Lokacija: Vž
Postovi: 81
Lifetime podataka na disku...
Pozdrav! Zanima me koliki je neki životni vijek podataka na disku ako se oni samo pohrane na disk a disk se ne koristi?
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Toliko dugačak da će to sučelje, preko kojeg se spaja taj disk, biti zaboravljena prošlost ![]()
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
nevjerojatno koliko se ovdje moze gluposti procitati... covjek je pitao kada zapises podatke na disk, disk stavis na ormar da skuplja prasinu koliko ce proci vremena da se ploce demagnetiziraju... @Traitorous_8: i mene to zanima... dugo sam razmisljao o tome kao soluciji umjesto przenja brda dvd-a sa glupostima gore ali nisam uspio naci neke podatke oko toga..ako nadjes pliz javi |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
negdje davno sam kao argument za SS diskove procitao da imaju duzi lifetime podataka i navedeno je bilo mislim 10 godina u ovakvoj teoriji gdje disk stoji negdje u ladici i ne koristi se. po tome bi obicni trebali u istim uvjetima podatke gubiti brze, sad koliko brze stvarno nemam ideje. |
#8 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Ja bi rekao da par godina mora trajati moderni disk ako je ispravan, ali preko toga neznam dal bi se kladio, kvalitetnom CDu ili DVDu ipak više vjerujem bez obzira na dokazano problematična iskustva s nekima od njih... CDi bi čak i trebali bit bolji po tom pitanju ali kapacitet je limitirajući faktor s njima...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
vidis ja vise vjerujem hdd zapisima neg cd-dvd. cd-u je vjek trajanja svega 5-6 godina dok hdd-u ukoliko je svako malo u pogonu moze vise i od 10god. prije nekoliko sam dobio disk iz 2000 koji je sluzio za hotelske poslove i doticni nikad nije bio formatiran a podaci su kao prvog dana kad su stavljeni. tako da hdd kod mene ima debelu prednost iako i za cd i hdd postoji ona mogucnost rikavanja (tj za cd ogrebotine) a sad koliko utjece skupljanje prasine u ladici na sve to skupa nebi tocno znao reci al svakako bi disk tu i tamo trebalo malo upogonit.... |
Postovi: 4,888
Disk nije zamisljen kao medij dugorocne pohrane podataka i u pravilu nema tehnoloskih specifikacija takvog tipa. Moze za 20 godina biti ok, a moze sutra reci zbogom...
Igor Batinic |
#11 | |
Postovi: 142
Postovi: 6,956
Nije istina, ja imam CDova starih preko 10g i savršeno rade i dan danas... ![]() I ne disk NE zapisuje podatke samo time kaj si ga upogonio morao bi prepisati sve podatke na disku da se rremagnetizira da bi obnovio zapis inače ti je rizik degradacije i dalje isti kao i da nisi radio ništa, možda čak i veći...
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Al ga lupate ko maksim po divizijama. Da, prasina na skoro-pa hermeticki zatvorenom disku je, pazi sad, jedan od najcescih uzroka gubitna magnetske permanencije. Jebote... Point je taj da nitko sa sigurnoscu ne moze reci da je (minimalni) vijek trajanja diska xyz godina jer taj podatak ne samo da ovisi o tehnologiji i pohrani medija, nego i o (ne)koristenju. Pa tako imamo CD-e koji traju desetljecima (jos negdje imam Fats Domina iz '89), tako imamo i Princo i prijatelje koji ne rade ni u tvornici (ista analogija je i s diskovima). IIRC, HP tvrdi da njegove trake mogu izdrzati 10ak godina, no procjene su od 25-30 (naravno, nema garancije). Onaj kome ce trebati dugorocno cuvati podatke ce znati (ili platiti nekome tko zna) kako to odraditi. Ostali ce p0rn zaprzen prije par godina ionako baciti u smece, one way or another.
#16 |
Postovi: 142
Ma znam to, ono "Ili hoce?" je bilo malo ironično i da bi naglasio da nece ponovo zapisat podatke pa da je svejdno jel bio uključen u struju ili ne. |
#17 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
#18 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Naravno. A novinari kao i uvijek otkrivaju toplu vodu pa poceli dizati paniku s CD-ima koji ce postati beskorisni kao da je rijec o nekoj apokalipsi. |
#19 | |
Postovi: 2,735
#20 |
Postovi: 1,952
Svi pričate o demagnetizaciji tih ploča, ima li netko konkretan podatak uopće da do te famozne demagnetizacije u opće dolazi? Te koliki je vremenski period potreban za to?
#21 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
CDi i DVDi apsolutno svi koje imam su mi citljivi i onak nevidim cemu panika, a za diskove nigdje necete naci specifikacije. Mislim da su trake i dalje safest way to go, al vama to ovdje netreba, pa ono... ![]() Zato ja sve sto mi je vazno pisem na papir, a pornice okidam SS u dobrim scenama i kasnije ih printam. Za svaki slucaj ![]() |
#22 |
Postovi: 2,735
pa pitanje za milijon kuna i je bilo od samoga pocetka koliki je vremenski period potreban za demagnetizaciju.... |
#23 | |
Postovi: 123
1. Ležajevi 2. Magnetna glava 3. Motor 4. Elektronika 5. Medij (sudar glave i diska) 6. Interface (IDE era je/će trajati nekih 20 godina, MFM, RLE - ili kako su se već zvali prije IDE sučelja su trajali daleko kraće) Diskovi kao i nove trake koriste ME sloj koji nije ni približno otporan na habanje kao MP sloj, ali to kod diska nije uopće bitno jer glava niti ne dodiruje magnetni sloj kao kod trake. Inače bi u teoriji sam magnetni medij diska trebao trajati znatno duže od trake. EDIT: Postoji neka 2% teorija (izašla iz nekog zaposlenika tvornice prijenosnih diskova). Po njemu (na oslovi vraćenih diskova) šansa da disk ode je 2% godišnje (uglavnom otkazuje software-virusi-padovi os-a, pa mehanika i elektronika). |
