#422 |
Postovi: 11,642
Pa da, spusti ga na def. FSB (čisto da znaš da te procesor ne koči), i onda digneš djelitelj na npr 2.40. Kad vidiš da je stabilna na 2.40, sljedeći djelitelj bi bio previpe (mislim da je 3.00), i onda samo postepeno dižeš FSB. Pročitaj si sticky pisao sam o tome tamo. |
#423 |
Postovi: 48
Sa svim na defaultu (naravno osim fsb-)a mi je plafon 3.08 GHz, znaci memorija je na nekih 924 Mhz. Posto sad neman cd za pokrenit memtest, to cu obavit sutra, ali mi se cini nekako da je sljedeci korak spustit mem djelitelj na 2 tj 1:1 i pokusat nabacat koliko je moguce je li tako? Je li mogu za prvu ruku napravit test sa occt-om? |
#424 |
Postovi: 11,642
Tako je. Memoriju testiraj sa Blend testom u Orthosu/Primeu. Memtest ide i na bootabilni USB stick inače. Pogledaj si beta verziju 2.x. |
#426 |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
i....? Ja kada podigen djelitelj meme na 2.40, i voltazu na 2.00v, ne ide, vraca ga default, zasto? Onako kako je Razer naveo u sticky, (1.9v, i djelitelj na 2.00) ide, ali ako hocu vecu frekvenc. meme ne ide..? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.02.2008. u 20:15. |
#427 |
Postovi: 11,642
Daj čovječe prestani štancati te postove. Ovo je već 4. ili koji put da ti mergam postove. EDIT: vidim ti ne tangiraš...koristi opciju EDIT u postu za dodavanje/editiranje istog. Kako misliš da ''ne radi'' mijenjanje djelitelja? Sa 2.00 staviš na 2.40, što se dogodi? |
#428 | |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
. Pa ugasi se , i kada se ponovo upali BIOS se vrati na pocetne opcije, (default). |
#429 |
Postovi: 11,642
To je druga stvar. Znači da memorija nemože raditi na tolikom taktu. Moraš joj dati više voltaže/opustiti latencije za veći takt. |
#430 |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
#431 |
Postovi: 11,642
Reci koju točno memoriju imaš i na kojim postavkama ju želiš voziti? |
#432 |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
#433 |
Postovi: 11,642
Prosjek s tom memorijom je 950MH, u zadnje vrijeme vidim da s lakoćom potežu i na 1000MHz, na nekih 2.2v, pri CL5, neka ti to bude orijentir. |
#434 |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
#435 |
Postovi: 545
Pozdrav! Imam 6750 na 3.6, mem mi je na 900 sve radi stabilno ali tia bi jos malo provat dignit pa da vas pitam koliko mimaticna moze izdrzat fsb-a s obzirom da mi je sada na 1800 (450x4), rekli su mi mnogi da moze 2000 bez problema ali nebi tia da joj je to neka krajnja granica da nebi s vremenom crklo sta pa me zanima ako neko ima istu maticnu nek mi odgovori. pogledajte u moj komp za komponente. Za sada mi je proc na 1.41 mem na 2.02 i north south na + 0.1. Hvala unaprid |
#436 |
Postovi: 11,642
Ploča s lakoćom može izdržati preko 500MHz+ (2000MHz+), pitanje je samo hoće li ti procesor moći toliko potegnuti. |
#437 |
Postovi: 545
#438 |
Postovi: 11,642
Tužno, ali ne idu svi na 4GHz tako lako kako se čini. Neki potrefe lošiji primjerak pa im ne ide preko 3.8GHz ![]() Probaj, pa javi što će tvoj reći ![]() BTW, za tih 500MHz ćeš morati dizati vMCH i vFSB, ako već nisi. |
#439 |
Postovi: 545
Jesam vec, sve sam diga za nesto sitno. Provat cu kad uvatim vrimena jer sam se zadnji put izje.... da dovedem sve u normalu. Uvik neki k nije bia u redu ako nije bila voltaza od proca onda je bila memorija ( jer su neki cudni omjeri u biosu pa se nebi poklapalo npr kad je proc bia na 3.2 ili 3.0 ne sicam se vise onda mi je men mogla radit na 1000), ako nije ovo onda je ono itd, itd, itd, uglavnom 3 dana sam razne kombinacije pokusava dok nije upalilo. ali nema veze jer mi se gust zaj.. oko toga |
#440 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ok kupio freezer 7 pro i krenuo OCati nemos da si bog isus podesim FSB na 400 voltazu proca stavim na manual - 1.33-34V sve ostale voltaze ne diram znaci samo sam digao FSB i stavio voltazu proca da je 1.33/34 (EIST, C1 i jos ono jedno sam iskljucio) sejvam, izadjem iz biosa i komp se ugasi upali ugasi upali ugasi napokon se upali i ostane upaljen, odmah udjem u BIOS i vidim da je FSB vracen na default od 333MHz (voltaza je ostala na vrijednosti koju sam zadao) nakon toga sam probao smanjivati FSB (cak ni na 350MHz nije htjelo raditi), povecavati voltaze proca (sve do 1.45) i memorije nista nije upalilo onda sam pokusao staviti FSB na 400MHz i staviti automatsku regulaciju voltaze odmah je upalilo, komp se restartao izprve, usao sam u BIOS i vidim da proc radi na 3.2GHz , ali je zato voltaza na 1.476V (i mislim da je memorije bila na 2.08V) i jedino tako hoce zadrzi OC, kad ja stavim voltazu od 1.48 ne pali odustao sam od OCanja i proc radi na defaultnoj vrijednosti posto mi je 1.476V previse (glupo mi je drzati ga na tolikoj voltazi posto komp radi 10h dnevno i znam da se E6750 OCa i sa undervoltanjem) maticna je P35-DS3P , zadnja revizija biosa - F9 napajanje Chieftec 550W doista me fascinira to sa bezuspjesnim OCanjem kad je sve na default vrijednostima komp radi bez problema (uz rijetke probleme sa paljenjem kompa kad se jednostavno nece upali iz prve nego restarta par puta - no to mi se u zadnje vrijeme skoro ni ne dogadja) evo citam po raznim forumima da ljudi imaju slicne probleme sa svojim p35-ds3 plocama jednostavno cim promijene FSB na manual dolazi do restartanja nitko ne zna zasto, neki imaju srece pa im sve radi bez problema ako ugase neke gluposti po BIOSu (parallel, serial, halt on errors, itd) dok drugima ne radi nikako (ukljucujuci mene) |
#441 | |||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ma-da ![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Nemam tvoju plocu, ali logično zakljucujem da možda ploča traži više stuje za 400MHz FSB, da ti ram lupa u zid na 800MHz zbog preniskog napona ili preniskih latencija. Citiraj:
Kažem ti, strpljenja i vremena = vrhuski OC-er![]() |
#442 |
Postovi: 202
Aj ljudi ja sam NJUB u clockanju ![]() ![]() pa ak mi moze neko pojasnit kak se sve to radi,preko kojeg programa (valjda bios neznam ),htjeo pi clockat Pentiuma D 940 od 3,2ghz,do kolko bi ga mogo dizat bez dizanja njegove temperature (inace je njegova temp od 45-55 gledajuci u speedfanu)Nisam znao di stavit ovo,pa nadam se da ne smeta sto je ovdje. |
#443 |
Postovi: 7,568
Pa imaš vodič za clockanje. Nemreš vjerovati, pun forum kvazi clockera i onih koji to hteli postati u nadi da ih Razer doda na MSN/ICQ, a ne da im se ni vodič pročitati. Okanite se clockanja, nemata pojma i furate se na one koje imaju, kupite konzole i nemate brige. ![]() |
#444 | |||
Lokacija: OS
Postovi: 412
tnx care Citiraj:
1.35V je sasvim dovoljno za OC od 600MHz Citiraj:
dizao sam voltazu proca do 1.45V voltaza memorije je na 2.00V (dignuto sa 1.8V) dosao sam do zakljucka da je problem u maticnoj (ne moze biti do napajanja od 550W s kojim nisam primjetio nikakve druge probleme) mnogi ljudi imaju problema sa ocanjem DS3 serija maticnih ploca i ugl svi prijavljuju problem oko rebootanja nakon OCanja (neki su slali mail gigabyteu i njihov odgovor je bio da maticna nema podrsku za odredjene intelove procesore i da to trenutno istrazuju - sto je apsurdno i definitivno znaci da vise nikad necu kupiti neki njihov proizvod) Citiraj:
isto se tice i OCanja nisam jednostavno uletio, OCao i kad sam vidio da ne ide iz prve odlucio postati na forum patim se s tim otkako sam kupio komp (koja 2mj) i probao sam sve moguce kombinacije kod OCanja, postavki BIOSa, flashanja BIOSa, vadjena baterija i ponovnog spajanja svih komponenti strpljenja i vremena? bas ti hvala na replyu u kojem mi nisi uopce pomogao nego postao neki genericki odgovor (googlaj, ocanje nije lako, strpljenja, upoznaj BIOS) odlucio sam postati svoj problem ovdje zato sto sam primjetio da mnogi imaju p35 ploce i nadao sam se da ce biti ljudi sa istim problemom a da su ga uspjeli rijesiti ili barem skuziti do cega je |
#445 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
P.S. ne planiram nositi komp na servis posto zahtjevaju da tamo bude bar 5 dana (nisam u mgoucnosti biti bez kompa 5 dana) uspio sam zadrzati OC od 3.2ghz (FSB RAM 1:1) tako sto sam nakon podesavanja OCa i izlaska iz biosa (u trenutku kad mi se komp pocne restartati kao blesav) ugasio napajanje, upalio ga nakon par trenutaka zajedno sa kompom i sve radiali ne kako bi trebalo, jos uvijek ne mogu mjenjati latencije memorije i dizati FSB na vece vrijednosti i nekad mi se zna dogoditi da windowsi (CPU-Z) jednostavno prijave 2.0 odnosno 2.6GHz (dok u BIOSu i dalje stoji da je proc OCan) |
#446 |
Postovi: 11,642
Hm, sumnjam da je do ploče. Jer su ljudi na dotičnoj postizali strašno dobre rezultate. Pogledaj koliko je simply uspio dići svog E6750 na toj ploči (530MHz+). Stvar je očito u lošijoj reiziji procesora, koliko god to to ne želio prihvatiti. Daj mu više volta, i vidjet ćeš da ćeš uspjeti preko 400MHz. Vidim imaš Freezera, tako da ni 1.5+ ne bi bio problem. Na kraju krajeva, sigurno ga nećeš spaliti time što probaš. Jesi siguran da ugasiš EIST nakon CCMOS-a? Očito ne... (6*333MHz=~2GHz / 8*333=~2.6GHz) Kako misliš nemožeš mijenjati latencije? Jesi li stavio zadnji BIOS na ploču? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.02.2008. u 18:32. |
#447 | |||
Lokacija: OS
Postovi: 412
ali isto tako citam i da neki jednostavno ne mogu skoro pa nista postici (sto i gigabyte priznaje) Citiraj:
koliko znam, najbolja sto se tice OCanja Citiraj:
ne zato sto se bojim visokih temp ili necega, nego zato sto znam da bi moralo raditi bez problema na puno manjoj voltazi EIST i jos one 2 postavke sto kontroliraju voltazu i takt procesora drzim iskljucene za vrijeme OCanja mogu ih ja mjenjati, ali vrijednosti se nece zadrze nakon izlaska iz BIOSa (komp se restartira i vrati latencije i takt memorije na defaultne vrijednosti, FSB proca ostane OCan) memoriju sam testirao memtestom i nije bilo nikakvih problema mislim da sam sveukupno imao 3 revizije BIOSa - F6, F7 i trenutno sam na zadnjoj F9 btw gigabyte ima ugradjenu postavku u BIOSu automatsko OCanja procesora ako je pod opterecenjem, i mos birati vise tipova OCa (sport, turbo, hydro, mega, sta li sve vec ne) i sto je najbolje kad ukljucim (a sve ostalo je na default) bilo koju od tih vrijednosti komp se opet restarta i ta opcija se vrati na default u BIOSu ugl sad drzim proc na 3.2ghz i vidjet cu nakon duzeg rada da li ce to ici ili ne |
#448 | |
Postovi: 11,642
Pogledaj EDIT na ovo: Citiraj:
Probao sam hrpu GB-ica, a i ostalih ploča sa P35 čipsetom, sve idu preko 500MHz. Tako da je bolje rečeno da je lutrija dali procesor ide na 500MHz+. To što imaš reviziju G0 nema nikakve veze. Svi E6750 su G0, a ako nisi znao, ne idu svi G0 isto, baš naprotiv, rezultati su jako različiti (hint: XS Forum). Tako da, uz sve navedeno ja i dalje sumnjam na procesor. Probaj mu dati više voltaže, neće ti otpasti kruna s glave, pomiri se s tim da možda imaš loš primjerak procesora. Kani se AUTO postavki. U vezi postavki memorija, na kraju krajeva jesi li ti uopće siguran da ti memorija može raditi na traženim taktovima? Nekako vidim da si ''škrt'' po pitanju voltaže, tako da bi to moglo biti to. |
#450 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
