Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
![]() susjed mi komp kojeg ne može upaliti tj.može ga upaliti ali se pokrene samo ventilator, a na ekranu crnilo i kaže ne svijetli lampica dole od kompa znači ne može se podignuti os(win xp pro sp2)njegova konfiguracija je sljedeća: napajanje:neon-px-400w matičma:kn8ulede003468 abit amd vga:gigabyte ati 2600pro 512mb procesor:amd 3800+ ram:2x512mb na 400mhz komp je normalno radio do prije 10 dana,počelo je sa manjim problemima(samo jednom se uklj.i isklj.iz struje da bi sad to već prešlo u očajničku fazu po 10 puta uklj.isklj. iz struje da bi komp proradio normalno) molim kako da pomognem susjedu ako netko zna |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Smrdi na cold boot. To je do ploce, ako imas garanciju, reklamiraj |
Postovi: 1,075
da izgleda definitivno ploča probao sam sve komponente sa svog kompa i grafu i napajanje i memoriju sve živo testirati i uvijek isto, a daj mi reci što je to cold boot,i ploča je pod garancijom ali susjed zagubio račun,ploča je inače kupljena u hgspotu u zagrebu u dubravi ali kažu u servisu da bez računa ništa sda jedino predstoji potraga za računom što drugo,makar mislim da bi oni trebali imati kopiju računa pogotovo što je matična kupljena preko kartice hm da vidjet čemo |
Anvil of Crom
Lokacija: Pwnazh selo
Postovi: 64
evo pa citaj A hard reboot (also known as a cold reboot, cold boot or cold start) is when power to a computer is cycled (turned off and then on) or a special reset signal to the processor is triggered (from a front panel switch of some sort). This restarts the computer without first performing any shut-down procedure. (With many operating systems, especially those using disk caches, after a hard reboot the filesystem may be in an "unclean" state, and an automatic scan of on-disk filesystem structures will be done before normal operation can begin.) It may be caused by power failure, be done by accident, or be done deliberately as a last resort to forcibly retrieve the system from instances such as a critical error or virus-inflicted DoS attack. |
N00B
Postovi: 3,886
@robi64 COLD BOOT ili hladni reset Ponaša se kao hardverski reset na kućištu (ali samo logički). Potrebno je učiniti instrukcijski skok na adresu FFFF:0000 nakon što se postavi vrijednost npr. FFFFH na adresi 40:72. Vrijednost različita od 1234H naređuje BIOS-u da testira memoriju. |
#7 | |
Anvil of Crom
Postovi: 64
hihi ako nije skuzio ovaj moj post kako će onda tvoj ![]() |
Postovi: 1,075
eto problem još nije riješen,susjed odnio komp u servis i tamo ga testirali(hgspot)i rekli da ne valja grafička??prije toga sam grafičku tu istu stavio u svoj komp i uredno radila??kaže to susjed u servisu, a oni mu kažu da je to nemoguće,sad ono najzanimljivije stavimo mi drugu grafu u komp a ono komp opet ne radi,na minitoru je poruka da nema signala sa kompa,U ISTINU NE ZNAM TKO JE TU LUD,evo susjed ponovno sutra ide u servis ali sa ovom grafom,uistinu ne znam što još uraditi, u servisu sve radi jer su oni stavili svoju grafu,a kad mi stavimo svoju ništa ne radi komp se normalno uključi sve radi ventilator i sve drugo ali slike nema pa nema monitor crn probali smo i druge kablove za komp i adapter ma sve živo pa mislili da ne valja monitor pa smo uzeli moj komp i priključili ga na njegov monitor i sve normalno radi dakle i ste strane je sve ok kažem ni sam više neznam kako da mu pomognem pa ako netko ima još kakvu ideju dobro bi došla |
