driver
Postovi: 1,083
telefon gasi računalo !
Konfa iz siga + internet i telefon preko Bnet-a, bežični telefon Panasonic, a sve to ide putem cable modema Scientific Atlanta Webstar 2000. Problem je slijedeći : Nakon obavljenog telefonskog razgovora, prekinem razgovor na gumbiću na telefonu i odložim slušalicu u dock a računalo (Windows XP sp2) se trenutno ugasi, no to se ne događa uvijek, već povremeno. Zvah službu Bneta da otklonim sumnju na njihov modem i lik tvrdi da to od modema ne može biti. Ok, evo zato pitanja ovdje. Unaprijed hvala na trudu i eventualnom odgovoru.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ukratko - tip sere samo od modema i može biti... Da elaboriram - ako dolazi neki naponski spike preko LANa u komp (vjerojatni slučaj) ili ovaj šalje neke signale koje ploča sluša (u tim slučaju bi se uvjek gasilo a ne povrmeno) a s obzirom da su i komp i telefon ubodeni u router a ne jedno u drugo onda ne vidim kaj seima tu dalje za raspravljati, imaju ga zamjeniti i to ODMA prije nego ti crkne nešto od komonenti u lancu do ploče...
-- Have a nice day... |
Postovi: 6,956
Chifteci ne puštaju spajkove preko 230V ulaza od kopčanja... Vjeruj mi znam iz osobnog iskustva jer sam imao profesionalnog spikera na istom vodu (druga utičnica ali s druge strane zida izvedeni su od iste žice) i nije ni trznuo komp kad bi škljocnuo potrošač... ![]() A čak i da je adapter od telefona na vodu sa modemom opet je to problem modema... ![]()
#7 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie. Moj komp nisam vidio. ![]() A sad ozbiljno. Najvjerojatnije je problem u modemu. Postoji jako velika mogićnosti da ti koji put pošalje preko modema signal u komp koji ga gasi.
Postovi: 6,956
Samo se uplići zato i je forum da se diskutira... U svakom slučaju IMHO kriv je modem - to je 99,9999% sigurno, ostalih 0.00001% je da je napajanje i/li ploča na izdahu i da je veza s telefonom slučajna, a ja nešto ne vjerujem u slučajnosti... ![]() Znam na kaj si ciljao da promjena napona na ulazu u komp baci kroz PSU spike i onda ploča ode u shutdown što uopće nije loša ideja - samo se to sa chieftecima ne dešava... ![]()
Postovi: 18,953
Prespoji taj modem privremeno na USB, možda nešto ne valja s LAN portom. Morat ćeš instalirati drivere koje imaš na CD-u.
driver
Postovi: 1,083
@ MP950 : je, sve je spojeno na jedan produžni, ne Kineski već domaći, sa sklopkom za gašenje. @ domy_os : trenutno je modem spojen na računalo preko USB konektora, probati ću ga staviti na LAN konektor pa ćemo vidjeti.
Postovi: 6,956
Da probaj mislio sam da ti je preko LANa spojen, možda se smiri ako ga preko LANa spojiš , USB je ionako podložniji ovakvim provalama ako nastane pad napona na portu zna rebootati ili ugasiti ploče i bez modema... Imali su neki slučajeve da se komp rebootao/ugacio ako su nečim metalnim uzemljili metalnoi rub front USB bracketa... ![]()
#12 | |
driver
Postovi: 1,083
upravo se to meni redovito događa. Ako dodirnem metalni rub prednjeg USB panela, bilo prstom ili usb jackom, ode sve u reset, ali to uspijeva samo jednom. Kad se računalo ponovno podigne, moš' dirat metalni rub koliko hoćeš....sad smo načeli novi problem. Kako to spriječiti, da idem raskopati prednji USB panel ( smeće od Frontier kućišta ) ili da si priuštim bolje kućište ?
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
negdje ti usb radi kratki spoj, iskopčaj prednji usb i nemoj ga koristit ili ga odnesi na servis... kod mog frenda se kad upalis/ugasis svjetlo komp nekad sam od sebe resetira, napajanje je chieftec 550W tak da moze bit i to problem.... ja imam isti takav modem i puno bolje radi na LAN-u neg na usbu |
#14 | |
driver
Postovi: 1,083
Postovi: 6,956
Imaš u snopu žica od USBa koje idu sa panela 9 komada - dvije naponske i dvije podatkovne za svaki USB port (sad nagađam pa pretpostavljam da su dvije utičnice na front panelu jel) i jednu koja spaja uzemljneje (taj obrub bi trebao bit spojen na nju ako je inače u plastici nakačen tj obješen) - ta je ona koja nema para AFAIK - e nju presjeci i izoliraj... Ili če ti radit kako treba USB ili će skroz prestati raditi... ![]()
#16 | |
driver
Postovi: 1,083
#18 |
Postovi: 6,956
#19 |
driver
Postovi: 1,083
@ Amd : uzemljenje je ok @ yedwy : kod mene je svaka žičica za sebe, pa ću tako ištekati nepodobnu... ako se zayebi budu ponavljali, kućište ide through the window...nikad više Frontier
#21 | |
driver
Postovi: 1,083
Sutra po danu ( kad bolje vidim ) čupa se konektor uzemljenja forever. He, he, možda tada struje sjevne na matičnu i proc pa će bit veselja u Vemilu kad donesem skureni hardver. Pazi na bebicu i manje jedi...
#22 |
driver
Postovi: 1,083
Sapunica se nastavlja...otpojio oba konektora s matične na kojima piše ground i sad imam novu ( neželjenu ) mogućnost, naime računalo mogu upaliti dodirom na metalni obrub oko prednjeg USB panela ( pri tome se čuje legendarni puc i lagano me stepe struja, te više ne radi prednji USB panel.
#23 |
Postovi: 23,623
Mislim da si krenuo u krivom smjeru, vrati te ištekane mase (ground), nekako se snađi i taj metalni obrub usb front panela spoji sa žicom na masu kučišta. Također spoji masu antenskog priključka na kab. modemu (onaj vanjski dio) sa jednom žicom na masu kučišta. I dalje tvrdim da je u kući / stanu uzemljenje napravljeno loše ili barem na toj utičnici (230V) gdje je sad spojen komp. Je li šuko ili vulgaris? |
#24 | |
driver
Postovi: 1,083
#25 |
Postovi: 6,956
Čekaj jel ti samo taj lim pod naponom u pucne ili cjelo kućište, ako je taj lim onda možeš bacit case kroz prozor a ako je cjelo kućište (a nije ukopčana antena i ovaj crni modem) onda ti je PSU zreo za zamjenu...
#26 |
driver
Postovi: 1,083
Sad ste me ispreskakali s pitanjima i teorijama...jučer kad sam krenuo otpojiti sve što je straga spojeno na računalu i na kraju sam htio isključiti napajanje na preklopniku, slučajno sam dodirnuo kućište u blizini i opet je bilo puc, sad više neznam kaj da radim, svatko ima svoju teoriju, sad sumnja pada na napajanje...btw. a kakve veze bi imao cable modem s tim ? Imam još jedno pričuvno napajanje ( dobijeno zajedno s Frontier kućištem ) pa ću probati njega staviti da otklonim i tu sumnju...
#27 |
Postovi: 6,956
Gle ti si u startu pitao za ono gašenje, to pitanje i opsi problema nisu uključivali da te po casu drma struja jelda? ![]() E s obzirom da u normalnim okolnostima (kad ne drma struja i USB portovi ne gase i ne startaju komp kad ih dotakneš) to jedino može bit router (za kojeg sam pretpostavljao da je nakačen na ethernet - moja greška trebao sam te odma zdrmati zašto nisi napisao na kaj se kači ali nekako sam pretpostavio (neznam ni sam zašto) da je to preko mrežne) jer drugi djelovi kante nemaju veze sa poklapanjem telefona...E sad s obzirom da kod tebe deffinitivno baš ne štimaju stvari sa strujom i to malo mjenja stvari, ne misliš li i ti tako? ![]()
#28 | |
driver
Postovi: 1,083
