Staro 22.02.2008., 14:48   #1
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
nemogu surfat normalno dok je utorrent ukljucen
kao sto u imenu teme pise, nemogu normalno surfat cim nes skidam preko utorrenta. imam Netgear Wireless Router model WGR614 v6, a u stanu nas koristi 4 laptopa wireless, ali je dovoljno da samo jedan pocne skidat preko torrenta, da nitko vise ne moze normalno surfati. imamo 8 Mbps vezu a ogranicio sam na svakom laptopu da je upload limit na utorrentu 15KB/s. ima li itko koji savjet kako rijesiti ovaj problem?
i usput ponekad nakon dugog koristenja router pocne isto tako zezat, iako nista ne skidamo, pa ga restartam svaki put vadeci kabal iz njega, jer nemogu preko kompa rebootat, bar ja nisam nasao. kako to rijesiti?
hvala na odgovorima, pozz
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 15:11   #2
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Mozes si malo olaksat taj "lag" ali sa torrentom u pozadnini je u banani svaka veza. Si probao port forwarding? meni je pomogao ali ne znacajno na uTorrentu.
PS
Skidaj kad nisi doma,
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 15:24   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koji ti je broj konekcija postavljen u uTorrentu (na svakom računalu) ?
Staro 22.02.2008., 15:26   #4
Postovi: 23,503
Std blem za slabije / jeftinije routere. Smanji max br. istovremenih konekcija i max bandwth u postavkama uTorenta.
Staro 22.02.2008., 15:59   #5
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Uber Gosu Pregled postova
Ovo nije istina, na 8mb bi morao moci normalno surfati bez obzira na torrent u pozadini. Cak i na 3 mb se moze u vecini slucajeva normalno surfati, na 1 mb ce vec ici puno teze.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 16:41   #6
kyz0
Postovi: 347
Autor morph Pregled postova
Ne baš, nije ovdje u pitanju samo koliko ti bandwidtha "pojede" torrent, već treba znat da vezu otežava previše konekcija koje router teško podnosi.
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 18:33   #7
shp
Postovi: 100
kod mene su bili isti simptomi, problem je bio u tome sto windowsi xp od sp2 (vista takodjer) dozvoljavaju samo 10 attemptova za tcp/ip konekcijama istodobno. u utorrentu je broj tih konekcija defaultno namjesten na 8, tako da cim pokrenes jos npr browser, net se vuce ko krepana macka. rjesenje je ili lvllord patch (http://www.lvllord.de/ ) kojim mijenjas broj tih konekcija u windowsima (npr 50 je skroz uredu) ili u utorrentu odes na options > preferences > advanced i pod net.max_halfopen promijenis parametar na npr 4 (malo ce sporije torrent poceti skidati, jer sad ima puno manje konekcija koje moze istodobno zapoceti, al to je sve skoro pa zanemarivo, kad uhvati brzinu i dovoljno veza sve radi normalno).
shp je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 01:35   #8
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor kyz0 Pregled postova
Dobro, pa naravno da je pretpostavka da je sve dobro podeseno kako u utorrentu, tako i broj konekcija u windowsima. Ali jedanput kada se podesi nema razloga da "svaka veza bude u banani sa torrentom u pozadini".
Staro 23.02.2008., 02:50   #9
Vejita
Hurr durr
Vejita's Avatar
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ja na 5 kada je netko upalio torrent sve bilo ukomirano a sada kada imam 8 mogu upaliti torrent a da veza bude donekle ok, jer znam ga upaliti i svejedno mi frend kolje u cod 4 prek neta.
' alt='' border=0>
Vejita je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 10:43   #10
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Te brojke o konekcijama u praksi ne rade dobro, evo recimo mog slucaja di sve na defaultu kod podizanja torrenta (MAKAR I NISTA NE SKIDA) surfanje je nemoguce, google se otvara 30sec a Pcekspert 2min.........
Evo mojih settingsa:
Port forwarding ukljucen na ovaj broj(4 znamenke) jer sa 5 mi neradi...(BUG 64bit wins or whateva). i stavka: Enable uPnP port mapping ISKLJUCENA.
Provjera:
Postavke konekcije:
Te zadnje i NAJVAZNIJE:
Ovo OBAVEZNA stavi na 6 jer je to minimalni upload za koji ce ti dozvoliti maximalan download(ako stavis na 5 imat ces download LOCK na 35KB/s, sa 4 na 28KB/s.....).
Meni sa ovim postavkama na XPu radi neusporedivo bolje nego na defaultu na kojemu je bilo nemoguce surfat i skidat.
Staro 23.02.2008., 12:07   #11
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Namjesti upload limit na max 70% od okupne propusnosti i surfanje će ići super.
Također možeš pokušati s QoS postavkama ako imaš router.
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 16:31   #12
shp
Postovi: 100
apsolutno nema sanse da ti ikoji od ovih savjeta upali, ovi sto preporucaju ogranicenje brzine dloada...
odi na start, run i upisi eventvwr, sigurno imas gomilu warninga, tj event id 4226 (EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts). jedino rjesenje je ili lvllord patch ili ogranicenje utorrent broja konekcija, ali pod advanced options kao sto i napisah (net.max_halfopen)
Staro 24.02.2008., 22:39   #13
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
dali s tim lvllord patch-om moram raditi na svakom kompu u stanu il samo na jedan pa to vrijedi za router?
Staro 24.02.2008., 22:44   #14
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor A.J. Pregled postova
Na svakom.
Staro 24.02.2008., 23:22   #15
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
meni je isto sa ovim lvllord patchem? slozim ga, trazi orginalan CD, cancel kad zavrsi i opet isto?!?
Staro 25.02.2008., 00:09   #16
Mmatija
Mmatija's Avatar
Postovi: 65
klikni prije nego zavrsi...
Dok ti se prikaze ta poruka da ubacis CD i da ces koristiti nepravilnu datoteku, klikni da ju svejedno zelis koristiti (nemogu se sada na pamet sjetiti sto javi).
U pozaditi (command prompt-u) ce se nastavit odbrojavanje i kada dode do 0, ako si kliknuo kako spada, trebalo bi ti prikazati promjenu otvorenih simultanih konekcija...
Mmatija je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2008., 00:40   #17
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Složi neki stroj sastrane za cuclati torrente i spoji ga kablom...
gog je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 01:14   #18
Mmatija
Mmatija's Avatar
Postovi: 65
O, zbilja si mu ponudio odlicno rjesenje.... ne...
Kaj sad da nabavi novi stroj za torrente, kaj se to samo meni cini malo neisplatljivo...
Ali sto se tice ovog savjeta da ga se spoji kabelom, to mi i ima smisla, jer moze biti da vam velika kolicina podataka koji se prenose wirelessom, jednostavno zaguse mrezu...
Probaj samo jedan od tip laptopova spojit kabelom, pa vidjet kak onda stvar dise...
Staro 26.02.2008., 09:33   #19
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
A po cemu to gledas? Ako ja recimo skidam sa 830-840kbs torrent, koliko mi realno ostane za surfanje? Isto koliko i onome tko ima 1mbit vezu i skida sa 110kbs.
Ako zelim surfati uz download, ogranicim si DL unutar utorrenta na 400-500kbs, upload na 20kbs i stvar onda radi ok.
___________
Just atha
x
Staro 26.02.2008., 09:46   #20
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor atha Pregled postova
Nije bas tako u praksi jer je lakse opteretiti 1mbit nego 8mbita, isto kao sto je lakse odvojiti kolicinu potrebnu za surfanje od 820kbs nego od 110 kbs (tako si nekako ja to objasnjavam, ne mora biti da je 100% tako).
Ja nista ne ogranicavam na 8mbita, uredno vuce izmedju 780 i 810 kbs i surfam najnormalnije.
Kod 3mbit sam morao tu i tamo ograniciti, dok kod sam kod 1mbit morao dosta cesto.
Staro 26.02.2008., 09:50   #21
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Istina da je lakse opteretiti slabiju vezu, ali u slucaju t-coma ja ne vidim poboljasnje u surfanju sa 8mbit dok skidam sa full brzinom DL-a i shaream nego sto mi je to bilo sa 1 ili 3mbita. Jest da je lakse ograniciti 8mbita na neku vrijednost jer da si ostavis 200kbs za surf to je vec nesto dok istu stvar ne mozes napraviti sa 1mbitom jer neces imati niti dobar surf niti brz download. : )
Ali cinjenica je da ako full downloadas sa odredjenom brzinom ne ostaje ti nikako dovoljno za surfanje bez da na neki nacin ogranicis brzine, na mreznom uredjaju ili externom aplikacijom.
___________
Just atha
x
Staro 26.02.2008., 09:56   #22
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Ne znam, mozda ovisi sto vuces, jedan ili vise komada (ja recimo oko 10). Isto tako, da ne bi bilo zabune, ja osjetim razliku izmedju otvaranja stranica sa i bez downloada, ali tu se radi mozda o sekundu-dvije duzeg ucitavanja sto mi je prihvatljivo.
Staro 26.02.2008., 11:26   #23
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,770
ja imam iskon duo sa 3mbit brzinom i recimo mogu skidat torrent od 250 kbit/sec i normalno surfat( malo samo sporije) s tim da i cimer u to vrijeme surfa, jer imamo spojena 2 kompa.. Po meni ta weireless rjesenja bas i nisu dobra, pogotovo kod spajanja 4 laptopa. Opcenito mi taj weireless ne lezi, pa mozda ako mozes probaj to pospojit s kablovima i onda vidjet..
Staro 26.02.2008., 11:51   #24
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
: wi-re-le-ss => wireless , ne weireless
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 12:37   #25
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
U takvim situacijama je najbolje složiti dedicated kantu koja je žicom spojena na router i koja leecha, pa si svi dodajete torrente. Puno lakše za kontrolu konekcija, brzine itd.
xeen je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 13:08   #26
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,770
Autor Juggernaut Pregled postova
da, stvarno napravio sam dvostruku stamparsku gresku
wi-re-le-ss => wireless -wire-žica, less-bez= bežično=sranje po meni
wire je zakon..A osim toga wireless vise zrači
Staro 27.02.2008., 00:25   #27
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Autor Mmatija Pregled postova
Pa zapravo i ne, ako ne računaš struju, kantu za torrente vjerojatno možeš od nekoga nabaviti i besplatno stari stroj.
Staro 27.02.2008., 21:03   #28
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
prvo, sve ti danas zraci...najmanje ovaj wireless
drugo, jebe te broj konekcija
stavi na 400 (100 po torrentu) i ko bog
tak ja imam na 1mbps vezi i sve mi radi najnormalnije
cak i css mogu igrati, istina da je veci ping (80-90) al se da lepo igrati
recimo, danas sam opce zabil iskljuciti torrente i isel igrati, naravno tu je i ts
