#392 |
Postovi: 11,642
Lakše sa interpunkcijskim znakovima. Batch piše na kutiji. Onaj dio od FPO#... |
#393 |
Postovi: 2,286
Evo ovaj je moj 3740B218 ali nikako da nađem nešto o tome na netu, odnosno kaj da napišem u google da mi izbaci neke informacije ili kaj već, btw. ja sam svoj zasada uspio stabilno staviti na 363 * 8 na default naponu i sve iznad toga je Orthos nestabilno bez obzira na napon! Iako nisam pretjerivao s naponom i tako nisam išao preko 1.44 u biosu!! Mema je na ,5,5,5,15 1:1 Apacer, pa mislim da bi to moglo biti najveći minus u daljnjem napretku????
![]() RedGreenBlue |
#394 | |
Postovi: 854
![]() jesi probao tražiti max od meme ili max fsb? |
#395 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Razer,da li je 1.35V previše za 3.2ghz..konkretno na mojoj konfi,držao sam ga na 1.3V pa se srušio nekoliko puta,vjerujem zbog volt-dropa..a i postoji još jedna caka...nisam instalirao bio windowse u ACPI multiprocessor modu..to sam nedavno naknadno učinio..samo lupio boot sa cda i jedne preko drugih zveknuo.. Otad imam par problema s kompom..možda je to uzrok vidiš,crashanja..trebalo bi eventualno format c: pa lijepo multiprocessor mode u friško ![]() ..Čisto HW gledano,za 400x8,mema je 800,cl4..na 2.2V..BallX...da li je za proc dosta 1.35? Vidim CoreTemp isto javlja volt drop..konkretno 1.29,1.3,1.314,tako tu se kreće..ovisno šta radim na kompu..evo se na 1.32 već 10 minuta ustabilio..znači to je to..sa 1.35 na 1.32 nije prestrašno.. Misliš da bi clean install pomogao? Ili je do voltaže? ![]() temperature na 1.35V u idleu su 38-40...nakon igranja 48-52.. |
#396 |
Postovi: 11,642
1.35v je čisto ok voltaža za 3.2GHz. Baš zbog pada napona i ostalih sitnica. A ako na to dobiješ stupanj-dva više, ništa strašno. Inače, kad već imaš Ballistixe i držiš ih na 2.2v, onda ih malo digni. Jer za 800MHz @ CL4 netreba 2.2v. Sasvim je dovoljno i ''čistih'' ~2v... Inače čisto sumnjam da je do Windowsa, no ako misliš da si brljavio s njima, napravi i clean install ![]() |
#397 |
Avocado
Postovi: 7,858
Dosta dugo ovako radi moj: 3500MHz||1.34V (bez vdroopa) Nista vise nisam eksperimentirao kolko je stabilan na kolko, jer mi je ovo lijepa okrugla brojka ![]() Testiranje na 4GHz sam radio na max voltazi koju daje ploca, 1.69V, bez vmoda. I cini mi se da ja i razer imamo isti batch proca: L179A782 ![]() Kako tebi ide?
Spoiler alert! |
#399 |
Postovi: 11,642
Da, čini se da imamo isti batch (L719A782). Procesor definitivno ima potencijala, ali 4.3GHz mu je zid koji nemože proći, nažalost. Inače meni za 24/7 rad radi na 1.425v u BIOS-u (pada na oko 1.4v), na 3.6GHz. Testirano, Prime stabilno 58 sati ![]() No za 4GHz, mu daješ definitivno previše. Moj za 4GHz treba 1.6v u BIOS-u (pada na nekih 1.58v u loadu). Probaj sa manje volta, trebalo bi ići. A max takt vidiš i sam na listi. Udara na zid na oko 525MHz, što rezultira sa oko 4.21GHz. Inače oprostio sam se s njime prije par dana, tako da su njegove muke sa mnom gotove ![]() @thedream - FPO#... |
#401 |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Help!
Ovako, imam mashinu iz potpisa, da li bi mi neko mogao reci koje sve parametre da podesim u BIOS-u da kloknem proc na 3, ili 3,2 MHz, hladnjak je obicni..Ako ima zainteresiranih - zahvaljujem ![]() |
#402 |
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky za početak. |
#404 |
Postovi: 11,642
To je ok za stock cooler. Koja voltaža? Jel si probavao više? |
#405 |
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Nisam probao vise, dovoljno mi je i ovo za stock cooler , voltazu sam stavio na 1,38, mislim da nema potrebe ici na 1,4..Pitanje. Kada sam preuzimao racunar rekli su mi da mi je memorija DDR2 800 MHz, ali u Everestu mi javlja da je 400 MHz?? ![]() Evo sto kaze Everest: Polje Trenutna vrijednost Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Kingmax KLDD48F-A8KI5 Serijski broj Nema Kapacitet modula 1 GB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR2 SDRAM Brzina modula DDR2-800 (400 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 1.8 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi @ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Proizvođač memorijskog modula Naziv tvrtke Kingmax Inc. Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/products.htm Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.02.2008. u 10:15. |
#406 | |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
![]() EDIT: 400 Mhz ili ti ga 800 Mhz efektivno.. ili laicki pomnozis tu frekvu sa dva i dobijes efektivnu frekvu... pozz |
#411 |
Postovi: 7,568
#412 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#414 |
Postovi: 11,642
#415 |
Postovi: 48
Ok vidin da je svima monitor (ko i meni) rak rana, nego da pitan nesto u veti topica. Komp je iz siga, i zna mi koji put izbacit BSOD, kako to rijesit?? Proc je na 1,415V (pita mi momak, ispod nije htio ni cut...), mema nije voltana(1,8V@5-5-5-18), verzija biosa je F11, napajanje je tagan supersilentII 400W. Ako san sta ispustija recite da znan nadopisat |
#416 |
Postovi: 11,642
Može biti da te memorija ruši, daj joj soka. |
#418 |
Postovi: 11,642
Na koliko radi? |
#420 |
Postovi: 11,642
Spusti procesor na stock, memoriju digni preko djelitelja, i izvrti Memtest86+ da vidiš kako se drži ista. |
