Lokacija: Perusic
Postovi: 7
AMD Athlon64 (X2) 3x00/4x00/5x00/6x00 OC Thread
Kao prvo pozdrav svima Dakle imam jedan problem kada dodem do 214 MHz FSB-a i postavim voltazu na onu slijedecu postavku poslije standardne nisam siguran koja je voltaza (kasnije cu provijeriti) samo mi prvi put ude u windowse obavim test stabilnosti everestov 30 minuta iskljucim komp ponovno ga ukljucim cujem biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip komp iskljucim upalim ponovo pokrenem i nece komp da podigne windows sve dok ne vratim FSB na auto dakle sto treba napraviti da bih nagovorio komp digne windowe i normalno radi e samo da kazem hladenje je BOX Edit: voltaza je 1.3500V Zadnje izmijenjeno od: AMD Barcelona. 07.10.2007. u 21:16. |
Lokacija: split
Postovi: 100
Athlon64 (X2) 3x00/4x00/5x00/6x00+ OC Thread
KozajeZakon.
Postovi: 303
u trenucima agonije ja sam brisbaneu dao 1.5v...ali mislim da to nikako nije 24/7 sigurno nit cu ga drzat na tome osim za benchanje...inace drzim 3.000@1.3v ovdje tvrde ljudi da za 90nm moze i do 1.55 ovisno o ambient temp. http://forums.extremeoverclocking.com/t240595.html |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
Athlon64 X2 3x00/4x00/5x00/6x00+ OC Thread
Evo sam ga bez imalo mudrosti digao na skoro 3! Kak da ga sada opteretim oce li stabilno raditi? Inace, hladnjak mu je njegov original! Hoce li mu to smetati? ![]() |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Postovi: 1,797
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
ali za veci napon ti treba bolje hladenje jer nestabilnost moze biti uzrokovana i pregrijavanjem..
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
Hejter
Postovi: 6,521
Danas sam se igrao sa svojim iz siga , i cini mi se da jos nisam dosao do kraja , ali kad bi ovo bilo stabilno dalje i ne bi trebao 267x10,5 = 2804mhz , memorija na 935 , latencije i voltaze ne dirane , jedino orthos blend mi nakon neke 4 minute vec zatvara program i baca kao da se mora zatvoriti program onaj mali prozor , a prije nego na samom pocetku mi baca nesto za pagefile , a kad stavim na onaj small stres cpu - vrtio sam ga 5h danas u komadu bez errora , pa me zanima - kaj mu je ? ![]() |
Postovi: 11,642
Blend više opterećuje memoriju, dok Small FFT opterećuje procesor. Tako da bi trebao dati malo više ''soka'' memoriji ![]() |
#14 | |
Hejter
Postovi: 6,521
mislim ova ploca i nije za ovakve stvari , ali na netu sam nasao u jednom reviewu da podnosi klok vrlo dobro , pa sam ju potjerao i nije lose ... a izgleda da proc moze svasta ,a memoriaj malo manje svasta , budem je spustao sa procom pa da vidim koliko moze podnijeti ...EDIT: malo kopao po kompu i nasao da nemam aktivan page file , odnosno da je 0mb , uopce ne znam otkud to , stavio na system maneged i orthos blend sinoc vrtio 3 sata bez errora , probati cu danas ili nocas naciti jedno 8 - 10 h ... Zadnje izmijenjeno od: Router. 31.01.2008. u 09:19. |
Why so serious
Postovi: 3,417
Ak imaš BOX kuler voltaža od 1.325v neće ni najmanje smetati, čak se ni tem nebude digla za više od 5 stupnjeva, tak da mu daj malo više struje, pa zar nije da po defultu da treba biti na 1.300V |
#16 |
Postovi: 1,797
#19 |
Postovi: 87
Da ne pretjeram, sada je na 1.3 volt, i radi potpuno stabilno na 2.8! Dok sam ga testiral sa OCCT najveca temp je bila: core 0 = 53, core 1 = 42! I uvjek mi je core 0 za 10 stupnjeva toplija od core1!To je normalno? Inace u normalnom radu mi je cca 33/23!
Bez linkova i reklama u sigu. |
#20 |
Postovi: 87
Edit: evo sam naso neke teme! http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=17 Povadil sam neke ventilatore sa starih hladjenja i nametal na kuciste, samo kaj to jako zuji... Koji su najtisi a najjeftiniji? Znali neko? Da to namecem, pa da idem jos malo vise, na 3.2 recimo!
Bez linkova i reklama u sigu. Zadnje izmijenjeno od: Japac. 08.02.2008. u 10:11. |
#21 | |
Lokacija: jk
Postovi: 6
ako si sada komp clockirao na 2.8GHz kolika mu je bila frekvencija kad si ga kupio? |
#22 |
Lokacija: Požega
Postovi: 84
Pa neznam bas da ce ti tako lagano ici na 3,2 bez poveceg dizanja voltaze.A za toliki overclock si sto brze nabavu neki hladnjak inace!Koliko vidim ti 65 nm modeli lete na defoultnoj voltazi jer koliko vidim ide ti na 2,9 sa 1,275.Primjera radi moj windsor neide iznad 2,8 bez 1,500v a za 3 treba mu i 1,625v!HLADNJAK Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2 cijena ti je nekih 180 kn! |
#23 |
Postovi: 1,816
Stupid is as stupid does |
#24 |
Lokacija: Požega
Postovi: 84
Pa znam da je Brisbane ali o oni ne idu puno vise od tih 3,2 zar ne a i mene zanima gdije je ga kupio jer imam Windsora koji mu nije ni do ...Ajd javi pa da si i ja tako sta nabavim!I usput koliko bi isao max pitam onako! |
#26 | |
Why so serious
Postovi: 3,417
Evo gledaj kolko moj ide... ![]() ![]() http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=319356 Zadnje izmijenjeno od: danc00. 24.02.2008. u 02:53. |
#27 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Uz malo isprobavanja... Stock voltaza (1,25V) http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=319296 Inace, Brisbane X2 3600+@1,9GHz.
#29 |
Postovi: 87
Nekako mi se cini da su i 4000 i 4200 napravljeni za istu frekvenciju, jedino im default drukciji u startu! Sada je na 2861 kod mene, znaci to je to! Default, neko je pitao koliko je, 2200! Enter Sandman Ajde samo reci kako su ti temperature kad ga opteretis!? I koji hladnjak imas, i to je pitanje! jel ovaj njegov iz boxa? E da, bas sam nekaj po racunu gledao, i sada vidim tam pise windsor, a cpuz mi pokazuje brisbane... ko tu koga onda? ![]() |
#30 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
@japac to ti je super temp i mislim da mozes jos slobodno dignut malo voltazu.
