Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,278
Q6600 stepping?
Bok ! Zanima me kako prepoznati stepping na Q6600 procesoru ? Trebalo bi moci po Product CODEu ako se ne varam ?? PRODUCT CODE:BX80562q6600SLACR FPO:L739A592 - ovo bi trebao biti G0 ?? PRODUCT CODE:BX80562q6600SL9UM FPO:L649G775 - ovo je stari B3 ??? Hvala
Postovi: 12,613
Da.
Freelancer
Postovi: 5,278
OK super onda ![]() BTW jel imam kakve razlike (da se bolje clocka/manje grije) u G0 steppingu ili je svejedno tj. svi SLACR su manje vise isti ? Da uzmem sto noviji (product date ) ili je svaki G0 isti tj. svejedno kad je izasao iz tvornice.
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa ako vec brijes na neke finese u poduct date između G0 revizija, znaci da zelis iscijediti zadnji atom iz tog proca, right? a mislim da bi ti onda prije trebao biti trn u oku 965 MBO, right? jer 965 ne moze to napraviti kao neki novi chipseti koji daju bolje reze na istim taktovima CPU-a (a čak postizu i vise taktove, koliko sam ja osobno iskusio)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Freelancer
Postovi: 5,278
Q6600 je stara garda (visok mnozitelj a dost anizak FSB pa netreba pre brz ram ![]() ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Stvar srece... ali da ces osjetit ubrzanje, hoces ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Freelancer
Postovi: 5,278
Jep za rendering (nikad dosta jezgri/kompova ![]() ![]() ![]()
Postovi: 2,073
čudno, ako je G0, trebao bi ići više... koji napon mu daješ?
...i,da,svakako provjeri koliko ti ploča undervolta,i napiši čime hladiš taj proc. Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 27.02.2008. u 20:36. Razlog: sad vidio |
Freelancer
Postovi: 5,278
Je G0 je (provjerio po kodu na intelovoj stranici) Proboa sam jucer 2 sata s eigrati sa opcijama i jedino kako sam ga stabilizirao je na Automatic (for dummyes ![]() Isao sam rucno od 1.3 - 1.42v i nece. Hladi ga Silverstone NT06 i hladniji je za 5-6 stupnjeva (full load) nego prijasnji E6600 (na 3.5-3.6) tako da brijem da nije do coolera/temperature. Uglavnom ploca sigurno undervolta jer na Automatic mi iscitava 1.312v (CPU-Z zadnja verzija) ali kad stavim rucno na 1.39v dobijem 1.306v i slicno tako da nisam siguran s cime tocno provjeriti koliko undervolta. E sad brijem da me ipak zezaju MCH i FSB voltaze jer ima milion kombinacija koje su moguce a isao sam od +0.0 do + 0.4v i jopet nije pomoglo da bude 100% stabilan ![]() Ako netko ima neku ideju kako postelati neka javi ![]() Hvala
Hmmm...možda će zvučati malo "preradikalno",lega ali,ako si u mogućnosti,prodaj tu ploču i kupi kakvu P35-based,možda stvarno nemaš sreće sa pločom(prije bih nju krivio nego proc). Eto. LP |
#13 | |
Postovi: 2,073
a da probas proc u firmi, di si rekao da imas sva 3 posljednja chipseta na raspolaganju? Citiraj:
Freelancer
Postovi: 5,278
Moguce da je i to u igri ali opet zasto je onda E6600 radio na 3.6 100% stabilno (3.7-3.8 je islo dan dva i onda s eiznenada znao srusit pa to nisam brojao pod stabilo ako ne radi bar 3-4 dan apod full loadom ![]() Osim toga nebi uzeo P35 is DQ6 serije, Imam jednu na poslu (isto Q6600 gore) i oni Crazy Cool hladnjaci na chipsetu su pre blizu procesoru i nisam mogao namontirati TTvX cooler (uvijek jedna strana heat pipea udara u haladnjak i neda se zakopcati kako treba). Dok isti taj cooler sjedna na x38 DQ6 bez problem (ima i tu kobinaciju sa Q6600) i jos ima 5mm lufta sa svake strane ![]() ![]() ![]() ![]()
#16 |
Freelancer
Postovi: 5,278
Da ovo nije losa ideja sa probavanjem procesora u firmi ali problem je sto sve tri konfe (3*Q6600 B3 stepping + 965, P35, X38) rade dan i noc vec 25 dana renderirajuci animaciju tako da se ne gase a imaju jos sta raditi 10 dana dok se to zavrisi a onda vec ceka slijedeci projekat i tako je vec 10 mjeseci (zato ih sad i ima 3 komada jer krenulo je sa jednim pa smo dodavali jedna po jedan i kako su izlazili chipseti svaki slijedeci je imao noviji chipset ![]() Uglavnom hvala svima na pomoci ![]() Sad kad bi se jos javio netko tko ima 965-DQ6 v 3.3 da vidim kako je kod njega to bi onda vec bilo uber-super ![]()
#17 |
Postovi: 2,073
#18 |
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,278
Ma jasno da nemoze biti isto na Dual i Quad ali to sam usporedio u kontekstu maticne tj. ploca ocito drzi visok FSB jer sam E6600 drzao i na 9*402 i na 8*451 FSB. A sto se tice zajednickog Q6600 je ionako dva "zaljepljena" E6600 ![]() ![]()
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Skulltrail ti koristi dva LGA771 utora i FB-DIMM DDR2 memoriju BTW. RDRAM se ne koristi već godinama, barem ne u PC-ima ![]()
__________________ |
#21 |
Freelancer
Postovi: 5,278
#22 |
Postovi: 763
zna ko koji su stepping proci u linksu? |
#23 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#24 |
Postovi: 763
#26 |
Postovi: 12,425
Lewis Također vozim Q6600 iako B3 i P35 ipak nešto bolje tj lakše podnosi OC od 965 čipa kojeg sam imao ranije. No ako ikako možeš preporučio bi ti da si uzmeš Asus P5E Ploča ima X38 čip i jako dobru regulaciju napona. A i kasnije ćeš lakše preći na 45nm.
#27 |
Postovi: 11,642
Ima dobru regulaciju, i dobro je opremljena, no za tu lovu je bolje ići na DFI, IMHO. Znam da će sad ispasti ''svaki cigo svog konja hvali'', no svakako mogu preporučiti Abit IX38 Quadgt, ne samo jer ju i sam imam, nego vidjeli ste i sami što ploča može...a i cjenovno je i više nego pristupačna. Minus što bih naveo je eventualno malo veće grijanje regulacije napona, no to je i normalno s obzirom da je vrtjela debelo naclockanog quada... Pad napona pri tome je bio manji nego što sam očekivao. Nebih spominjao konkretne brojke, jer napon (procesora u idleu i loadu) nisam mjerio sa multimetrom, no sljedeći put budem napravio i to da mogu reći točne brojke. |
#28 | |
Prilično točan raspon undervolta možeš provjeriti CPU-Z-om,kojeg ostaviš upaljenog dok se igraš sa OC.I samo prati koliko on pokazuje,a ne glupi EasyTune(ako mi je prvi dio pretpostavke točan). Ili si clockao iz BIOS-a(makar mi to zvuči nevjerovatno da ploča može BIOS postavku 1.39V degradirati na 1.306V u radu,ma kako undervoltala i pri full load-u)? Ja bih "pretresao" te tvoje postavke BIOS-a još jednom,da sam na tvome mjestu... Btw tih nekih 3.6 GHz koje (otprilike) ciljaš,kol'ko vidim,ubijes bez beda i na nekoj Gigabyte-ici P35 vulgaris(dakle 9x400),netreba ti za to x38(najmanje duplo skuplja ploča) i sl... Ajd' daj detalja i pojasni još malo,možda i iskemijamo kakvo rješenje... ![]() |
#29 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Takodjer da nahvalim doticnu kao moj kolega "preko brda" ![]() |
#30 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Da li je ovo Q6600 G0?
Kod s Q6600 procesora: 2.4GHZ/8M/1066/05A /L738B271 /2L73992/5A0898
