driver
Postovi: 1,083
telefon gasi računalo !
Konfa iz siga + internet i telefon preko Bnet-a, bežični telefon Panasonic, a sve to ide putem cable modema Scientific Atlanta Webstar 2000. Problem je slijedeći : Nakon obavljenog telefonskog razgovora, prekinem razgovor na gumbiću na telefonu i odložim slušalicu u dock a računalo (Windows XP sp2) se trenutno ugasi, no to se ne događa uvijek, već povremeno. Zvah službu Bneta da otklonim sumnju na njihov modem i lik tvrdi da to od modema ne može biti. Ok, evo zato pitanja ovdje. Unaprijed hvala na trudu i eventualnom odgovoru.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ukratko - tip sere samo od modema i može biti... Da elaboriram - ako dolazi neki naponski spike preko LANa u komp (vjerojatni slučaj) ili ovaj šalje neke signale koje ploča sluša (u tim slučaju bi se uvjek gasilo a ne povrmeno) a s obzirom da su i komp i telefon ubodeni u router a ne jedno u drugo onda ne vidim kaj seima tu dalje za raspravljati, imaju ga zamjeniti i to ODMA prije nego ti crkne nešto od komonenti u lancu do ploče...
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Chifteci ne puštaju spajkove preko 230V ulaza od kopčanja... Vjeruj mi znam iz osobnog iskustva jer sam imao profesionalnog spikera na istom vodu (druga utičnica ali s druge strane zida izvedeni su od iste žice) i nije ni trznuo komp kad bi škljocnuo potrošač... ![]() A čak i da je adapter od telefona na vodu sa modemom opet je to problem modema... ![]()
#7 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie. Moj komp nisam vidio. ![]() A sad ozbiljno. Najvjerojatnije je problem u modemu. Postoji jako velika mogićnosti da ti koji put pošalje preko modema signal u komp koji ga gasi.
Postovi: 6,956
Samo se uplići zato i je forum da se diskutira... ![]() U svakom slučaju IMHO kriv je modem - to je 99,9999% sigurno, ostalih 0.00001% je da je napajanje i/li ploča na izdahu i da je veza s telefonom slučajna, a ja nešto ne vjerujem u slučajnosti... ![]() Znam na kaj si ciljao da promjena napona na ulazu u komp baci kroz PSU spike i onda ploča ode u shutdown što uopće nije loša ideja - samo se to sa chieftecima ne dešava... ![]()
Postovi: 18,851
Prespoji taj modem privremeno na USB, možda nešto ne valja s LAN portom. Morat ćeš instalirati drivere koje imaš na CD-u.
driver
Postovi: 1,083
@ MP950 : je, sve je spojeno na jedan produžni, ne Kineski već domaći, sa sklopkom za gašenje. @ domy_os : trenutno je modem spojen na računalo preko USB konektora, probati ću ga staviti na LAN konektor pa ćemo vidjeti.
Postovi: 6,956
Da probaj mislio sam da ti je preko LANa spojen, možda se smiri ako ga preko LANa spojiš , USB je ionako podložniji ovakvim provalama ako nastane pad napona na portu zna rebootati ili ugasiti ploče i bez modema... Imali su neki slučajeve da se komp rebootao/ugacio ako su nečim metalnim uzemljili metalnoi rub front USB bracketa... ![]()
#12 | |
driver
Postovi: 1,083
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
negdje ti usb radi kratki spoj, iskopčaj prednji usb i nemoj ga koristit ili ga odnesi na servis... kod mog frenda se kad upalis/ugasis svjetlo komp nekad sam od sebe resetira, napajanje je chieftec 550W tak da moze bit i to problem.... ja imam isti takav modem i puno bolje radi na LAN-u neg na usbu |
#14 | |
driver
Postovi: 1,083
Postovi: 6,956
Imaš u snopu žica od USBa koje idu sa panela 9 komada - dvije naponske i dvije podatkovne za svaki USB port (sad nagađam pa pretpostavljam da su dvije utičnice na front panelu jel) i jednu koja spaja uzemljneje (taj obrub bi trebao bit spojen na nju ako je inače u plastici nakačen tj obješen) - ta je ona koja nema para AFAIK - e nju presjeci i izoliraj... Ili če ti radit kako treba USB ili će skroz prestati raditi... ![]()
#16 | |
driver
Postovi: 1,083
#18 |
Postovi: 6,956
#19 |
driver
Postovi: 1,083
@ Amd : uzemljenje je ok @ yedwy : kod mene je svaka žičica za sebe, pa ću tako ištekati nepodobnu... ako se zayebi budu ponavljali, kućište ide through the window...nikad više Frontier
#21 | |
driver
Postovi: 1,083
![]() Sutra po danu ( kad bolje vidim ) čupa se konektor uzemljenja forever. He, he, možda tada struje sjevne na matičnu i proc pa će bit veselja u Vemilu kad donesem skureni hardver. Pazi na bebicu i manje jedi...
#22 |
driver
Postovi: 1,083
Sapunica se nastavlja...otpojio oba konektora s matične na kojima piše ground i sad imam novu ( neželjenu ) mogućnost, naime računalo mogu upaliti dodirom na metalni obrub oko prednjeg USB panela ( pri tome se čuje legendarni puc i lagano me stepe struja, te više ne radi prednji USB panel.
#23 |
Postovi: 23,526
Mislim da si krenuo u krivom smjeru, vrati te ištekane mase (ground), nekako se snađi i taj metalni obrub usb front panela spoji sa žicom na masu kučišta. Također spoji masu antenskog priključka na kab. modemu (onaj vanjski dio) sa jednom žicom na masu kučišta. I dalje tvrdim da je u kući / stanu uzemljenje napravljeno loše ili barem na toj utičnici (230V) gdje je sad spojen komp. Je li šuko ili vulgaris? |
#24 | |
driver
Postovi: 1,083
#25 |
Postovi: 6,956
Čekaj jel ti samo taj lim pod naponom u pucne ili cjelo kućište, ako je taj lim onda možeš bacit case kroz prozor a ako je cjelo kućište (a nije ukopčana antena i ovaj crni modem) onda ti je PSU zreo za zamjenu...
#26 |
driver
Postovi: 1,083
Sad ste me ispreskakali s pitanjima i teorijama...jučer kad sam krenuo otpojiti sve što je straga spojeno na računalu i na kraju sam htio isključiti napajanje na preklopniku, slučajno sam dodirnuo kućište u blizini i opet je bilo puc, sad više neznam kaj da radim, svatko ima svoju teoriju, sad sumnja pada na napajanje...btw. a kakve veze bi imao cable modem s tim ? Imam još jedno pričuvno napajanje ( dobijeno zajedno s Frontier kućištem ) pa ću probati njega staviti da otklonim i tu sumnju...
#27 |
Postovi: 6,956
Gle ti si u startu pitao za ono gašenje, to pitanje i opsi problema nisu uključivali da te po casu drma struja jelda? ![]() E s obzirom da u normalnim okolnostima (kad ne drma struja i USB portovi ne gase i ne startaju komp kad ih dotakneš) to jedino može bit router (za kojeg sam pretpostavljao da je nakačen na ethernet - moja greška trebao sam te odma zdrmati zašto nisi napisao na kaj se kači ![]() E sad s obzirom da kod tebe deffinitivno baš ne štimaju stvari sa strujom i to malo mjenja stvari, ne misliš li i ti tako? ![]()
#28 | |
driver
Postovi: 1,083
