Staro 24.02.2008., 20:56   #1
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
(riješeno) Grafička/matična/procesor?
Pozdrav...
Htio sam samo pitat, a nisam potpuno siguran (nemam drugih komponenti za testiranje). Dakle, nešto je riknulo...
Simptomi prije rikavanja: potpuno zaštekanje kompa na oko 1h rada od paljenja... Restart pali, ali se problem ponavlja 3 puta dok se komp nakon 3-ćeg puta uopće nije startao.
Komp sad starta, ventovi se vrte, hardovi rade, slike nema.
Konfiguracija:
  • Intel Core2Duo E6300 1.86GHz
  • Gigabyte 965P-S3
  • Point of View 8800GT
  • Seagate disk (nije problem)
  • 520HX Corsair (nije problem)
  • Crucial Ballistix, 2 GB, 800MHz (nisu problem, testirano drugim)
Clear CMOS sam napravio, ništa... Pretpostavljam sad da je BIOS na default postavkama. Palim komp, nema slike, uopće. A "radi".
Smislio sam nešto... Dakle, upalim komp, stiscem del naslijepo, za bios... Nakon sta bi trebao uc u BIOS, trebao bi radit Num Lock? E, stiscem gumb, i ne radi... Kao da je sve mrtvo.
Za tj. dana mi dolaze novi procesor, ploca i diskovinje, pa cu onda znati. Al samo me zanima, dal bi trebala bit graficka ili ima vise sansi da je procesor ili maticna, kako bi mogao dati graficku na garanciju prije ako je ona problem.
Aj, hvala ekipa.
Staro 24.02.2008., 22:14   #2
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
oxford je dobro poslužio
a sad oko problema, ja bih rekao da je do matične, čisto iz nekih svojih prijašnjih iskustava
glista je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 22:19   #3
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Hm, hvala na tome... Dobro me služi Oxford. Sad imam laptop multifankšn... Na 2 ekrana.
Zaboravio sam napomenut da sam testirao i sa drugim ekranom. Ništa...
Ima ko kakvu bistru ideju? Znam da je ovo tipa kristalna kugla, al štaš...
Staro 25.02.2008., 18:14   #4
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Autor Ice Demon Pregled postova
Napajanje od graficke? Ja obicno nisam miran dok s instrumentom ne izmjerim napon
RAM? Kak znas da nije? Ja sam dozivio 100 razlicitih problema, koje nikad ne bi povezao sa RAMom no na kraju su svi bili zbog RAMa .. jesi ih probao na nekom drugom kompu? Cak mjenjanje stickova u ploci zna uroditi plodom.
Plocu hebiga nemres sam tak testirat.. jedino da rastepes sve i zamjenis sve komponente.. u tom slucaju isprobaj i proc
Eto toliko od mene za sad.. initial help
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2008., 18:18   #5
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Pise gore da sam zamijenio RAM. Imam još jedan komad Ballistixa koji nije u upotrebi bio, nov, ni na njemu nije radilo.
Bas ciljam nekako na plocu ili procesor.
Da je grafička, trebalo bi normalno bootat, samo bez slike?
Ne čujem onaj Windows startup sound ni nakon 5 min od pokretanja.
Staro 25.02.2008., 18:29   #6
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Umm ne znam di pise da si zamijenio RAM... no nije bitno.
Sto se graficke tice - zasto bi bootao ali bez slike? Ovisi sad kolko je graficka u banani... kod postenih kvarova nemres ga ni upalit jer BIOS jednostavno ne "vidi" graficku ili nesto. Prokleta elektronika, nema tu takvih garancija
Ona "windows startup sound" naravno ne cujes kad ocito komp ni ne prode POST kako spada. Jel cujes POST beep? Po tvojem opisu ulaska u BIOS ja bi reko da ne. A ako komp ni do BIOSa ne dode (tj. ne prode POST) onda je naravno CPU ili maticna... ja do sad nisam vidio puno pokvarenih procesora, ali sam vidio tonu maticnih, pa bi reko da je maticna
P.S. Da bi komp dosao u windowse bez slike, jedina mogucnost koju ja mogu smislit za to je lose ustekan kabel/osteceni kabel/monitor u kvaru i slicno. Jedino ako sama graficka moze imat u kvaru segment za prikaz slike a da sve drugo radi.. sto mi nekak zvuci nategnuto, no ne mogu reci da znam.
Staro 25.02.2008., 19:03   #7
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Pise gore pod garancijom...
Ne čujem POST beep. Ugl, sumnjam da je graficka sad. Proc ili maticna, i to sa omjerom 10:90% za maticnu.
Nista, cekam novu snagu od maticne, proca i diskova... Onda se javim sta je na kraju.
Staro 01.03.2008., 02:20   #8
corsa
Postovi: 295
Evo ak ne kasnim,al potpuno isti problem sam imao ja i riknulo je napajanje,pa probaj!
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 07:48   #9
Postovi: 34,078
Ako mu vrti ventilatore u kućištu ili box cooleru, napajanje nije riknulo. Moja pretpostvka je cold boot problem - sve radi, a POSTa nema. Posljedica: bacanje ploče u smeće.
Staro 04.03.2008., 01:19   #10
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor coconut Pregled postova
Hehe, sad sam se sjetio javiti...
Ploča je bila, da...
Dobio sam sad DFI P35 LP, sve ide ko urica.
Matična će na garanciju pa u prodaju. Sva sreća da sam našao garanciju.
