Staro 24.12.2007., 14:46   #31
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
isto prek adaptera ali drukcijeg ali i ja sam probo s njihovim adapterom i opet za.eb
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 14:47   #32
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Majo Pregled postova
nikakvi rezultati sve isto ocajan sam
od ostaje jedino ploca i neka nekompatibilnost ... nazalost ... kad kazes da grafa radi na drugim konfama bez problema ...
Router je online   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 14:51   #33
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
ah probaj uzet plocu od frenda i ubacit umjesto svoje,ako proradi,znas do cega je
ako imaju isti socket ofkors
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 14:52   #34
Majo
Postovi: 2,281
nemaju isti soket u tome je problem ali neznam kaj bi moglo bit
Staro 24.12.2007., 15:47   #35
Majo
Postovi: 2,281
jel bi dobro bilo prodat karticu za oko 700 kn i ubost nvidini neku 7900gs/gt jel ipak je ploca nvidin cipset pa bi mozda radilo??
Staro 24.12.2007., 16:26   #36
Router
Hejter
Postovi: 6,521
pa ne bi bilo lose ...
Staro 24.12.2007., 16:29   #37
Majo
Postovi: 2,281
probal bum
Staro 25.12.2007., 00:37   #38
Leon75
Leon75's Avatar
Postovi: 1
Ako si clocko previše komp vrati na normalnu brzinu.
Leon75 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 02:48   #39
Majo
Postovi: 2,281
nisam
Staro 26.12.2007., 22:39   #40
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Novi Everest ti ocitava i temperaturu VRM-a kod te Powercolorke...evo kako je meni cita pod opterecenjem...
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
Tip GPU senzora National LM63, Volterra VT1165 (ATI-I2C 4Ch, 70h)
Naziv matične ploče Abit AW8 Series
Temperatura
Matična ploča 38 °C (100 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
PWM1 54 °C (129 °F)
PWM2 52 °C (126 °F)
PWM3 48 °C (118 °F)
PWM4 45 °C (113 °F)
GPU 41 °C (106 °F)
GPU okolna temperatura 42 °C (108 °F)
GPU VRM 55 °C (131 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20 33 °C (91 °F)
HDT722516DLA380 32 °C (90 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F)
Hladnjaci
CPU 1920 RPM
Naponi
CPU jezgra 1.29 V
+1.5 V 1.55 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.10 V
+12 V 12.12 V
+12 V 4-pin 12.06 V
+5 V Standby 5.16 V
CPU VTT 1.23 V
Southbridge jezgra 1.03 V
DIMM 1.83 V
DIMM VTT 0.91 V
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time 13525 sati
AC Power Cycles 243
PC UpTime Total 7713 sati
PC Up Time 2 sati
PC Power Cycles 1685
PC Reset Cycles 132
Staro 27.12.2007., 11:18   #41
ranGO
ranGO's Avatar
Postovi: 315
isti slucaj sam imao sa aom istom grafom.... sve sam probao i nije se dalo natjerati da proda, cak sam i kupio coolermasterovo 430w napajnje jer su svi naforumu govorilin da je do toga... cudne su te powercoolerke , jako se cesto koljeju sa nekim drugim hardverom, ja imam sada gigabyte 2600xt ddr4 i sredi ko podmazano
AMD II X4 620/AC Freezer 64 pro
AsRock A785GHX
Baracuda 7200.10 250 gb
4GB DDR2 800 Patriot Viper
HD4200
Chieftec Aegis Black / Coolermaster 430W
Logitech tipkovnica/Razer Diamond Black 3G
Samsung 931bw
HP 9470m
ranGO je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 11:49   #42
Majo
Postovi: 2,281
evo prodo ju i sad imam 7900gt a jedini i nerjeseni misterij sto je radila kod mojih prijatelja a kod mene ne i to sto bi se igra zamrznula trenutno cim bi ju pokrenul pa se nis nije stiglo zagrijat
Staro 18.02.2008., 23:51   #43
dome238
Postovi: 71
X1950pro problem
Imam Powercolor X1950Pro, 256 MB, DDR3. Kad igram neku igru nakon nekog vremena slika stane i ugasi se monitor, a zvuk i sve ostalo radi normalno. Prije toga sam koristio 6800GT pa sam opet pokuša sa driverima sve živo, pokuša stavit sve vrste, pokuša i sa driver cleaner i ništa. Onda sam mislija da je do napajanja. Imam Codegen 400W pa sam pokuša kod prijatelja koji ima Fortron 350 PNF i kod njega isto. Stavio sam i novu termo pastu i nakon toga mi je samo malo više držala prije nego se ugasi (došlo u 3Dmark03 do treće igre, a prije bi se u prvoj gasila). Grafa ima garanciju u Diskont24, ali sam u Splitu pa neznam kako da je ostvarim. Poslao sam im par upita o tome moželi se poštom no ne odgovaraju . Molim ako itko ima slična iskustva da mi jave da riješim ovaj problem.
Hvala
dome238 je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2008., 13:11   #44
dome238
Postovi: 71
Powercolor X1950pro VRAM?
Imam gore napisanu grafu s 256 MB DDR3 i u igrama mi se zamrzne. Pročitao sam na dosta foruma da je to do VRAMa koji se pregrijava. Zna li tko gdje se on nalazi na ovoj grafički i prijedlog čime bi ga mogao hladiti, nekakvim pasivcem ili stavit vent?
Staro 21.05.2008., 16:55   #45
matejflo
matejflo's Avatar
Postovi: 20
ja isto imam powercolor... x1950 pro 256
zamrzne se u multiplayeru COD 1, izbacuje ravne linije kojekakve i moram resetirat (a to jedino igram!), odnjeo sam ju u servis ve mila i bas me zanima dal ce ista napravit.. inace teski shit od kartice, nikad vise necu ati uzet. Ima i ati2dvag problem (infinite loop problem) i nema drivera koji bi do sada to sredio. Upisi na google ati2dvag pa ces vidit postupak koji to "rijesi" i to je problem koji se jednostavno podrazumijeva, da se upucas.
Ne znam ... probaj to na google nac.. ima postupak, ali nije garancija da ce ti radit
edit
Right click on My Computer
Choose Properties
Choose the Hardware(Tab)
Choose Device Manager(button)
Click the [+] next to System devices
Right click on CPU to AGP Controller
Choose the Update Driver(button) Select Install from a list or specific location (Advanced)
Choose Next(button)
Select "Don't search. I will choose the driver to install."
Choose Next(button)
Select PCI standard PCI-to-PCI bridge
Hit Next(button)
Hit Finish(button)
Reboot.
sig 50k max :-)
matejflo je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2008., 23:58   #46
Oran11
Postovi: 10
ja također imam x1950Pro od Gigabayta i također mi se u cod 2 smrznula i pojavile su se matrix crte kako sam ih ja nazvao, toliko toga sam napravio da mogu špilati i MP 44 koristiti i uspio sam tako da sam stavio nanovo win xp, ponovo drajvere, čak mi je i nakon ne znam kojeg puta uspjelo instalirati nove catalyste i drajvere, onda sam očistio kuler i ostavio otvoreno kućište, sad će ljeto, pa ću staviti ventilator dolje da mi ne grije stopala; još nisam otišao do vemila jer sam odlučio da ću prodati tu karticu jer mogu reći da je još god dana pod garancijom, nadodat još para i preći po prvi put na vidi N
Oran11 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 22:35   #47
praDe
praDe's Avatar
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
ja sam imao takvih problema sa x1650pro(club 3D),isto sam ih nazvao "matrix crte",odnio u hgspot nazad sa garancijom,oni mi vratili pare,i par dana poslje kupim x1950pro(sapphire) I SVE RADI NORMALNO!!!možda je to samo do toga jer je ova bila club 3D,a 1950 je bila sapphire...neka kompatibilnost je valjda u pitanju...al uglavnom ne kuzim jos uvjek zast je bilo tak...ovi su mi rekli da mi je ram crko u njoj,a da mi je ram crko nebi uopce mogao ulazit u windowse...nist nebi vidio
al eto kad su cudne te sprave...
praDe je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 22:42   #48
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor praDe Pregled postova
zasto ne bi nista vidio ? ram kad ode na grafi upravo se dogode anomalije u prikazu slike , poput raznih crta , tockica i slicno ... dobro su ti rekli da je crko ram na grafi ... a to da li je grafa club 3d ili sapphire igra malu ulogu ...
Staro 28.12.2008., 20:41   #49
Daci
Postovi: 141
x1950pro sa zalmanom, hlađenje?
kupio sam polovnu sapphre x1950pro sa zalmanom vf900-cu gore. nisam ju još dobro testiro al sam skužio da sad pošto je zalman gore nema hlađenja za čipove kod konektora za napajanje i oni budu jako vrući.
ultimate verzija ima hladnjak na njima , sad neznam dal da nešto kemijam ili šta??
ovaj zlatni hladnjak mi fali http://www.madboxpc.com/news/ATI/x19...te_Card_02.jpg
usput na kolko ste uspjeli clockat tu grafičku i na kolko su vam se kretale temp..
AMD athlon64 3200+
FOXCONN WinFast NF4UK8AA
Super Talent PC3200 DDR400 512MB
PH DDR400 256MB
GALAXY 6600GT PCI-E 128MB (GPU 590, MEM. 1200)
Daci je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2008., 21:34   #50
Daci
Postovi: 141
sad sam izvadio grafičku van i skužio sam da ta dva čipa ne pokriva serijski cooler pa ih valjda i ne treba dodatno hladit ak bude problema zaljepit ću neki cooler gore. to su one dvije pastične kockice dost se griju ovak
AMD athlon64 3200+
PH DDR400 256MB
Staro 28.12.2008., 21:37   #51
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
to im je dio sa napajanjem i zato se grije. ježići ne mogu odmoći.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2008., 22:15   #52
rivaldo10
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
ja imam ati powercolor 1950pro 256mb gddr3 s aclero s2 i negrije se kod igrica,radi super i gta IV šljaka super
rlly bored....
opel tigra in my mind
rivaldo10 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2008., 22:18   #53
rivaldo10
rivaldo10's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
e da, imam pitanje ja sam dobio drivere s njom i instalirao i sve super,naravno agp je,i sad mislio sam skinut nove drivere s powercolor ali brzina je kobna ono 5 kbs,ima li kakvih drugih rješenja???
rlly bored....
Staro 28.12.2008., 22:59   #54
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor rivaldo10 Pregled postova
dakle...... instalirao si drivere za 1950 agp, sve radilo super, i sada hoces druge drivere? i sporo ti je sa njihovog servera??
ne kuzim. prvo zasto ides stavljati druge drivere kad ovi rade bez beda i usput riskiras da nesto zeznes pa da kasnije ne radi.
drugo za brzinu ne kuzim kako ti netko moze pomoci? brzina je takva kakva je, ne znam kako ti netko moze pomoci. jedino da ti da link na neki drugi server, ali to mozes i sam naci .
Staro 08.01.2009., 01:08   #55
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
meni sve radi savršeno...radilo mi je i na 350 wata sa mojom grafičkom
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 20:18   #56
koks
koks's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 43
Unhappy sapphire 1950pro lockani taktovi
prvo.sori ako već postoji tema al nisam našao ono što mi treba
jel mogu ikako ukinut lock na takt memorije i GPUa
jer ni sa CCCom ,ATI TOOLom ni Ati tray tolsima nemogu (vraća na default 573/688)
hvala
koks je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 20:22   #57
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
X1950Pro se ionako bas ne moze pretjerano klokati, tako da nista ne propustas.
Staro 25.06.2009., 20:24   #58
koks
koks's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 43
ma to sam već vidio da je jako slabo.....
al ko ga je.....ako je nešt moguće iscjedit
Staro 25.06.2009., 20:26   #59
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Stavi neke starije Catalyste, tipa 6.XX seriju i onda vidi jel hoce
Staro 25.06.2009., 20:47   #60
koks
koks's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 43
ništa.........opet ga vraća na staro
jel moguće skinut taj lock kao na starim 9550/9200
