#211 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam imao istu takvu u kompu, isto 7.12-sa drugim nisam ni probao... Fino ta grafa gura igre ![]()
#212 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Ništa,izgleda da kartica stvarno nije u redu ![]() PS.Frend ima PEAK 3850 i nikakvih problema tako da nisu sve loše,ja sam izgleda kupio krivu ![]()
Suck Satan's cock |
#213 | ||
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
pitanje...čisto seljačko...jel se da zakeljit VF700Cu na nju? Ili moram ić na VF900,VF1000...itd... ![]() ![]() ![]() našao sam na netu tipa koji ju šiba sa nekim ja-nikad-vidio takav cooler ![]() ![]() ![]() Citiraj:
po meni se clockanje 3870 sa stock coolerom ne isplati..bojim se ipak,da ne grune šta..ja bi išao na neki zalman...za 830/2350... fora je makar.. ![]() ![]() ![]() ali zujalica je na 70% užas..a tek 100%..kao da si ventilator u dnevnoj sobi upalio..čitaj,bzvz....a na 50% ju ne drži ispod 65c u idleu..šta je pomalo zabrinjavajuće....load bi bio 75-80c..šta je već ono...gruvanje...makar piše do 100c ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 23.02.2008. u 13:55. |
#214 |
Postovi: 12,607
#216 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
U pravilima je već sto godina ![]() http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...snovna_pravila Citiraj:
Nema potrebe za drugim coolerom ako se ne clocka svinjski. Ovaj dobro hladi i nije glasan.
#217 |
Postovi: 5,458
..preko 60% je ![]() ![]() mislim da ipak 65c u idleu uf..malo too much...za 50% vent speed...a stavim ga u rivi na 60%..70%,kao da radi na 150%...isti vrag..zuji ko lud..na 100% je zbilja strašan.. vratio sam par dana nek stoji na stocku..pa odo tražit po netu kako ju napičit na 850/2400..sad bi tu najradije zakeljio onog roller smajlića... OC update : Evo posljednjih clockova i temperatura kod mene.. 825 core / 2320 memorija..3D mark je skoro 12 000,mislim da..kad bi proc zveknuo preko 3.4,3.5...to bi bilo to..11869 sam uhvatio s ovim.. ventilator je na 60%,ne čuje se pretjerano..odigrao sam 1h oblivion i 1h CoD4...Riva tuner kaže ovako..idle 53-56,ne preko...dok je nakon igranja temp 63-66..isto nije 2 much..sve u svemu,dobro je jelc rekao..stock cooler isto podnosi dosta dobro overclock..čak sam se i iznenadio..nema zasad potrebe za VF zalmanima... lijepo se poveća i bandwidth,za čak 2gb/s..ali i ostale điđe/miđe..fps counter pokazuje u prosjeku 5-8 frameova više..što nije zanemarivo.. ipak su defaultni taktovi 777/2252 za ovu karticu..znači,solidan clock,uz minimalnu buku.. ..dam se kladiti da ova grafa zbilja ide i preko 850/2400...ali nisam toliko lud/hrabar... Zadnje izmijenjeno od: thedream. 24.02.2008. u 12:36. Razlog: OC update |
#218 |
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Evo ljudi, od danas sam ponosni vlasnik club 3d HD3870 OC edition... ![]() Btw, htio sam uzet sapphira, ali su imali samo plavog pa sam se odlucio bolje za ovoga... eto, mozda sam pogrijesio a mozda i nisam, bitno da mi sada SVE leti! ![]() |
#219 |
Šta,nemaju više FR?Pa,stvarno,do kada će im "curiti" komad-dva Sapphire-a mjesečno? Btw,jesi li im snimio ormarić(ali ljudi,doslovno ormarić) gdje skaldište grafe?Ne stakleni izložbeni dio,nego drveni mali ormarić u kutu izložbenoga prostora?E,kažem ti,ATI štanca,dobavljači dofuraju,nude šlepere prvoklasne robe,i sve...ali dok HG Spot OS ne dokupi za veći ormarić,Osijek i okolica će biti osuđeni na par grafi mjesečno... ![]() |
#220 |
hustla
Postovi: 930
gigabyte hd 3870 nema temp senzor?!
evo upravo sam sad kupio ovu grafu,ali u everestu jednostavno ne ocitava temperaturu,tj nema senzora,dal zna itko o cem se radi?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
#222 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jedno pitanje imam... koliko otprilike trosi hd3870 512mb a kolko hd3850 512mb mislim u usporedbi s nekima iz x1950 serije ![]() jer imam 330w seasonic napajanje pa necu sad da bi mi bilo malo na knap s strujom dok uzmem novu grafu btw. znam da je prije bil jedan web site na kojemu se mogla tocna potrosnja izracunati i dok se overclockalo, sad, ako to neko ima, molil bi ga da mi to pm-a |
#223 |
hustla
Postovi: 930
EDIT: rjesio sam,everest njvj nemre ocitat senzor,ili ce biti u novom...dok u ccc i rivi prepoznaje senzor i ocitava temp! ovak ja mislim da bi ti izdrzalo hd3850 jer nije potrosac!a x1950 vuce ko luda!!
#227 |
Postovi: 4,164
oke, al koja? ![]() hd3850 il hd3870? namjeraval sam uzeti onu iz vemila, gigabye-ovu hd3870 jer mi se cini uzasno jeftina, 1250kn i dobije se gore zalman i nema onaj bakreni na vrm-u koji me vec saz zejebava.... hilfe bitte ![]() bw. na jednoj stranici sam nasel taj calc i javlja mi da je dosta cak 300w za moju konfu i hd3870, samo mi to nekak ne drzi vodu... ![]() |
#228 |
Postovi: 5,458
..da,samo nije isto 300W nekog brand name-a..i 300W nekog mečboksa..smartboxa..kako se već zove.. ![]() ![]() računaj da bi danas svaka kartica,pa tako i 3850/3870..trebala raditi sa 450W brand name napajanjem..netko će predložiti 350W fortron pnf..ali danas ja ipak ne bi išao ispod 450W...to je imho.. isto tako..čemu uzimati DDR3 model 3870..kad za istu cijenu imaš DDR4 Club3D? ne razumijem...hladnjak je izvrstan.. lako kasnije staviš zalmana..pa VF900 je po 120kn pobogu.. |
#229 |
hustla
Postovi: 930
ja imam tu gigabyte i grafa je odlicna,i ja sam prezadovoljan,drzi ju fortron 400 pnf uz konfu koja je u moj komp!za grafu imam samo pohvale!!
#230 |
Postovi: 12,425
#231 | |
Postovi: 245
http://www.nabava.net/trazilica.php?...870&x=987&y=98 |
#232 | |
![]() @thedream:vf900Cu-'si mislio 120kn rabljeni,tu na Prodaji,jel'tako? |
#234 |
Postovi: 12,425
a 3850 ti troši puno manje od 3870 ![]() ako ti napajanje neće bit dosta uzmi bolje P.S. kad već patite na GDDR4 evo vam onda ovo http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...qW9HCRa540iWHa
#236 |
Postovi: 1,264
Evo uzeo jučer Gigabyte HD3870 za 1250 Kn, grafa odlična. Za nekog tko ne misli mjenjati cooler, dobije puno bolje rješenje od stocka (za sada radi na 12v, ali kad se pozabavim temperaturama možda ode na 7v) Kaj se tiče klokanja, stavio u CCC da rošta i došo do kraja slidera, što je 880 za jezgru i 1050 za memoriju, spustio za 10 i to je to (probao neke igre oko sat vremena i 3dmark, prolazi sve, temperature nisam još detaljno pratio, al max što sam vidio za sada je nekih 63) da ima veće vrijednosti na sliderima išla bi još ;P Memorije je Samsungova 1 ns k4j52324qe - b31a Sve u svemu isplati se ![]() |
#237 |
Postovi: 5,458
@ netko tko je pitao za VF900 ![]() @ netko tko je pitao za DDR3/DDR4 razliku..recimo samo da modeli sa DDR4, i zadnjim catalystima 8.3 idu na GPU 900 / RAM 1200+...znači negdje i do 2500.. @ netko tko je rekao da je 200kn puno...i je, i nije..na kraju krajeva,to nije ni pošteni miš danas..a kad kupuješ grafu iznad 1000+ kn..ne gledaš u lipu..pa ni u stotku..bar ja ![]() @wolv..ma kakvo paćenje..to je stvar prestiža ![]() ![]() ![]() ![]() |
