Staro 21.02.2008., 01:03   #211
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam imao istu takvu u kompu, isto 7.12-sa drugim nisam ni probao...
Fino ta grafa gura igre
Staro 23.02.2008., 11:43   #212
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Ništa,izgleda da kartica stvarno nije u redu Na njoj je VF900 i ruši se u igrama nakon 2-30 min.Sve živo sam proba napravit osim flashanja bios,a i support im je nikakav .( Vraćam je u Vemil pa me zanima mogu li uzet uz nadoplatu drugog proizvođaća ili će mi dat istog?Mislim uzet http://www.powercolor.com/global/ima.../image_b_s.jpg
PS.Frend ima PEAK 3850 i nikakvih problema tako da nisu sve loše,ja sam izgleda kupio krivu
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 13:25   #213
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor Jelc Pregled postova
..yep..još kad ju clockneš..za 1391kn super buy..moja trenutno na 830/2350..radi 2h stabilno već..mislim da ću vratiti na negdje 800/2300..nije to za stock cooler rješenje...takvi clockovi...
pitanje...čisto seljačko...jel se da zakeljit VF700Cu na nju? Ili moram ić na VF900,VF1000...itd...
našao sam na netu tipa koji ju šiba sa nekim ja-nikad-vidio takav cooler na 900/2500..šta je po meni takav voltmod..da je to strašno..
Autor Fug33 Pregled postova
ima li neki modani BIOS za club3d verziju grafe koji dize taktove na recimo 830/1290?
ako nema, kako natjerati da kartica snizava takktove u idle modu nakon OCanja sa programima poput ati toola ili riva tunera?
btw koliki se moze ocekivati dobitak u performansama sa navedenim OCom i na kojoj brzini drzati vent (trenutno mi je na 45% pri default postavkama i u loadu temp ne prelazi 75C)?
sa 777/2252 na recimo 830/2350 ti je dobitak u čmarku 500 marka..brat bratu..šta je cirka 5fpsa u igrama...ovisno kako-gdje..znači jedno 5-10% bolje performanse ako ne i više,ovisno o aplikaciji..mislim preko 10% rijetko gdje...
po meni se clockanje 3870 sa stock coolerom ne isplati..bojim se ipak,da ne grune šta..ja bi išao na neki zalman...za 830/2350...
fora je makar.. vidjeti da radi...
ali zujalica je na 70% užas..a tek 100%..kao da si ventilator u dnevnoj sobi upalio..čitaj,bzvz....a na 50% ju ne drži ispod 65c u idleu..šta je pomalo zabrinjavajuće....load bi bio 75-80c..šta je već ono...gruvanje...makar piše do 100c da šljaka
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 23.02.2008. u 13:55.
Staro 23.02.2008., 13:30   #214
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
....jel se da zakeljit VF700Cu na nju?...
Moze.
Edit: thedream, samo za tebe izvadak iz Pravila:
Ne koristite više od par smilies-a, jedan ili dva su dovoljna da istaknu ono što želite.
Staro 23.02.2008., 13:43   #215
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Nikad vidio,iskreno..neću više..to nešto novo?! Pa nema modemaša bože dragi više..možda 10%,20..u vrh glave
Staro 23.02.2008., 14:00   #216
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
U pravilima je već sto godina
http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...snovna_pravila
Nema potrebe za drugim coolerom ako se ne clocka svinjski.
Ovaj dobro hladi i nije glasan.
Staro 23.02.2008., 18:34   #217
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..preko 60% je...a ovo za pravila..uf,bonker on me..previdio sam to..evo,dva smajlića sam zalijepio...haha...moram se pridržavati knjige..
mislim da ipak 65c u idleu uf..malo too much...za 50% vent speed...a stavim ga u rivi na 60%..70%,kao da radi na 150%...isti vrag..zuji ko lud..na 100% je zbilja strašan..
vratio sam par dana nek stoji na stocku..pa odo tražit po netu kako ju napičit na 850/2400..sad bi tu najradije zakeljio onog roller smajlića...
OC update :
Evo posljednjih clockova i temperatura kod mene..
825 core / 2320 memorija..3D mark je skoro 12 000,mislim da..kad bi proc zveknuo preko 3.4,3.5...to bi bilo to..11869 sam uhvatio s ovim..
ventilator je na 60%,ne čuje se pretjerano..odigrao sam 1h oblivion i 1h CoD4...Riva tuner kaže ovako..idle 53-56,ne preko...dok je nakon igranja temp 63-66..isto nije 2 much..sve u svemu,dobro je jelc rekao..stock cooler isto podnosi dosta dobro overclock..čak sam se i iznenadio..nema zasad potrebe za VF zalmanima...
lijepo se poveća i bandwidth,za čak 2gb/s..ali i ostale điđe/miđe..fps counter pokazuje u prosjeku 5-8 frameova više..što nije zanemarivo..
ipak su defaultni taktovi 777/2252 za ovu karticu..znači,solidan clock,uz minimalnu buku..
..dam se kladiti da ova grafa zbilja ide i preko 850/2400...ali nisam toliko lud/hrabar...
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 24.02.2008. u 12:36. Razlog: OC update
Staro 28.02.2008., 13:52   #218
weedos
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Evo ljudi, od danas sam ponosni vlasnik club 3d HD3870 OC edition... testirat cu danas 3d markom pa cu stavit rezultate.
Btw, htio sam uzet sapphira, ali su imali samo plavog pa sam se odlucio bolje za ovoga... eto, mozda sam pogrijesio a mozda i nisam, bitno da mi sada SVE leti!
weedos je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 22:44   #219
windfucker
Šta,nemaju više FR?Pa,stvarno,do kada će im "curiti" komad-dva Sapphire-a mjesečno?
Btw,jesi li im snimio ormarić(ali ljudi,doslovno ormarić) gdje skaldište grafe?Ne stakleni izložbeni dio,nego drveni mali ormarić u kutu izložbenoga prostora?E,kažem ti,ATI štanca,dobavljači dofuraju,nude šlepere prvoklasne robe,i sve...ali dok HG Spot OS ne dokupi za veći ormarić,Osijek i okolica će biti osuđeni na par grafi mjesečno...
Staro 04.03.2008., 18:31   #220
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
gigabyte hd 3870 nema temp senzor?!
evo upravo sam sad kupio ovu grafu,ali u everestu jednostavno ne ocitava temperaturu,tj nema senzora,dal zna itko o cem se radi?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2008., 18:37   #221
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Novi everest?
Riva Tuner?
Ati Tool?
Staro 04.03.2008., 20:43   #222
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jedno pitanje imam...
koliko otprilike trosi hd3870 512mb a kolko hd3850 512mb
mislim u usporedbi s nekima iz x1950 serije
jer imam 330w seasonic napajanje pa necu sad da bi mi bilo malo na knap s strujom dok uzmem novu grafu
btw. znam da je prije bil jedan web site na kojemu se mogla tocna potrosnja izracunati i dok se overclockalo, sad, ako to neko ima, molil bi ga da mi to pm-a
Staro 04.03.2008., 23:07   #223
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
EDIT: rjesio sam,everest njvj nemre ocitat senzor,ili ce biti u novom...dok u ccc i rivi prepoznaje senzor i ocitava temp!
ovak ja mislim da bi ti izdrzalo hd3850 jer nije potrosac!a x1950 vuce ko luda!!
Staro 04.03.2008., 23:08   #224
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Biće taman!
Staro 04.03.2008., 23:08   #225
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Autor gangxxxta Pregled postova
Koja glupost, hd 3850 vuče malčice više!
Staro 05.03.2008., 10:24   #226
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
dal je itko mjenjao stoc cooler?ja imam stock zalmana vf 700 ali stavio bi nesto osim vf-900 i vf-700,preporuke?
Staro 05.03.2008., 14:21   #227
domis
Postovi: 4,164
Autor -POP- Pregled postova
Biće taman!
oke, al koja?
hd3850 il hd3870?
namjeraval sam uzeti onu iz vemila, gigabye-ovu hd3870 jer mi se cini uzasno jeftina, 1250kn i dobije se gore zalman i nema onaj bakreni na vrm-u koji me vec saz zejebava....
hilfe bitte
bw. na jednoj stranici sam nasel taj calc i javlja mi da je dosta cak 300w za moju konfu i hd3870, samo mi to nekak ne drzi vodu...
Staro 05.03.2008., 14:29   #228
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..da,samo nije isto 300W nekog brand name-a..i 300W nekog mečboksa..smartboxa..kako se već zove..
računaj da bi danas svaka kartica,pa tako i 3850/3870..trebala raditi sa 450W brand name napajanjem..netko će predložiti 350W fortron pnf..ali danas ja ipak ne bi išao ispod 450W...to je imho..
isto tako..čemu uzimati DDR3 model 3870..kad za istu cijenu imaš DDR4 Club3D? ne razumijem...hladnjak je izvrstan..
lako kasnije staviš zalmana..pa VF900 je po 120kn pobogu..
Staro 05.03.2008., 17:59   #229
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
ja imam tu gigabyte i grafa je odlicna,i ja sam prezadovoljan,drzi ju fortron 400 pnf uz konfu koja je u moj komp!za grafu imam samo pohvale!!
Staro 05.03.2008., 18:45   #230
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Di?
ja vidim samo 220+
http://www.nabava.net/trazilica.php?...+VF900&x=0&y=0
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.03.2008., 19:07   #231
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Pa i nije baš ista cijena...razlika je dobrih 200 kn šta ovu gigabyticu predstavlja kao prilično bolju kupnju...
http://www.nabava.net/trazilica.php?...870&x=987&y=98
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2008., 19:15   #232
windfucker
Autor grabber Pregled postova
A i,koliko čitam o tim DDR3 memama,mogu se "malo" clocknuti,pa si po performansama blizu DDR4
@thedream:vf900Cu-'si mislio 120kn rabljeni,tu na Prodaji,jel'tako?
Staro 05.03.2008., 19:17   #233
domis
Postovi: 4,164
ma, budem onda uzel tu hd3870, a ako bude napajanje preslabo, u roku od tjedan dana bum ju vratil i uzel hd3850
ot:
al prvo trebam prodat mob i fotic
Staro 05.03.2008., 19:46   #234
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
a 3850 ti troši puno manje od 3870
ako ti napajanje neće bit dosta uzmi bolje
P.S. kad već patite na GDDR4 evo vam onda ovo
http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...qW9HCRa540iWHa
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 05.03.2008., 20:08   #235
domis
Postovi: 4,164
ma ja ne patim na te ddr4 i oc grafa
meni najbitnije da radi tiho (pod ac s1)
Staro 05.03.2008., 23:37   #236
MikaHR
Postovi: 1,264
Evo uzeo jučer Gigabyte HD3870 za 1250 Kn, grafa odlična. Za nekog tko ne misli mjenjati cooler, dobije puno bolje rješenje od stocka (za sada radi na 12v, ali kad se pozabavim temperaturama možda ode na 7v)
Kaj se tiče klokanja, stavio u CCC da rošta i došo do kraja slidera, što je 880 za jezgru i 1050 za memoriju, spustio za 10 i to je to (probao neke igre oko sat vremena i 3dmark, prolazi sve, temperature nisam još detaljno pratio, al max što sam vidio za sada je nekih 63) da ima veće vrijednosti na sliderima išla bi još ;P
Memorije je Samsungova 1 ns k4j52324qe - b31a
Sve u svemu isplati se
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2008., 12:56   #237
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
@ netko tko je pitao za VF900..yep,120kn..ja vidio,polovni sa garancijom
@ netko tko je pitao za DDR3/DDR4 razliku..recimo samo da modeli sa DDR4, i zadnjim catalystima 8.3 idu na GPU 900 / RAM 1200+...znači negdje i do 2500..
@ netko tko je rekao da je 200kn puno...i je, i nije..na kraju krajeva,to nije ni pošteni miš danas..a kad kupuješ grafu iznad 1000+ kn..ne gledaš u lipu..pa ni u stotku..bar ja..ja sam za DDR4 modele..
@wolv..ma kakvo paćenje..to je stvar prestiža
