PCI USB ne radi
Stavio sam na abitovu maticnu PCI USB karticu sa 4 usb porta ... u linuxu kada stavim recimo memory stick prepozna ga i radi super. No u XP ne radi. Kada sam prvi put stavio i upalio komp (XP), stavio sam memory stick prije nego je instalirao PCI karticu i tu sam zeznuo nesto jer sada ne radi. Kada ustekam memory stick kaze mi da nije prepoznat, a u device manageru kaze da nema drivera. Kada odem na update driver nista ne nadje. Sto se moze napraviti? |
Postovi: 18,819
Što piše na kartici, tj. najvećem chipu? Prepiši točno ovdje pa ćemo pronaći drivere koje ćeš ručno ubaciti u Windowse.
Pci Usb
Postovi: 33,917
Drivere bi trebao naći ovdje, ali meni ne otvara stranice http://www.bright-computech.com.tw/ Ima i ovdje opis proizvoda, ali ne vidim drivere http://www.gl22.21cpp.com/enproduct_info.asp?id=251800 btw, šta to ne bi trebalo raditi bez drivera? Probaj tu stvar deinstalirati u vindozama i izvaditi van iz kućišta. Ponovo ubodi karticu unutra i čekaj da vindoze prepoznaju uređaj.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.02.2008. u 10:39. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 97
Treba ti SP2 i odgovarajuće zakrpe za njega vezane za USB (EHCI) inače ti se mže desiti da ti, i kad proradi,nijedan memorijski uređaj ne radi tj.radi USB miš,printer itd. ali ne i stik ili čitač kartica. Provjeri dali u device manageru imaš USB host kontroler i hubove uredno prikazane.Ako pokazuju nekakve žute oznake,deinstaliraj ih jedan po jedan i restartaj.Ako je noviji komp,trebao bi imati Enhanced host a to je vezano za SP2... I,da,u device manageru označi da ti pokaže "hidden devices" jer ti možda fali neki od drivera za matičnu...i opali "scan for hadware changes"! ![]() |
#6 | |||
Cudno je da on prikaze da nema drivera tek kada stavim recimo stick unutra, pa odem na dev man ... na taj usb utor, pod tom pci karticom ... a isti stick recimo radi na ostalim usbovima koji nisu na toj pci kartici... ali tako je za bilo koji usb uredjaj, ne samo taj stick. U linuxu super radi pa pci kartica, i prepozna taj stick i bilo sta drugo normalno ![]() Citiraj:
... i kada ukljucim hidden devices nista novo se ne pokaze, a scan for changes ne nadje nista... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.02.2008. u 12:39. |
Postovi: 18,819
#8 | |
re
prva recenica u helpu je ova: "This release of the driver requires Mac OS v10.2.3 or newer" |
Postovi: 18,819
Zaheb, na stranici s koje je link je pisalo da radi i na Windowsima, a ja nisam imao vremena gledati što ima unutra jer sam žurio na posao. Probaj onda ove, ti su provjereno za Windowse. ![]() http://rapidshare.com/files/89735608/AliEHCI_152.zip
#10 | |
re
sada kada ustekam stick nista ne javlja ... jednostavno ignorira, a prije mi je bar reko da je naso novi hardware ali da nece radit jer nema drivera. U dev manageru sve working properly, ali ocito nije tako ![]() Probao sam sa vise stickova i bluetooth uredjajem .. nista ne prepoznaje, ko da nisam ustekao A ako odem u dev man...i kliknem na update driver onda makne ovaj koji si mi ti dao i instalira stari i onda prepozna da je stick ustekan ali kaze da nema drivera i ne radi ... dakle vrati mi na staro ... WTF?? ![]() |
Lokacija: hgerh
Postovi: 1
jel ovo ko rijesio, imam isti problem?!?? |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 97
Pod pretpostavkom da je PCI kartica ispravna, sve bi trebalo biti riješeno odgovarajućim driverima. Može se još ev. probati premjestiti karticu u drugi slot. To što se USB port pokaže tek kad se "ubode" uređaj je sasvim normalno.Ako ijedan USB na matičnoj već radi kako treba, često je puno praktičnije (osim za uređaje koji se napajaju preko USB-a) koristiti neki jeftini vanjski HUB - ne košta puno (50-ak kn) a može ga se premjestiti po potrebi... |
