#1322 |
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Postovi: 3
izbor matične ploče
slažem novu konfiguraciju pa me zanima dobra matična ploča, socket 775, SLI podrška za cca 1200kn s mogućnosti dobrog OC-a |
#1324 |
Postovi: 3
Koju ploču kupiti?
slažem novu konfiguraciju pa me zanima izbor matične ploče (LGA775, DDR2). cijenovna kategorija cca 1200kn, s mogućnosti dobrog OC-a,SLI podrškom. nisam siguran koji chipset (Intelov ili nForce) više omogućuje, a i dobro bi došla i preporuka proizvođača. ako netko ima ideju, samo naprijed! unaprijed hvala! |
#1326 |
Postovi: 3
pa ovako... INTEL Core 2 Quad E6600 DDR2 2x2 GB 800Mhz 8800GTS 512 za memoriju mi isto ne pada na pamet, ali nesto optimalno po snazi i dosta stabilno s isporukom volta. a za grafulju sam baš zagrizao, čini mi se best buy što se tiče performansi i cijene. SLI mi u startu nije najbitniji,već kao mogućnost nadogradnje. stvar bi trebala biti namijenjena za gameing,naravno. |
#1328 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 59
MBO ASUS P5K Premium/WiFi-AP, P35, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, FW, PCI-E, s. 775 tu cu ja sebi uzet al dosta je skupa 1400kn, al me ne ***u pare.
..::MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::..
#1329 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 59
iskreno sad ne znam kako se slaze sa quad core procom to ce rec neko malo strucniji od mene. al znam da se sa dual corom slaze ***eno. ajde bas i mene zanima koju maticnu bi vi preporucili decku za quad-a. a zanima me i kako se slaze ova gore navedena s quad procom.
#1330 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Abit IX38 QuadGT 1399kn u HG Spotu za kesovinu. Best buy sto se tice X38 chipseta. Kad vec kupujes novu grafu, kupi si Radajnera 3870, a ne tu nevidiju i uzmi E8400 umjesto Quada. SLi ili CF se kupuje ODMAH, kasnije ti komponente zastare i neces nista dobit dodavanjem jos jedne, samo vecu buku/potrosnju struje, uglavnom nova generacija kartica bude jaca od te dvije koje bi spicio u SLi ili CF. Eto tako ja sad razmisljam o CF-u sa dva radeka X1950Pro, ali kad bolje sagledas stvar, ispada da ih pojede jedan HD3850 koji je jeftiniji od te dvije... |
#1331 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 59
kakva je ta ploca sto se tice oc-anja?? i kakva je u usporedbi s onom koju sam ja preporucio??
#1332 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sto se tice fancy sranja tu je asus zakon, ali ne znam koliko ti trebaju te 2 mrezne, wifi antenice i ostali drlog. Abitica ne daje nista osim gole sirovine. Pitaj Razera kako leti Quad GT, moja je jos nova i razradjujem ju, tek sam stigao na 350MHz FSB sa svojim E6300 na stock naponu, a kako vidim Razer je vec ubio Celerona 420 sa 100% OC-om na IX38 QuadGT Sto se mene tice, ne moraju ni zvucne stavljati na ploce, kao u dobra stara vremena. |
#1333 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 59
***eno. i velis da na njoj najbolje radi e8400?? kakav je quad + ta ploca?? brijem isto ***eno negdje. ![]()
#1335 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#1339 |
Postovi: 179
ECS PM800-M2 problem
danas sam je dobio i stavio sam na nju p4 2.4ghz (northwood) i 1GB RAM koji je došao sa pločom. sve je spojeno kako treba i problem je u tome kaj neće boot-at winse. u trenutku kad bi se trebao pokazati "loading screen" komp se restarta. u bios-u sam boot device lijepo namjestio, pokušaval sam i više kombinacija i ništa.. dakle, sa starom pločom (ECS P4IBAS) se dižu bez problema, na PM800-M2 zeza.. detaljnije: kad sam prvi put upalio komp (sa novom pločom), poslije memory i IDE check-a javio je sljedeću poruku Warning: The boot devices have been changed. BBS boot priority will be affected. Please enter setup to check. Press F1 to continue. Del to enter setup. ---------- pošto sam prvi put vidio ovakv poruku nisam previše prčkal po biosu jer ne znam kaj napraviti.. a pretpostavljam da je baš u tome problem. probal sam i sa restarom biosa (vađenjem baterije) al nema pomoći. napominjem da je ploča jučer kod frendice radila kak spada (na njenom 2.53 celeru) sa istih onih gore 1GB memorije. neke sugestije? hvala ![]() ploča http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...nuID=1&LanID=0 |
#1341 |
Postovi: 179
safe mode sam također probao.. kad počne loadat stdp file, pita dal da zaustavim loadanje il ne.. svejedno je dal ga pustim il ne - komp se restarta. a ono prvo.. kaj točno treba podesit u biosu? ak slučajno znaš..? (a i vidim da sam na krivi pdf stavio topic :|) Zadnje izmijenjeno od: nixass. 11.02.2008. u 18:04. Razlog: krivi pdf |
#1342 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako nejde u SafeMode nema ti druge nego novi windowsi jbga... ![]() U BIOSu podesi sve od sata preko memorije i hardova do brzine ventova - sve kaj treba i stavi boot redosljed sa CDa i reinstaliraj druge ti nema... I napravi Clear CMOS ili loadd setup defaults prije nego ideš tweakati/podešavati...
-- Have a nice day... |
#1344 |
Postovi: 34,072
Jedno pitanje: zašto nisi pritisnuo F1 kod one prve poruke? Moj frend je na svojoj ploči DFI LP s939 zamijenio svog Athlona 3200 sa mojim Optijem 165. Dobio je istu poruku pri prvom uključivanju. Pritisnuo F1 i sve ok. Na tvom mjestu, ja bih pokušao flashati BIOS novijim jer možda stari ne podržava tvoj proc, a novi da.
#1345 |
Postovi: 179
nemrem ga flashat kad je komp, ajmo reć - oduzet. kasnije kad mi je opet došla ta poruka stisnuo sam F1 i opet ništa. sve kombinacije su isprobane. budem se za koji dan primio reinstalla.. kad nađem tolko vremena u komadu. hvala svima! |
#1346 |
Postovi: 2,523
evo naso sam jednog lika kaj drzi e8400 na 3.9ghz na toj ploci stabilno i malo voltazi, problem je jedino sa ocitavanjem temperature, senzor krivo cita clocka se dobro, navodno skoro pa isto ko na ostalim plocama - ok, necete obarat svjetske rezultate, ali do nekih 480-490mhz fsb ide |
