Staro 22.02.2008., 12:35   #1
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Router dilema
Uglavnom imam router D-Link G684T i nisam zadovoljan bas njime.
Moram radit stalno port forward za razne mp igre,p2p programe i ostalo.
Router mi radi tako da je samo spojen preko usb-a u komp, znaci nije wireless.
Prije sam imao ZyXel ruter i nisam morao radit port forward niti za igre niti za p2p programe. Jel to znaci da je ZyXel manje siguran? Kakva su vasa iskustva s ZyXel ruterima? Hocu li ipak morat radit port forward cak i sa ZyXelom da bi proradile neke stvari? Taj port forward mi se ne radi jer D-link cesto "Zaboravlja" moj save pa onda moram radit port forward svaki put a i ZyXel mi je bio prisrastao srcu
Ako se odlucim na kupnju ZyXela i zelim koristiti samo usb ulaz (znaci spojit ruter na usb instalirat drivere i to je to ) koji uredjaj da uzmem ( imao sam prije zyxel series 600 ).
evo tu je ponuda http://www.nabava.net/kategorija.php...=broj_artikala
znaci za takav pristup jel mi potreban
Zyxel P-660RU, router, ADSL, USB, WAN ili Zyxel P-660R, router, ADSL, WAN
hvala!
DirectHit je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 13:20   #2
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ne kuzim...zasto preko usba? a jesi probao preko lana posjiti dlink? i, kad napravis save, odi na system tools, pa save&reboot, i trbao bi ti spremiti...a, imas i backup postavki za napraviti...no, mene jos uvije muci od kuda ti usb na njemu, ja nemam usb pa mi je cudno http://www.t-com.hr/privatni/kzona/k...ljno.asp?id=68
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 13:41   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor DirectHit Pregled postova
imam G684T, s njim nikad problema oko postavki, pa mi full cudno to sto opisujes.
jesi li sigurno stisnuo add,apply pa i restart?
ako ne stisnes apply, onda ti ne primjeni to pravilo iako ti je na popisu(port forward...)
gledam, vrtim ga po rukama, i ne vidim nigdje USB??
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 22.02.2008. u 14:20.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2008., 14:09   #4
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Sorry krivo sam se izrazio, nisam mislio striktno "USB" prikljucak nego da ide izravno zica iz Dlink routera u kuciste, to se zove WAN jelda?
Uglavnom, da, stisnuo sam ja puno puta apply pa restart kako pise ali nakon restarta opet moram napravit "add" rules-a, port forward znaci ti rulesi rade dok ne resetiram komp a onda opet moram add a to me malo zivcira posto nisam to morao radit na zyxelu, jel mi netko moze reci zasto nisam morao radit port forward na tom ruteru a na ovom moram?
Staro 22.02.2008., 14:44   #5
Postovi: 23,561
Da si otvorio sliku poviše onda bi vidio da nemaš WAN nego ADSL za tel. liniju i LAN1 - 4. Računalo spoji na LAN1. U web konfigu na tabu Tools - System imaš botun Save and Reboot. Napravi to kada dodaš sva previla za PortForward. Na istom mjestu imaš spremanje i pozivanje svih postavki routera koje možeš spremit na računalo, pa ako se než zahebe samo pozoveš postavke + Reboot i router ima sve podešeno.
Staro 22.02.2008., 14:47   #6
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Racunalo je spojeno na LAN1 oduvijek. Kad radim save and reboot kad dodam pravila to samo drzi do gasenja kompa, kad ga ponovo ukljucim onda opet moram stavljat rulse na desnu stranu i apply itd.
Staro 22.02.2008., 15:06   #7
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
jesi li stavio fixni IP?
mzda svaki puta dobije pc drugi ip(ne mislim na onaj ip od ISP-a, vec lokalni ip)
pa te zato zezaju ona virtual server pravila...
posto ona vrijede za fixni local ip
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 22.02.2008., 15:11   #8
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Imam dinamicni ip cini mi se, kako bi trebao postavit onda da me ne zeza to?
Staro 22.02.2008., 16:05   #9
walbandon
Postovi: 974
Autor Nikky Pregled postova
Autor walbandon Pregled postova
dobro...znam i ja da nigdje nsaim nasao usb na njemu...pa, imas tutorila how to ovdje..pa si pogledaj..ides network connections, i u postavkama od kartice namejstis da ti ip adresa bude fiksna...(npr mislim da je default rutera 192.168.1.1 ..i to stavis kao gateway, a od kompa stavis .2 ...) ili u ruteru ides na tab dhcp i tu mu odredis da po mac adresi tvom kompu daje uvijek istu adresu...mac adresa ti psihe pri dnu..
Staro 22.02.2008., 16:17   #10
DirectHit
DirectHit's Avatar
Postovi: 231
Ok...
a moze li mi netko reci zasto nisam morao radit port forward na ZyXelu, neka misljenja jos o njemu i kakva mu je sigurnost ? Isto tako ako mi moze netko objasnit tocno nacine spajanja koje postoje (Wireless, Wan) jer mi je stvarno glupo ako ja sam neznam koji nacin ja koristim ali eto, imam volju nauciti.
Hvala.
Staro 25.02.2008., 19:39   #11
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Imam dotični router, prije njega sam imao siemens 515. Sa 684 sam se preporodio. Nikad nisam trebao raditi portforwarding, jer mi sve uredno šljaka! uTorrent radi bez problema, COD4 također. 684 mi još služi kao wireless AP i LAN AP. Nikad problema sa LAN-om, dok je wireless malo problematičan zbog signala (tri zida i strop).
Uglavnom, ja nebi bacao pare, g684t je čist ok router!
Nego pitanjce, što ustvari dobivam sa portforwardingom? Znači, komp kojeg ja koristim je spojen wirelessom. Torrenti dobro rade, igre također!
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2008., 20:49   #12
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Autor Matt Pregled postova
ako ti sve radi ne diraj ništa!!
radi ti sve bez portforwardinga jer ti igre i uTorrent daju zahtjev routeru za otvaranje porta preko UPnP-a i to očito kod tebe funkcionira dobro
portforward je za aplikacije koje ne koriste UPnP ili ne komuniciraju "pravilno" sa tvojim routerom
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 13:33   #13
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ko da si me ukleo, počelo štekat
Napravio sam danas portforvarding pa budemo vidjeli kako će se ponašati.
Staro 06.03.2008., 10:13   #14
maraxx
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Autor TomRi Pregled postova
Ja imam problem kad stisnem na ADD (tocka br.1) svaki put mi router freeze i moram ga off/on na napajanju.
Napominjem da sam dodijelio fiksne IP adrese na svaki comp.
Pomagajte, ne kuzim u cemu je stos tu.
Hvala unaprijed
Mario
maraxx je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2008., 11:33   #15
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ako se tako bloka, moras ga resetirati,
jer ovim gasenjem ga samo restartas....
(drzi onu malu tipku sa straznje strane uredjaja pomocu kemijske olovke nekih 20 sec)
onda sve postavke ponovno unesi i mora raditi
dogodilo mi se to jednom kao i tebi, pa je resetiranje pomoglo
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 06.03.2008., 22:19   #16
walbandon
Postovi: 974
vidis, a ja sam htio staviti novi firmvare, pa nis od toga, pa mi je blesirao, nije mogao dobiti dls liniju..pa je prordai nakon par poksuaja resetiranja...i tako...no, sad ne mogu staviti dhcp da staiticki vezano uz mac dodjeljuje ip adrese...wtf
Staro 07.03.2008., 09:37   #17
maraxx
Postovi: 20
Dva puta reset i opet isto, pa za ne povjerovati.
Ima li kakvog drugog rjesenja?
Pozdrav
Mario
Staro 07.03.2008., 13:06   #18
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Autor maraxx Pregled postova
Pozdrav
Mario
i mene je to mučilo, stavio novi firmware i sad radi bez problema...
Staro 07.03.2008., 13:14   #19
maraxx
Postovi: 20
koji ? ja imam V3.02B01T02.HR-A.20070525
Molim te posalji link
Staro 07.03.2008., 13:34   #20
Postovi: 23,561
Za koga smo ovo pisali: DSL-G684T
D-Link de downloads: Produkt Support
Staro 07.03.2008., 14:17   #21
maraxx
Postovi: 20
hmm, nije mi bas jasno moram priznati, meni Maxtv ne treba, znaci da metnem stariju verziju fiwmwarea , EU od 3.02 od 13.04.2007 jel tako, iako je ova HR verzija novija 25.05.2007
Staro 07.03.2008., 14:49   #22
maraxx
Postovi: 20
Autor Freek Pregled postova
Ovaj firware si stavio: (DSL-G684T_fw_reva_302B01T02EUA20070413)
Staro 07.03.2008., 14:53   #23
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
da
Staro 07.03.2008., 17:54   #24
maraxx
Postovi: 20
Stavio firmware , port forwarding OK, ali wireless ne radi, pa ludnica. Heeeeelp guys. Thanks
Zadnje izmijenjeno od: maraxx. 07.03.2008. u 18:14.
Staro 07.03.2008., 18:43   #25
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
resetiraj ga, il u postavkama stisni da vrati orginalne postavke
Staro 07.03.2008., 18:59   #26
maraxx
Postovi: 20
tebi radi OK wireless i sve drugo s tim firmwareom ? (DSL-G684T_fw_reva_302B01T02EUA20070413)
Staro 07.03.2008., 19:23   #27
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
da, sve radi bez ikakvog problema
Staro 08.03.2008., 11:21   #28
maraxx
Postovi: 20
Vratio sam na HR 3.00 firmware, tu radi wireless ali ne radi port forwarding.
ocito je i da drugima ne radi wireless s ovim firmwareom, http://www.forum.hr/showthread.php?t=194952&page=2 niej mi jasno kako je svima drugima proradio. Cudno, polu/router, ili ne radi wireless ili ne radi port forwarding
Staro 09.03.2008., 12:19   #29
walbandon
Postovi: 974
vidis, nije ni meni radio wireless kad sam ga flesao...al nisam probao vratiti na default...moram se jedan dan opet poigrati s tim..
