Staro 23.02.2008., 14:40   #1
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
LAN-maxTV-adsl - molim sugestiju, savjet i pomoć
evo ovakva je situacija, kroz stan mi je provučen UTP kabel, s time da iz HT-ovog ormarića dolazi glavni vod i onda se račva na tri dijela ( 3 sobe, naravno ) u sobama sam si postavio utičnice/konektore za LAN RJ-45 i sad me zanima dali je sljedeća kombinacija spajanja uopće izvediva:
jednu sobu bi ostavio samo za telefon, a u ostale dvije ( radna i dnevni boravak ) bi umrežio PC i HTCP s time da bi u boravku na istoj utičnici trebao biti i max TV i HTCP, dali je to izvedivo. s time da sve može raditi simultano i max TV i LAN i net?
evo kako sam to zamislio:
da li bi se to dalo nekako izvesti? eh da router je d-link 584-T
hvala svima unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: glista. 23.02.2008. u 14:52.
glista je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 15:10   #2
Postovi: 34,127
Mislim da ćeš u dnevni boravak morati odvesti 2 lan kabela - 1 za maxTV, a drugi za LAN.
Staro 23.02.2008., 15:13   #3
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
eh da tog sam se bojao, jer to nažalost više nije moguće, osim da razvalim pol stana...
znači nikakav switch il nekaj ne može pomoći?
Staro 23.02.2008., 15:15   #4
Postovi: 34,127
Mislim da ne. Pričekaj da se javi netko iskusniji od mene. Eventualno pingaj Nikky-ja koji će ti to sigurno znati.
Staro 23.02.2008., 16:17   #5
Postovi: 23,692
Da parafraziram jel me tko tražio?
Ima jedno rješenje bez štemanja i provlačenja dodatnog kabela. Kao prvo se nadam da si stavio dovoljno kvalitetan kabel. Rješenje se sastoji u tome da 100 Mb lan koristi 2 parice (4 žice) od ukupno 4 parice (8 žica). Dakle kroz jedan kabel možeš "provući" 2 mreže ili 1 mreža + 1(2) telefona. Da sad ne kopiram pogledaj ovaj post:http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=194
Tu vidiš da je kada koristiš 100 Mb lan par 4/5 i 7/8 slobodan tj. ne koristi se. Znači za ovu liniju prema dnevnom boravku spoji tako da "neiskorištene" parice spojiš kao još jedna mreža. Da bi lakše razumili o ćemu ja ovdje pričam evo par slika pa će vjerojatno biti jasnije:
Za ostale linije spoji mrežu na odgovarajuće parove 1/2 i 3/6 a na 7/8 dovedi telefon. Jasna stvar njega ne uvodiš u mrežnu utičnicu nego "izvučeš vani" prema utičnici za telefon.
Staro 23.02.2008., 16:47   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor glista Pregled postova
Glavni vod ide na spliter.
Iz splitera jedan izvod za telefon, drugi za net i maxtv.
Dakle-jedan izvod iz splitera u onu sobu za telefon, drugi ide u modem.
Iz modema (imaš 4 porta, dva za maxtv a dva za komp) jedan spojiš u komp, drugi u iptv uređaj.
E sad-imaš soluciju da drugi port za telku spojiš na komp pa gledaš preko VLC-a ili da iz iptv boxa spojiš na još jednu telku (scartom, chinchevima, s-videom...)
I u jednom ili drugom slučaju (gledao na dvije telke ili telki i kompu) ide isti program.
Ne možeš sa jednim iptv boxom gledati različite kanale.
Ja nisam uspio postići da mi stabilno radi sve, kad sam na netu i ide program i na telki i na kompu zrompa se prije ili kasnije...
Staro 23.02.2008., 16:49   #7
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
znači nikky, ako sam dobro shvatio, ovaj kabel što mi ide u dnevni boravak razdvojim na
dva RJ-45 konektora i to na sljedeći način:
1: bijelo/narančasti
2: narančasti
3: bijelo/zeleni
6: zeleni
i
1: plavi
2: bijelo/plavi
3: bijelo/smeđi
6: smeđi
ili
1: bijelo/plavi
2: plavi
3: bijelo/smeđi
6: smeđi
jer se na slici ne vidi baš najbolje, a za mene je cijela ova priča
jedna velika novina i nepoznanica
Staro 23.02.2008., 17:00   #8
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor Jelc Pregled postova
ja zapravo ne želim, odnosno nije mi potrebno da imam istovremeno program na telki i da na kompu u radnoj sobi, već bi htio da su mi PC u radnoj sobi i HTCP umreženi, a da istovremeno mogu gledati maxTV i ići na net.
znači maxTV bi se jedino gledao na telki u dnevnom boravku.
problem je u tome što je samo jedan kabel provučen, ali nadam se da će ova nikkyeva varijanta funkcionirati.
i još jedno pitanje za sve: jel teško (nekome tko to nikad nije prije radio) zakrimpat taj utp-kabel? čisto da zanam dal da se sam upuštam u tu avanturu ili da ipak nađem nekog stručnijeg
Staro 23.02.2008., 17:11   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uf, krivo sam se izrazio.
Problema ima samo ako na kompu gledaš maxtv a spojeno je drito iz modema.
Onda se ruši.
Staro 23.02.2008., 17:36   #10
Postovi: 23,692
U cijeloj mreži koristi isti standard (T568B)
prvi "lan"
1 White/Orange Transmit+
2 Orange Transmit-
3 White/Green Receive+
6 Green Receive-
drugi "lan"
1 White/Blue Transmit+
2 Blue Transmit-
3 White/Brown Receive+
6 Brown Receive-
Brojevi predstavljaju br. pina
Staro 24.02.2008., 20:33   #11
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
još jedno pitanje: jel teško (nekome tko to nikad nije prije radio) zakrimpat taj utp-kabel? čisto da zanam dal da se sam upuštam u tu avanturu ili da ipak nađem nekog stručnijeg
Staro 24.02.2008., 20:36   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ako imaš klješta onda nije Bez njih baš i ne ide...
Staro 03.03.2008., 15:24   #13
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
tražio sam po gradu ta kliješta al nemogu naći, odnosno imaju u vemilu ali samo za RJ 45, a meni trebaju ona koja mogu zakrimpat i telefonski kabel (za splitter) tako da mij glupo dat 150kuna za nešto s čime neću moć odraditi posao.
stoga ljubazno molim ako ima netko dobre volje, a da je iz zagreba, tko bi mi posudio dotična kombo kliješta ( znači i za 8pin i za 4pin ). dođem i vratim ih isti dan.
eto hvala unaprijed svima.
Staro 03.03.2008., 16:02   #14
Postovi: 34,127
Pevec, na odjelu alata, 150kn. Krimpa 4, 6 i 8 pinske konektore, guli i siječe žicu.
Staro 08.03.2008., 17:18   #15
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
počeo sam ovo slagati i već sam naišao na problem:
naime iz onaj glavni vod, koji ide iz HT ormarića (onaj koji moram spojit u splitter) je sad momentalno spojen sa kabelom koji vodi do utičnice u radnoj sobi preko koje sam sad na netu i to na sljedeći način: dakle plava s plavom i poluplava s poluplavom:
e sad, ja sam pretpostavio da onda tu plavu i poluplavu sa glavnog voda moram skrimpat u priključak za tel. utičnicu, ovako:
i onda to gurnut u splitter, ali stvar ne radi. ( probao sam i obrnutu kombinaciju, prvo poluplava a onda plava) žile su naravno gurnute u srednje dve rupe u priključak.
u čemu je stvar? koje dvije žile onda moram skrimpat sa tog glavnog voda za splitter? i kojim redosljedom?
hvala
Staro 08.03.2008., 23:37   #16
Postovi: 23,692
Redosljed nije bitan, obe kombinacije rade. Jesi siguran da si dobro skrimpao tj. da su žice dobro sjele i spojile se u konektoru?. Ako imaš univerzalac provjeri sa ohm metrom dali postoji spoj između žice i pojedinog kontakta u konektoru.
Staro 10.03.2008., 00:25   #17
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
hvala nikky
evo uspijevam nešto napraviti
