Staro 15.02.2008., 19:06   #1
markich
RIAA
markich's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 197
DDNS i Dyndns i linksys
pozdrav svima,
ovak, imam problem sa navedenim u naslovu,
pokušavam složit neku poddomenu (od dyndns.com-a) koja bi preusmjeravala na moj komp. u linksys ruteru imam opciju za ddns koju sam naštimo i sve ok, spaja se normalno na dyndns i obnavlja ip.
za pokretanja phpa i mysqla na svom kompu imam stavljen Easyphp koji isto radi, pod http://localhost normalno otvara stranicu.
e sad problem je kad hocu prek neta doc do moje stranice onda ili ju nece ocitat (firefox), bijela stranica (opera), a IE ju vuce ko da sam upisao localhost, znaci direktno s mog kompa.
nest kad sam prenamjestao sam dobio i to da kad ukucam adresu, on mi otvori prozor za logiranje u ruter, a u tom istom slucaju, kad je drugi neko probo,, samo mu ju je ocitavalo i nista.
firewalli su svi iskljuceni, i neznam u cem je stvar, pa bih molio ako neko zna,
kak namjestit to sve korak po korak? il zna u cem je problem u ovom konkretnom slucaju? tj kako da namjestim da mi ne otvara login prozoric od rutera vec da mi ode u neki konkretni folder.
fala svima
markich je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2008., 19:24   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
promijeni port na ruteru
mislim, makni 8080 jer to se cesto koristi za ostale stvari
Staro 19.02.2008., 13:24   #3
SatrianiVz
Lokacija: Varazdin
Postovi: 8
Bilo bi dobro promjenit port routera + ono kaj bude rjesilo tvoj problem je da napravis port forward na ip adresu kompa u lan-u (za to bi bilo dobro da imas staticku ip u mrezi - ili ako bas moras preko dhcp-a trebalo bi se dati slozit da uvjek toj i toj (tvojoj) MAC adresi dodjeli odredjenu IP koja bude uvjek ista)
znaci port 80 (ako je to port apache/iis servera - po default-u je 80) forwardiras na npr 192.168.0.5 ako je IP tvojeg kompa na kojem vrtis http server
SatrianiVz je offline   Reply With Quote
