Postovi: 184
koji meni ram treba?
pozdrav ekipi eto, došlo je vrijeme da svoju staru kantu nakrcam malo sa ramom je mi šteka kod nekih zahtjevnijih programa ploča je: gigabyte K8 Triton GA-K8U-939 procesor je athlon 64 u manualu piše podržava DDR dimm te, support dual channel DDR 400/333/266/200 dimm e sad: ja imam 512 ddr nemam pojma koja frekvencija 1.da li se mogu kombinirati moduli rama raznih frekvencija? 2. da se može kombinirati ddr sa dual channel? 3. koju da kupim ddr ili dual channel (ako su to različite memorije)? a htio bih ostaviti ovih 512 koje imam u kompu 4. da li postoji i gdje mogu kupiti neki kabel da spojim 2 monitora na jednu grafičku karticu? eto..... pozdrav
grrr |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
DDR i dual channel su 2 razlicite stvari. DDR je vrsta memorije, a dual channel je nacin rada tih memorija. Kupis bilo koje 400MHz PC3200 DDR(1) memorije. Samo procitaj u manualu od ploce koliko max. kolicinu mem. podrzava. |
Postovi: 246
Najvjerojatnije ti je tih 512mb ddr400. 1.mislim da mogu ali nisam siguran 2.krivo si ovo postavio pitanje...dual chanel je kad imas 2 ram plocice i onda ti kao rade u dual chanelu 3.ako ti cijena nije bitna uzmes corsair,ocz i tako to,a ako ti se ne trosi puno love imas kingmax,apacer i sl. 4.ako imas dva DVI prikljucka spoji svaki monitor na jednog od njih i imat istu sliku na dva monitora... |
#4 | |
Postovi: 184
HVALA max 4gb jel znas možda gdje ( i kako mogu vidjeti) u kompu koja mi je točno memorija tj na kojoj frekvenciji radi? da li znaš možda odgovor na 4 pitanje? ![]() nažalost nemam. ATI radeon 9550se je grafička
grrr Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.02.2008. u 23:34. |
#5 | |
Postovi: 34,042
4. bez promjene grafe, nikako
Postovi: 184
grrr |
Postovi: 18,923
Ne moraš imati dva DVI izlaza, može biti i D-SUB + DVI pa onda svaki monitor spojiš na jedan od tih konektora. Ako imaš CRT ili stariji LCD bez DVI-ja, spojiš ga na D-SUB.
Postovi: 184
grrr |
Postovi: 34,042
D-Sub ti je plave boje i ima 15 pinova/rupa. Nalazi se na grafi. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SVGA_port.jpg
Postovi: 184
tnx e ovo će prerasti u pravi mali hardware tečaj ![]() primjetio sam na grafičkoj, i na monitu izlaz nešto tipa MIDI samo malo manji da li preko toga mogu spojiti drugi monitor? i kako se to zove?
grrr |
Postovi: 34,042
Postovi: 184
grrr |
Postovi: 18,923
