Suit up!
Postovi: 5,980
Noctua NH-U12P i NF-P12 - poboljšano alpsko hlađenje
Dobar dio recenzije se čini kao copy/paste promo materijala od Noctue, a ovi flashy nazivi "tehnologija" su u najmanju ruku smješni. Rezultati temperatura uopće nisu dobri za hladnjak te klase. Samo za usporedbu: - Trenutno imam daleko jeftiniji SonicTower + 120mm Xilence ventilator na 800rpm i temperatura u idleu je 27°C, tj 29°C za jezgre (u sobi je oko 20-22°C), procesor je E6400 na 2.9Ghz. Evo, nakon opterećenja obiju jezgri OCCT-om temperature su 42/43°C za CPU i 46/45°C za jezgre (oscilira) Neznam u kakvim ste uvjetima (kućištu) testirali, no za hladnjak od cca. 500kn to i nije baš odličan rezultat (dapače loš), pogotovo što se kod mene ventilator vrti na 800rpm vs 1300rpm kod vas. Također da ne zaboravim kako za montažu treba vaditi matičnu što treba adekvatno "kazniti" prilikom ocjenjivanja te navesti kao minus. Ova recenzija podilazi Noctui jer se na Noctuinom proizvodu kočoperi PCE markica, te da je ovo neki "ŽNJ" Kineski proizvod, ne bi dobio više od 80-85%. ![]()
#2 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,998
Koliko puta je do sada bilo rečeno da se ne mogu uspoređivati različiti proizvodi na različitim platformama? Usporedbe "tvojih" temperatura ne stoje. Ne možeš uspoređivati ta dva procesora. Vađenje matične ploče je danas manje-više normalno kod montaže većine high-end hladnjaka pa to ne treba uzimati kao minus. Nememo razloga podilaziti Noctui, proizvodi su odlični i kao takvi su dobili adekvatne ocjene. Da si ih držo u ruci ili radio sa njima znao bi to. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Je, i za uzvrat Noctua nam daje svakom po soma € mjesečno ![]() No, za ozbiljno. O stilu pisanja i preferiranja pojedinih autora PCE-a pojedinim proizvodima se da pričati, a uostalom to se ni ne može izbjeći. No, Krešino oduševljenje Noctuom je stvarno i nije potaknuto sponzorskim ugovorom Čovjek voli Noctua hladnjake i to je činjenica....I ne kužim što je sporno u tome da se određena tehnologija izrade nekog proizvođača piše tako kako se zove Pretpostavljam da misliš na "SSO-Bearing", "urezi na lopaticama" i "SCD (Smooth Commutation Drive)"? Ne pratim te, kako drugačije da ih napiše? |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,998
Suit up!
Postovi: 5,980
Mislim da taj hladnjak nikako ne zaslužuje tu ocjenu jer s obzirom na temperature rezultati nisu nešto. Ovo s usporedbom na različitim platformama nekad i nema smisla, no E6400 na 2.9 je ista stvar kao i X6800 na def. što se tiče potrošnje/grijanja jer su to u suštini isti procesori samo hardverski otključani (x6800, odnosno s 2mb cache onesposobljenim - E6400). Nije kao da radim usporedbu AM2 i S775 konfiguracija. Ne sumnjam da je Noctua vrlo lijepo izrađena i da je super kad je dobiješ besplatno , no ako taj hladnjak zaslužuje 95%, onda neki drugi zaslužuju preko 100%, a to je nemoguće...
#7 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,998
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Daj, sad impliciraš pomalo glupe stvari - ne znam jel na site uopće imamo baner od Noctue, a kamoli nešto drugo...I da ga imamo to nebi utjecalo na stvari i članke, po toma pitanju se nismo nikada kompromitirali, dapače. ne znam jesi bio ovdje, no svojedobno smo dobili nogu od PR-a Intela kada smo popljuvali njihov proc na recenziji. I to je trajalo godinama, pa s punim pravom mogu reći da po tim pitanjima nismo nikada radili ustupke. Osim, opet ponavljam, osobnih simpatija autora za neku firmu ili proizvod. No to je već sasvim nešto drugo. |
Suit up!
Postovi: 5,980
Ne mislim da vas netko kupuje, to nikako. Znam sa se događalo s Intelom kad ga je AMD razbijao i da vam Intel više nije htio slati procesore.... to je sve ok. Samo kažem da je ocjena ovog hladnjaka pretjerana s obzirom na cijenu i performanse, a osobne preferencije recenzenata ne bi smjele (puno) utjecati na ocjenjivanje.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Sve 5, o tome se može razgovarati, na ovaj ili onaj način... |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
i moje je misljenje da su ocjene preeevisoke. -10% i povjerovao bi, ali ovako ... |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Hmm, rezultati mjerenja su dosta čudni, no istovremeno mislim da su objašnjivi. Naime, procesor koji je Krešo koristio, sam sam imao prilike koristiti nešto više od godinu dana. Procesor nema potpuno ravan heatspreader što je uzrok osjetno višeg zagrijavanja. |
#13 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,998
Ali ponavljam, NH-U12P je stvarno dobar proizvod kao i NH-U12 kojem sam dao 93%. S obzirom da je ovaj još bolji logično je da je dobio višu ocjenu. Ubuduće ćemo testirati i druge hladnjake a ova Noctua će biti referenca pa ćemo vidjeti jeli ocjena previsoka ili ne. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ajde pls probaj nekako nabaviti Termalright Ultru, pa da vidimo kako stvarno stvari stoje. |
#15 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
).Pocimo sa novim CoreTempom 0.96.1 i sa 3 konfe: Gigabyte P35-DQ6 + E4400@3,2GHz@TT BT u modanom BIG tornju sa 4 xelence 12cm venta na 1300rpm(2 za van 2 za unutra + 12ca na hiperu). Idle oko 45C (+-5 ovisno o prozoru sobe) Full load oko 60C (+-5 ovisno o sobi). ASUS P5K + E4500@3GHz@Frezzer7 MIDI toranj sa jednim 12cm ventom i to za unutra a samo 12ica na Chiefteku ispuhuje van sve(kuciste je hermeticki zatvoreno). Idle oko 27, full load oko 47C ASUS P5K + E4400 2GHZa samo sa disebleanim C1E i EISTom@BOX COOLER u STACKERU sa 2x12cm (1 za unutra 1 za ispuh+12ica na seasonicu). Idle oko 26, full load oko 45C Pasta je ceramique na sva 3 kompa, CoreTemp je ISTI, baze(svih 6) su ravne i pasta se fino raspodjeli po povrsini. Ociti zakljucak je da negdje u "lancu" (znaci od generirane topline CPUa do pixela na monitoru koji pokazuju vrijednost izmjerenoga) postoji ocito razlicito tumacenje "necega". Ovakvih "nazovi dokaza" ima koliko god oces a tvoj post i mjerenje(kao i pretpostavka da si sve dobro izveo i izmjerio te nisi unasao lazne vrjednosti ) samo pokazuju tih famoznih 14C (rijecima: CETRNAEST CELZIJUSA) razlike koji ovise o necemu sto jos nismo apsolvirali....Stvarno zelim doci do dna ovoga i istjerati misteriju do kraja. ![]() |
#16 |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Ja sam uvjeren da je proc problem. Meni se konstantno jako grijao i nisam si to nikako mogao objasniti dok nisam čuo za problem s konkavnim heatspreaderom. Ako nije do toga, onda stvarno ne znam u čemu je problem. Jedno je sigurno, a to je da se taj proc grije za pop...it. Ja sam ga hladio s TT-om Big Typhoon 120 VX, i kad bi ocao ploce, proc bi vrlo cesto znao otic do 75 stupnjeva (vrlo blizu Tjunction temperature prema Core tempu). |
#17 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,998
#18 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,998
Ono što je bitno u čitavoj priči testiranja hladnjaka je razlika u temperaturi između pojednih hladnjaka na istoj platformi i u istim ili vrlo sličnim uvjetima. |
#19 |
Postovi: 872
#20 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma, ako se išta dokazlao u praksi to je da je totalno nemoguće uspoređivati neke stvari u ovak različitim uvjetima. Logika tu jednostavno u većini slučajeva pređe u teoriju kaosa, tak da ništa od toga. |
