Postovi: 11
OC 1700 DUT3C?
Prvo je pisalo: Sto moram napraviti prije nego stavim otvoreno kuciste na prozor od sobe, gdje je temperatura ~5 -6 stupnjeva? naime moram kad tad otkriti granicu stabilnosti svog procesora pa mislim da bi mi "prozorsko" hladjenje ipak bilo najbolje rijesenje Uspio sam svoj XP1700 (DUT3C) dignuti na 2215 mhz sa zracnim hladjenjem na 1.8V (default 1.65)... tada se vec dosta grijao i nije bio bas stabilan pa bi ga sad probao staviti na 1.9v ili mozda cak 2,0V uz naravno, podizanje mnozitelja (polako i sigurno tek toliko da vidimo do kud ide...) mislim da se ne bi smjelo kondenzirati ako ugasen komp stavim na prozor dok je hladan pa ga onda upalim... ? pozdrav p.s. ili da sacekam koji topliji dan kada temp bude oko 10-15 stupnjeva? A onda sam poceo pisat o OCanju opcenito pa ... sam promjenio i subject... Zadnje izmijenjeno od: dakky1. 28.03.2004. u 03:04. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Po mojem skromnom misljenju to ti se ne isplati raditi za stotinjak MHz više. I ako je DUT3C trebala bi mu default voltaža biti 1.6V. |
Postovi: 11
tvoje skromno misljenje cijenim i postujem, ali isto tako, moram ti reci da mi tih 100 mhz nece ama bas nista znaciti, vec to zelim napraviti samo iz razloga da vidim do kuda prockas ide... recimo da mu je default 1.65V ... (onda nije DUT3C) .. do koliko max. bi mu smio staviti voltazu sa zracnim hladjenjem... pozdrav |
Postovi: 11
trenutno radi na 173x12.5 = 2162MHz @ 1.80V i to stabilno, kraj otvorenog prozora uz full load temp je 35°C, system temp 16°C. Idem probat stavit 173x13 = 2250Mhz... ako bude trebalo cu jos dizat Vcore update: trenutno radi na 168x13.5 = 2270MHz @ 1.875V, za sad stabilno. Uz zatvoren prozor i full load temp CPU je 43 a system 22. na 170x13.5@1.85 je radio stabilno jedno kratko vrijeme (10 min).. onda se smrzo ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky1. 28.03.2004. u 03:03. |
Postovi: 11
I BTW, provjerio sam, proc je AXDA 1700 DUT3C ![]() BTW, zasto ne mogu editirati svoje poruke?! |
