#301 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Gledaj ,meni su u Linksa samo jednom zamjenili komplet i to samo jer me "znaju". Inače ako njima memorija prolazi memtest,boli njih neka stvar što tebi neće da boota. Ta memorija je jako izbirljiva,čudna, mušićasta... i u širokom luku je trba izbjegavat u bilo kakvim kombinacijama s Gigabyte pločama...
#303 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,598
Lenovo Legion Pro 5 - AMD Ryzen 7 7745HX, 32GB RAM, 1TB SSD, nVidia RTX4060 8GB, 16" 2560x1600 IPS Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#304 |
Postovi: 11,661
Sunce mamino ![]() Vjerujem da čovjek zna (pored svih otvorenih topica, bilo cudno da ne zna) da je OC potencijal manji. On pita koliko je manji i koji je max takt Ballistixa koji rade u konfiguraciji od 4 modula. Na dio pitanja mogu odgvoriti. Igre od toliko memorije neće profitirati. A nećeš ni ti u potpunosti ako nemaš 64-bitni sustav. |
#305 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
imam gigabyate p35 ds3p plocu u kombinaciji sa balistixima i nisam imao nikakvih problema do sada ali primjetio sam da oni heatsprederi ne nesjedaju dobro na memorijske cipove i to na oba modula kod sebe i isto tako kod frenda jednostavno one dvije srebrne kopce previse stisnu heat spredere te se oni nakose i lebde iznad memorijskih cipova |
#306 |
Postovi: 11,661
Čuj pored toliko ljudi koji imaju problema, nekolicina koja se javi da nema (uključujući i mene koji nisam imao) ne znači ništa ![]() U vezi HS-ova, da, prijanjanje na čipove je koma, tako da sam ih ja skinuo. Nakon skidanja HS-a (u kakvom su i sad stanju), cijela ''stvar'' se i manje grije. |
#307 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Kad sam skidao ja svoje HS-ove bili su toliko zaljepljeni da sam sam napravio žuljeve na prstima. Nakon toga sam nanjeo AS5 pastu i pokusao vratiti HS-ove.....na krajevima memorije HS je visio u zraku te sam neko vrjeme koristio štipalice .... i nakon nekog vremena sve se ljepo zaljepilo. Btw....cudi me da nisu izmislili onaj HS po nekim dimenzijama koje odgovaraju....pola chipa uopste nije na HS-u (mislim na one zadnje chipove) |
#308 |
Postovi: 11,661
Problem je u lošim kopčama. Prve verzije su imale dobre kopče: ![]() |
#309 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,800
A "druga" verzija ima ovakve kopče dok ih "treća" uopće nema - kao ni DDR3. P.S. Ove zadnje imam ja, ali nisam probao skidati HS (na gornjem linku je DDR3). |
#310 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Super, ja danas nađem ovaj topik. Imam dve identične mašine sa GA650-SLI i 2x 1gb @ stock krušal balistix. Obje su imale tako random ponašanje da nisam mogo vjerovat. Saču probat na 2.2v dignut jer je bilo na normal :/ |
#311 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Heh,pogotovo je nepodnošljiva sa tim čipsetom,sjećam se kad samo je testirali ja i prijatelj par dana na toj ploči, malo bi se upalila malo ne,bez obzira na voltaže i postavke.
#313 |
Postovi: 12,613
#314 |
sam svoj aka
Postovi: 790
ima 11 stranica, a pročitao sam samo prvu, i zaključio da se Gigabyte i Ballistix baš i ne miluju, ali možda je baš P35-DS3R iznimka, zato pitam i nadam se normalnom odgovoru |
#315 |
Postovi: 11,661
Ne boj se nije iznimka, pogledaj predzadnju ![]() Inače ako si mislio da će ti ljudi ponovno recitirati svoje probleme, varaš se ![]() |
#316 |
Postovi: 7,568
Fino ti sebi kupi A-Data, Patriot, SuperTalent, GoodRAM, Kingmax i nekaj u tom rangu. S Crucialom, te tvojom predanošću i voljom za rješavanje problema, ne pomogne ti ni heroj ulice (~920KB), nakon kaj se pojave prvi problemi. ![]() |
#317 | ||
Postovi: 12,613
Eo ponavljam ti ga: Citiraj:
#318 |
sam svoj aka
Postovi: 790
@Nino, lol, ne umišljam ja nego ti, odredio sam kaj ću si kupit i sad se malo interesiram kak će to sve skupa funkcionirat, a vidim da Ballistix ima problema sa Gigabytom, no nema veze, nećemo flejmat.... |
#319 |
Postovi: 11,661
#320 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Uglavnom izgleda da Gigabyte i Ballistixi malo škripe skupa. But then again, evo ima nas koji ne očekujemo 2.2v kao default potrebu za RAM, pa onda zujimo zašto nam kompovi ne rade ![]() |
#321 |
Postovi: 7,568
Dobim na RSS između ostalih Ali Larter i Kristen Bell dobrota. Pun net je takvog promo (~860KB) materijala. Heroes promos u Google i najde se svega i svačega. ![]() |
#322 | |
Postovi: 11,661
#324 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Al vidiš ja uopće nisam imo problema s bootanjem. Ali sam imo BSODova, rušenja i restartanja gro. |
#325 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 670
Ja sam gledao na listu kompatibilnosti za moju plocu(GS-P35-DS4) i navodno je kompatibilna sa Ballistixima. Jel se mogu na to pouzdat šta kaže ta lista? Navodno ide sa normalnom crusialovom memom,ballistix i ballistix tracer. E sad dal da vjerujem i kupim ili ne? |
#326 |
Postovi: 12,433
osobno bi ti preporučio da, ako već želiš Ballistix, posudiš od nekoga pa provjeriš kako će ti se ponašati ploča
#328 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 12
Kod mene na gigabytu(Gigabyte GA-M56S-S3) 2kom balistic. Radili bez problema cca 2-3mjeseca na 1000MHz, cas4-4-4. Onda nece bootati. Jedan keks van, na 24h hladnja. Drugi dan keks nutra i opet boota s 2GB i radi cijeli tjedan(radi neke simulacije, znaci bas muci memoriju). Kupio si jedan keks od kingmaxa ako oba dva keksa moraju na dulje hladenje. |
#329 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,245
nažalost imam ovo single side sranje iz siga, jel može uopće to preć 1000MHz? serem ti se na trgovine u požegi, da bude rečeno, usput. EDIT: Sekač? anyone? Zadnje izmijenjeno od: timmy. 05.07.2008. u 22:31. |
#330 |
Postovi: 11,661
To može i mora preći 1000MHz. Pa Kingmaxi u zadnje vrijeme nerijetko idu na 1000MHz, ProMOS po običaju, a ovo ipak nije baš toliko smeće od memorije da nemože srušiti 1000MHz. Jesi li uopće probao koliko ide? |
