Staro 22.11.2007., 21:46   #211
vorda22
ok hvala svima, javim rezultate
Staro 23.11.2007., 01:13   #212
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
i slobodno pitas jos ako nesto nije jasno, al obrazlozis dobro sta i kako si radio i gdje je zapelo, dobro bi bilo potkrijepit to slikama postavki biosa i slicno pa da ne moramo napamet pricat nego eventualno ti konkretno predlozit sta i gdje dalje malo promjenit, sretno!
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 23.11.2007., 01:34   #213
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
@Baja - Nemaš ju ti šta silovati kad ploča ide na 500MHz, a procesor ne mrda dalje, očito, ista stvar sa tvojim ''nesilovanjem'' memorije.
I još jedna stvar, bez onakvih upada kao na prošloj temi, vrijeđanje i slično. Samo se sjeti kakav si ti bio kad si tek dobio C2D, tak da se bolje pokrij ušima...
Ajde pukni par mojih tema koje sam potvđeno JA napisa i u kojem razdoblju prije ili poslje C2D pa bi onda mogli neke stvari razjasnit !
Staro 23.11.2007., 06:28   #214
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Budem prokopao malo, kad nebudem imao pametnijeg posla. A ti se u međuvremenu malo ohladi
Staro 23.11.2007., 07:31   #215
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Ulazimo u , ali napdaš me bez razloga jer neke moje manje intelektualne teme su napisali članovi ovog foruma prije negi što su se registrirali i dok su koristili moj acc. točno znam koje sam otvorio tako da nisam toliko n00b!
Staro 23.11.2007., 13:26   #216
vorda22
ovak...prvo, vratio sam dfi plocu nazad jer mi je trebalo vise sata konektora (osim toga ima NB strap u biosu)...druga stvar prije nego sto krenem dalje...treba mi novo napajanje...neko koje podrzava 8-pin za hd2900xt i da moze prozvakati bilo kakve egzibicije tipa OCa i stavljanje 4-5 hdd/optickih uredjaja...sto bi mi vi preporucili?
jel moze ovo?
http://www.adm.hr/product_info.php?m...oducts_id=4763
Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 23.11.2007. u 13:53.
Staro 23.11.2007., 14:10   #217
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ta corsair je sasvim dovoljan ali sta mislis da ides na HX520W ipak je modularnost prednost... a tih "30W" neces ni osjetiti..... moja preporuka a bude to sve guralo bez problema...
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2007., 14:20   #218
vorda22
nema HX 8-pinski za grafu inace bi uzeo modularno
Staro 25.11.2007., 12:21   #219
Makie
Lokacija: btk
Postovi: 49
Oc pitanje...
Planiram uzet Intel Core 2 Duo E4500 i 2x1gb kingmax 800 mhz e sad me znaima dali su ti rami dovoljno dobri da doticni proc dignem bar na 3000mzh? Hvala
Makie je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2007., 12:24   #220
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
jesu jer taj CPU ima jako visok množitelj pa mu za 3GHz treba samo 272MHz što rezultira taktom memorije od samo 544MHz (u sinhronom radu)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.11.2007., 12:25   #221
Makie
Lokacija: btk
Postovi: 49
Hvala
Staro 21.12.2007., 17:44   #222
BenGAMES
Lokacija: RH
Postovi: 6
Overclockanje E4500 na 965P-DS3
Evo, informirao sam se dosta, ali laik sam za OC podosta.. po internetu ima laži i to.. no valjda i je istina da ovaj proc ide jako visoko, i to isto na navedenoj matičnoj.. ajde, nećemo sad stropirat na stock coolingu, već barem 2.8, no proc se može jedva na 2x2.6GHz.. očito je da negdje griješim, ima li netko ovakvu ili sličnu konfu da može pomoć pri klokiranju.. gurat ću ga dalje kad kupim neki hladnjak, ali zasad ne treba, samo pomoć kako probit taj zid di mi zapne.. npr. stavim 2.7GHz i počne se gutat kad izađem iz BIOS-a, gasi se i pali i poludi, monitor se zgasi i do OS-a ne ide.. ima tko kakvu ideju? sigurno da se ovo može klokat više, samo što se ja ne razumijem toliko u voltaže što ga vjerojatno i spriječava, kao i FSB memorije koji sa tako rečeno dozvoljenih 900 naraste do 1040. hvala unaprijed svima koji se uključe da mi pomognu pri overclockanju!
BenGAMES je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2007., 17:48   #223
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 164
evo meni na stock cooleru radi na 3,0 temperatura je max 45c, drzim ga na 9x333
digni voltazu memorije i namjesti mnozitelj memorije, meni je na 2,4.
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2007., 17:52   #224
Buger
Postovi: 4,388
ajd ti lijepo pročitaj ovaj vodič na PCEu, pa onda pitaj, pretpostavljam u čemu griješiš, ali sam pročitaj sticky temu na overclocking podforumu
Staro 21.12.2007., 18:06   #225
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore - PC Ekspert Forum
odvoji sat-dva i vjerujem da će ti sve biti puno jasnije
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2007., 14:04   #226
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Problem clocka E4500
Imam problem.Nov sam na intelu,pa mi je clock malo tezi slucaj nego do sad na athlonu.Citao sam sticky,da me odmah ne iznapadaju dezurni napadaci na forumu,i nisam profitirao od toga jer ne kuzim north i southbridge.
Dakle maticna je ABIT IP35,proc E4500 a na njemu je big typhoon.Sve je ok do 3 GHz,na cemu prolazi sve.(orthos,super pi)Nakon toga super pi gazi do 3.3 GHz(dalje nisam ni probao),ali u orthosu se rusi brzo.Ne znam dali je problem u voltazi,jer ne kuzim north i southbridge,ili je problem u necem drugom.
Sada proc drzim na 3.2 GHz,(11X291)
mema mi je 1:1.5(ddr 2 873 MHz)
E sad voltaze me ubijaju u pojam:
cpu:1.545v
ddr2:2.00v
cpu vtt voltage:1.2350v
ich 1.5v voltage:1.60v
mch 1.25v voltage:1.330
cpu gtlref 65%
i na ovim postavkama mi se u orthosu rusi za par minuta,super pi prode ok.
Molim za bilo kakav savjet.
isprika moderatoru,neka stavi ovo pod overclocking
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2007., 14:50   #227
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
ajde se ti fino okani ovoga da ne spalis nesto.
uostalom sto ce ti iznad 3.0 ghz.
Iz prilozenog se vidi da se jos moras malo uciti. nemoj to krivi shvatiti. Polako. I sam si rekao da trazis savjet. ocito neznas sto je NB i SB kolko sam shvatio... E pa cuj... to je onako elementarno, a ti bi odma klokirao, jer je to, eto, cool
Staro 22.12.2007., 14:53   #228
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
za početak vrati napone na ploči na default
za 291MHz FSB-a ti ne treba dizat ICH, VTT, MCH jer taj chipset ide preko 300MHz FSB-a bez dizanja tih napona
za CPU ti također ne treba 1,545V za 3,2GHz jer 3GHz ziher dostiže na def naponu.
probaj sa npr 1,35 ili 1,4V za CPU
1,545 je previše jer sam ja svoj E4400 vrtio na 3,7GHz sa 1,6V
narvno govorim o stvarnim naponima nakon vDroopa a ne onaj koj postaviš u BIOS-u
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.12.2007., 14:56   #229
VulcanRaven
Postovi: 741
Autor Fleks Pregled postova
Hvala na savjetu.puno si mi pomogao.Ne znam zasto spamas ako nemas sta pametnijeg za rec.Znam radit sa AMD-om,klokao sam ga bez problema,jedino mi kod ovog nije jasno kada i dali treba dizat voltazu SB i NB.
A pitanje sta ce mi proc iznad 3 GHz ti je maksimalno glupo.Pa radi gusta i da vidim koliko mi nova maticna i proc daju.
Staro 22.12.2007., 14:57   #230
VulcanRaven
Postovi: 741
Hvala.Probam pa javim,ali na defaultu sam cini mi se isao max do 2.7,mislim da je nakon toga rusio.U svakom slucaju javim kroz 20-ak min.
Evo wolverine:
Naponi vraceni na default,osim proca kojem sam dao 1.405v
U orthosu ga rusi odmah.A npr. na vecoj voltazi na 3 GHz sam vrtio orthos 20 min pa prekinuo dok je bilo u redu sve.
Povecat cu mu jos malo pa cu vidjet kako ce reagirat.vjerovatno ce bit u redu ali cudno mi je jer sam vidio da ovi inteli idu jako visoko na defaultu.
Evo.Druga slika je sa povecanom voltazom i rusi se u orthosu nakon 11-ak minuta.
Tek na pravih 1.424v (u biosu 1.465v) radi stabilno pola sata.Vjerovatno ce i dalje.A to bi trebalo radit na def voltazi.Ili se varam...? - pricam o 3 GHz das nebi bilo zabune
Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 22.12.2007. u 16:27.
Staro 27.01.2008., 14:38   #231
killerbee
Wannabe Pilot
killerbee's Avatar
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Moderatori , oprostite što dižem ovako staru temu, ali morao sam. Samo da Vam kažem, tek sam danas riješio ovaj problem (Da, da, znam da sam glup). Novo napajanje mi je stiglo prije kojih 2-3 tjedna, Razer ga je preporučio, Chieftec 450W (novo, iz Ve-mila, za 250kn. Mislim da je bila dobra kupovina.).
Dakle. Procesoru E4400 sam dao 1.36V, FSB je na 300, monižitelj je 10. Procesor radi na 3.0 GHz, stabilno.
Memorija je TakeMS 667 MHz (odlična je, ima 10 godina garancije). Dao sam joj 2.085V, 4-4-4-12-16, CR2T. Radi na 900 MHz full stabilno.
NB ima voltažu 1.394V, PCI-E je ostao na 100 MHz (koliko sam čuo to se ne smije mjenjati).
To je ukratko to. Ako imate neki prijedlog ili kritiku, recite pa ću vidjeti mogu li što popraviti. Inače ploča je ASUS P5N-E SLI. Hlađenje je zračno, Zalman CNPS 7700 AlCu. Temperature su oko 63c u full loadu. Sutra ide poliranje baze, stavljanje Arctic Silver Ceramique, 2x 120mm Glacialtech.
Hvala i pozdrav!
killerbee je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2008., 16:00   #232
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
E4500 neide dalje,zašto?
Evo u čem je problem.Neznam jer moj proc zaključan pa neide više ili me nešto koči ili nešto treće.Ali ovako.
Imam E4500 i konfu koja mi piše ispod imena.U biosu kad stavim fsb na 270 i memoriju na 900Mhz radi bez problema,sve testove prođe.Ovo je bez diranja voltaže.E sad nastaje problem.Dalje neide.Neide da ga ubiješ....pokušao sam dignuti voltažu proca za 3 stupnja više.Default je 1.320 a ja sam ga digo i na 1.370 i na 1.4 čak..koliko me nerviralo i na tako visokim V za proc čim stavim 275 i dalje...sve padne..neželi ni u windows ući..pokušao sam i staviti veću V na memoriji i do +0.4 i da bude manje od 900Mhz i nema šance....i kad ostavim default memoriju na 800Mhz i stavim 1.4 V na procu i 275fsb ili više....ništa neće da prođe.
Zašto je to tako..kak da mi proc neide više?
Jer ja nešto krivo radim ili?
hvala
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2008., 16:09   #233
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Jesi li dobro latencije postavio jer to zna radit probleme?
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2008., 16:35   #234
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
imaš FSB rupu, digni više... npr na 300 pa probaj
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.03.2008., 16:36   #235
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
procitaj Sticky
znam u cemu grjesis kad procitas sticky koji stoji upravo takvima poput tebe onda ces i sam znat zasto neide dalje
Staro 22.03.2008., 16:36   #236
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 646
Sve je moguće, al je jedna stvar sigurna! Procu je množitelj 11 "strgan", na 3Ghz-a neće radit osim ako mu voltaža nije preko 1.5V što je puno previše. Sad radi na 3.4 na 1.47V stabilno, da množitelj je 9! Memorija kod mene sigurno nije bila u pitanju jednostavno proc nije htjeo radit kak spada s množiteljem 11, a i s 10 radi probleme...
domy1 je online   Reply With Quote
Staro 22.03.2008., 18:26   #237
Gordon Freeman
Postovi: 290
evo pokušao i kako piše u uputama i nakraju sam skužio zašto neće iznad 270.....jer treba V iznad 1.4
čak sam pokusirao i stavio na 1.45 i na 1.5 i radi savršeno na 280 i 290 ali temp su prevelike...a ja imam box cooler tak da dok nekupim cooler ostaje na 3.0 na 270@ 1.4V
Staro 22.03.2008., 18:31   #238
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Gordon Freeman Pregled postova
Probaj 388MHz * 8 -> 3100 MHz (to bi trebao na stocku moć).
Staro 22.03.2008., 20:32   #239
Gordon Freeman
Postovi: 290
ok budem probao,...javim kako je usjelo.trenutno je na 11x270=2970Mhz @ 1.4V i radi kako spada..ali ako ovako radi na stock budem vidio...ovo gore mi odgovara jer mi mema radi kako spada na 900Mhz samo me nervira ovo:
Memorijski tajminzi su mi 5-6-6-21 2t i prekopao sam cijeli božiji bios i nisam nigdje našao gdje ima za smanjenje latencija....pa imam 2 pitanja.
kako da na svojoj matičnoj promjenim latencije i koje bi mi latencije bile optimalne?
Trenutno držim memu na 1.8+0.1
Staro 22.03.2008., 20:42   #240
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ovako nest:
btw 5-5-5-15 bi trebalo bit ok ako moze i 4-4-4-12 super
