Staro 20.01.2008., 16:37   #181
Roje
Roje's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 26
Autor marauder16 Pregled postova
e ljudi, na kolko vam je najvise stabilan GPU sa novim BIOSom? (bez obzira na hladjenje i BEZ vmoda) thnx
EDIT: meni cak i sa novim bios-om, makar se vise ne blocka (odmah) kad stavim na 864Mhz, crasha se kad pokrenem 3dmark06. temperature ne prelaze 33-34C nikad.
860/1200 (gpuz to vidi 850/1197). 3dmark06 = 10998. Jednom mi se javio VPU recovery. To je sa modanim biosom verzija ....071.... originalni je .....073.... ali njega nisam uspio modati
Roje je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2008., 17:37   #182
marauder16
upgrading...
Lokacija: Zagreb->G.Dubrava
Postovi: 438
Autor Roje Pregled postova
dakle tu smo negdje, ja najvise mogu dobit 850/1305MHz stabilno i to mi daje cca 12400 3dmark06-ova (cpu 3.7GHz)
zanimljivo je da atitool zbog nekih cudnih dividera mi ne da da setiram nista izmedju 850-864, samo jedno ili drugo. ako probam sa rivatunerom i gpu-z i atitool opet citaju 850 ili 864MHz, izgleda da su to efektivne freqs i da tako divideri rade (naravno to se razlikuje za odredjene RAM brzine)
to understand...
marauder16 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2008., 14:45   #183
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Ima li tko kakvih dojmova o ovoj kartici ili iskustva s njom?
Čitao sam po netu piše puno raznolikih stvari(dobrih i loših) o njoj pa se nemogu odlučiti između nje i 8800GT!
Čisto sam ljubitelj Atijevih kartica i ova mi se čini odlična po performansama...
Što sam pročitao:
Dobro: OC potencijal,niska temperatura (odlično hlađenje ZT i heatpipeovi)
Loše: Problemi s Vramom,nekima je cooler crkao kad je neko vrijeme radio na 100%
Eto,molim vas da date nekih svojih mišljenja oko ovoga pa da,uz vašu pomoć, odlučim kupiti ju ili ne?
Unaprijed zahvaljujem!
Čovjeka je stvorio rad, a ženu slobodne aktivnosti!
igic2005 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2008., 19:49   #184
Njubinštrumf
Lokacija: lloll
Postovi: 6
Glupi kabal i Napajanje.
Ok odlučio sam uzet ovu grafičku NO,muči me jedan problemčić.Dali se uz grafičku dobije i onaj 6pin pcie kabal ili tako nešto jer nemam pojma koje napajanje imam niti koliko snage ima,ali znam da tog kabla definitivno nemam,a nemaju ga ni u hrv (koliko sam vidio) jedino sam našo na netu za 9 dolara.......
PA DALI se taj kabal dobije sa grafičkom ili moram uzimat i napajanje novo???
Njubinštrumf je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2008., 21:37   #185
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Obzirom na skorašnji dolazak X2, kolike su šanse da će cijene 'obične' pasti? Ako da, koliki je to otprilike red veličine?
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2008., 21:50   #186
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor karabaja Pregled postova
Cekaj da pogledam u kristalnu kuglu pa javim
tesko da ce padati kod nas , potrzanja za tim grafama je jos poprilicna i prodaju se prije nego dodju vrlo cesto,pa cijena sumnjam da ce padati znacajno , osim onih par posto sto ide ionako sa vremenom
Staro 28.01.2008., 22:07   #187
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Autor Router Pregled postova
Heh, nisam tražio pogled u budućnost, već predviđanje.
Tako sam nekako i ja razmišljao.
Staro 28.01.2008., 22:11   #188
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
2900xt vs 3870
ovako, ne kuzim zasto 2900xt kosta 2500-3000 kuna, a losija je od 3870 koja kosta 1400 kn, stvarno mi nije jasno, cimer mi ima 2900xt i ne moze je prodat, a ja planiram uzet 3870. vidim da nitko ne kupuje tu 2900xt pa bi po zakonu ponude i potraznje cijena trebala padati, dok 3870 cijena pada iako se relativno dobro prodaje, sad mi nist vise nije jasno, znam da 3870 ima noviju tehnolgiju ali da li to toliko utjece na cijenu?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2008., 23:26   #189
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Pogledaj malo na netu proizvodni proces obje kartice, količinu potrošnje, itd...
A iskreno ne kužim ti frenda, šta mu je 2900XT slaba?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2008., 00:07   #190
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Nije stvar samo sa te dvije kartice, kompletno je situacija sj....na sa cijenama, po meni se recimo od ATI kartica ne isplati kupovati ništa osim 2600XT DDR3 za low i 3850 sa 512MB za high end
Staro 29.01.2008., 00:12   #191
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Heh, zalomi se i koja 6800 ultra za 500E u HG-Spotu...
Staro 30.01.2008., 12:34   #192
Vicko
Vicko's Avatar
Lokacija: Šibenska županija
Postovi: 52
Autor igic2005 Pregled postova
Imam karticu nekoliko dana i nemam nekih primjedbi. Jeftinija je cca 500 kn od 8800GT i to je dovoljan razlog da se odlucis. Takoder ima bolje rijeseno (po meni) hladenje. Ventilator je na 100% JAKO bučan tako da ga nitko nebi trebao niti drzati na takvoj "brzini". Moj je podešen da se zavrti na 80% kada temp pređe 80C i to se jako rijetko dogodi. A i kada se zavrti na 80% za pola minute tako ohladi da opet imas par sati tišine. Naravno ovo se odnosi na igre. Ako nista ne igras i ne koristis zahtjevne 3d aplikacije, ventilator moze komotno raditi na 20-40% pri čemu je nečujan! Neki su imali problema s automatskom kontrolom ventilatora, no koliko sam "testirao" karticu do sada, hladenje je vrlo dobro rijeseno, ne znam što bi moglo biti bolje i nemam nikakvih problema. Na kraju treba reći da sam i OCnuo na 850/1200(2400) MHz.
Ak te još nešto zanima pitaj!
P.S. ni sa driverima nema nikakvih problema, odma stavio zadnje 8.1 i sve radi kak treba radit...
p.p.s. vidim da si se interesirao konkretno za Powercolor Radeon 3870 Zerotherm, ne znam ti reći kakva je točno ta kartica... preporučam sapphire...
Vicko je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2008., 12:38   #193
Vicko
Vicko's Avatar
Postovi: 52
Autor Njubinštrumf Pregled postova
adapter za 6pin napajanje sam dobio... ako ga kojim slucajem ne dobijes bum ti donirao svoj, meni vjerojatno neće trebati...
Staro 31.01.2008., 02:41   #194
zagi
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Autor Vicko Pregled postova
Hm mene zanima kako si podesio automatsku kontrolu venta ?
Zadnje izmijenjeno od: zagi. 31.01.2008. u 02:52.
zagi je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2008., 09:37   #195
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Paaa koliko je meni poznato kartica dolazi sa tim, a može se i u Rivi podesit ili fixna brzina ili automatska.
žmnpp
Staro 31.01.2008., 10:09   #196
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
Autor zagi Pregled postova
Vec je bilo receno u ranijim postovima, iz razloga poznatih samo Sapphire-u
3870 dolazi sa dva biosa, u jednom vent radi kako treba i ima automatsku regulaciju, a u drugom cijelo vrijeme radi na 30-40% i nece se automatski regulirat.
Ako te zapadne druga varijanta, flashira se bios i problem rijesen.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2008., 11:29   #197
Vicko
Vicko's Avatar
Postovi: 52
jednostavno, samo sam odabrao tu opciju u software-u koji je dosao s karticom i radi bez greške već skoro tjedan dana u svim situacijama. U idle-u padne brzina na 20%, a nakon duže igre poraste na 80% (bučno) no samo na 20ak sekundi i tako se ohladi da idućih sat vremena opet radi na nekih 50% što je skoro pa nečujno! S obzirom na to da imam 3x 120mm ventove koji se vrte na 1200o/min, ako nista drugo čuje se strujanje zraka, onak... lagani šummm... :-)
klikni za SS software-a
pozdraf
Staro 31.01.2008., 18:00   #198
Njubinštrumf
Lokacija: lloll
Postovi: 6
http://www.cooltechpc.com/ctpc/image...2V_adapter.jpg
dobio sam nešto slično tome,ovaj 6pi ide u grafu,no ovaj drugi kraj ne mogu nigdje "uturit" u trenutno napajanje,niti u kablove.....u manuala je nacrtan takav kabal al sa dva kraja ja imam samo jednostruki kabal...to to??
Staro 31.01.2008., 18:42   #199
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To nije 6-pinski konektor, već 4-pinski
(koliko se da razaznati sa slike i imena iste).
I to očito adapter za napajanja koja nemaju dotični.
6-pinski adapter se sastoji od dva ''ženska'' molexa.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 31.01.2008. u 18:53.
Staro 31.01.2008., 20:00   #200
Njubinštrumf
Lokacija: lloll
Postovi: 6
a onda je očito da taj djelić nemam ...pa reko da uzmem novo napajanje i pitam se dali je ovo ok?
Mode Com power supply FEEL II 500W, ATX 2.2, 2×12V, 12cm fan, PFC, AFC, 2×SATA konektor, 1×PCI Express konektor, 20+4 pin, +12V1 - 15A, +12V2
Staro 31.01.2008., 20:06   #201
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Katastrofa.
Prođi si malo po podforumu ''Kućišta i napajanja'' i sticky na ''OC'' podforumu gdje su dijelom spomenuta i preporučljiva napajanja.
Staro 31.01.2008., 20:09   #202
weedos
Lokacija: Lokacija
Postovi: 210
Zar nitko nije nabavio Powercolor Radeon 3870 Zerotherm da nam javi dojmove?
weedos je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2008., 00:40   #203
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Danas ja flashnuo svoju hd3870. Koristio ovaj bios http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33912408 . Upute su da se obrisu svi drajveri i da se pomocu atiflash flashne. Obrisao drivere, nikakvo posebno čišćenje obavio, dos, pa sejvao stari bios, stavio novi, i sad radi super 2 sata cod 4, fan 49% ne prelazi 58 stupnjeva. Kartica se idelu ne čuje jer je fan 16%. Sve u svemu preporučam svima a za granicu od 864 nisam isprobavao
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 11:09   #204
intelduo
intelduo's Avatar
Postovi: 97
GeCube HD3870 overclocking
Koji bi hladnjak najbolje hladio GeCube HD3870 pod OC-om????
intelduo je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 15:39   #205
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Accelero S1 + 120mm
Staro 06.02.2008., 03:06   #206
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ljudstvo jedno brzo pitanje.
koj bios da nakalemim na svoju karticu?
nino javi se
Staro 06.02.2008., 03:17   #207
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
There you go...
Ili ovaj, koji uz uklonjen ''zid'' ima i sređenu regulaciju venta.
Ovdje imaš oriđiđi, za svaki slučaj...
Staro 06.02.2008., 03:28   #208
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Cek koja je razlik aizmedju prvog i drugog?
Staro 06.02.2008., 03:29   #209
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prvi je sa uklonjenim zidom na 860MHz, a drugi s tim i sa sređenom regulacijom vrtnje venta.
Staro 06.02.2008., 04:19   #210
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
i to je jedina razlika. Super. reg ventilacije mi netreba jer imam S1 na njoj.
daklem prvi koj je do club3d ide gore.
tnx.
