovor...
A ne ko muha bez glave otvorit 500 i drugi...
cheers xD
Hido je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 21:22   #359
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
8800gt i vozi
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 21:37   #360
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
ati ili nvidia ?? (fis12 )
Šta god kupiš nećeš pogriješit,
samo 1700+ krznenih je malo previše za 3870,
očekuje se pad cijena
AMD & ATI
  • Radeon HD 3870 Video Card 512MB - $179.99 (hot deal)
  • Radeon HD 3850 Video Card 512MB - $169.99
  • AMD Phenom X4 9500 Quad-Core Processor - $199.99
  • AMD Phenom X4 9600 Quad-Core Processor - $219.50
NVIDIA
  • GeForce 9600 512MB - $164.99
  • GeForce 8800 GT Video Card 256MB - $199.99
  • GeForce 8800 GT Video Card 512MB - $199.99 (hot deal)
  • GeForce 8800 GTS Video Card 512MB - $239.99 (hot deal)
Intel
  • Intel Core 2 Quad Q6600 Processor - $254.99
  • Intel Core 2 Duo E6750 Dual Core Processor $189.99
  • Intel Core 2 Extreme QX9650 Quad Core Processor - $1,059.00
For those in Europe, I found a Jetway 8800 GT 512MB Video Card for 174.95
(valjda neće nas zaobić pad cijena)
MesS je offline   Reply With Quote
