Staro 07.10.2007., 19:43   #1
AMD Barcelona
AMD Barcelona's Avatar
Lokacija: Perusic
Postovi: 7
AMD Athlon64 (X2) 3x00/4x00/5x00/6x00 OC Thread
Kao prvo pozdrav svima
Dakle imam jedan problem kada dodem do 214 MHz FSB-a i postavim voltazu na onu slijedecu postavku poslije standardne nisam siguran koja je voltaza (kasnije cu provijeriti) samo mi prvi put ude u windowse obavim test stabilnosti everestov 30 minuta iskljucim komp ponovno ga ukljucim cujem biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip komp iskljucim upalim ponovo pokrenem i nece komp da podigne windows sve dok ne vratim FSB na auto dakle sto treba napraviti da bih nagovorio komp digne windowe i normalno radi e samo da kazem hladenje je BOX
Edit: voltaza je 1.3500V
Zadnje izmijenjeno od: AMD Barcelona. 07.10.2007. u 21:16.
AMD Barcelona je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2007., 23:44   #2
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
Athlon64 (X2) 3x00/4x00/5x00/6x00+ OC Thread
upravo kupljen i malo se igram radi bez ikakvih problema zanima me koliko mu max mogu dizat voltazu jer doticni radi trenutno na 1.425 a def. je 1.25
evo CPU-z i everst
deny je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 14:20   #3
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
u trenucima agonije ja sam brisbaneu dao 1.5v...ali mislim da to nikako nije 24/7 sigurno nit cu ga drzat na tome osim za benchanje...inace drzim 3.000@1.3v
ovdje tvrde ljudi da za 90nm moze i do 1.55 ovisno o ambient temp.
http://forums.extremeoverclocking.com/t240595.html
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2007., 16:41   #4
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
ma njemu temp nije narasla pod opterecenjem vise od 45 tako da... a probat cu jos pa cemo vidit
Staro 05.11.2007., 22:41   #5
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
do 3.1ghz ide al se ruši, nemože funkcionirat. 3.0 radi perfect na 1.42V. diza sam napon još ali od nikakve koristi
Staro 27.01.2008., 11:09   #6
Japac
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
Athlon64 X2 3x00/4x00/5x00/6x00+ OC Thread
Evo sam ga bez imalo mudrosti digao na skoro 3!
Kak da ga sada opteretim oce li stabilno raditi? Inace, hladnjak mu je njegov original! Hoce li mu to smetati?
Japac je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2008., 11:18   #7
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Autor Japac Pregled postova
Programi za testiranje stabilnosti.
Staro 27.01.2008., 11:28   #8
Japac
Postovi: 87
Rusi ga nakon 4 minute punog opterecenja... kaj bi mu pomoglo da se stabilizira? hladjenje? nesto?
idem ga 2.5 staviti da vidimo!
Staro 27.01.2008., 11:38   #9
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Veći napon - 1.3, 1.325 možda više. Meni za 3.0 treba 1.375V
Staro 27.01.2008., 13:39   #10
swordfish
aka: N.W.S.K. b_buha
swordfish's Avatar
Postovi: 215
ali za veci napon ti treba bolje hladenje jer nestabilnost moze biti uzrokovana i pregrijavanjem..
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti.....
swordfish je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2008., 19:14   #11
Japac
Postovi: 87
opterecivao sam ga sa ovim OCCT koji je prvi na spisku tamo, sada sam na 2.7 bez dizanja voltaze, i tu ga sigurno drzi... za voltazu ipak mislim da bi isao na bolje hladjenje...
Ili??? a?
Staro 30.01.2008., 20:57   #12
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Danas sam se igrao sa svojim iz siga , i cini mi se da jos nisam dosao do kraja , ali kad bi ovo bilo stabilno dalje i ne bi trebao 267x10,5 = 2804mhz , memorija na 935 , latencije i voltaze ne dirane , jedino orthos blend mi nakon neke 4 minute vec zatvara program i baca kao da se mora zatvoriti program onaj mali prozor , a prije nego na samom pocetku mi baca nesto za pagefile , a kad stavim na onaj small stres cpu - vrtio sam ga 5h danas u komadu bez errora , pa me zanima - kaj mu je ?
Router je online   Reply With Quote
Staro 30.01.2008., 21:43   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Blend više opterećuje memoriju, dok Small FFT opterećuje procesor.
Tako da bi trebao dati malo više ''soka'' memoriji
Staro 30.01.2008., 21:48   #14
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Razer Pregled postova
hvala , dao bi ja njoj ali ploca nema stelanje voltaze mislim ova ploca i nije za ovakve stvari , ali na netu sam nasao u jednom reviewu da podnosi klok vrlo dobro , pa sam ju potjerao i nije lose ... a izgleda da proc moze svasta ,a memoriaj malo manje svasta , budem je spustao sa procom pa da vidim koliko moze podnijeti ...
EDIT: malo kopao po kompu i nasao da nemam aktivan page file , odnosno da je 0mb , uopce ne znam otkud to , stavio na system maneged i orthos blend sinoc vrtio 3 sata bez errora , probati cu danas ili nocas naciti jedno 8 - 10 h ...
Zadnje izmijenjeno od: Router. 31.01.2008. u 09:19.
Staro 31.01.2008., 17:08   #15
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Ili??? a?
Ak imaš BOX kuler voltaža od 1.325v neće ni najmanje smetati, čak se ni tem nebude digla za više od 5 stupnjeva, tak da mu daj malo više struje, pa zar nije da po defultu da treba biti na 1.300V
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2008., 17:26   #16
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Autor danc00 Pregled postova
Ja imam 3600+ (1.3V) i 4000+ (1.25V).
Staro 31.01.2008., 17:30   #17
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor flajpan Pregled postova
I ja imam 4000+ i veliš da ga mogu staviti na 1.25v?? Makar mi je po def. na 1.3v!
Staro 31.01.2008., 17:56   #18
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Velim da imaš one kojima je 1.25 def. kao i one sa 1.3V.
Staro 02.02.2008., 07:53   #19
Japac
Postovi: 87
Da ne pretjeram, sada je na 1.3 volt, i radi potpuno stabilno na 2.8!
Dok sam ga testiral sa OCCT najveca temp je bila: core 0 = 53, core 1 = 42!
I uvjek mi je core 0 za 10 stupnjeva toplija od core1!To je normalno?
Inace u normalnom radu mi je cca 33/23!
Bez linkova i reklama u sigu.
Staro 08.02.2008., 09:47   #20
Japac
Postovi: 87
Edit: evo sam naso neke teme! http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=17
Povadil sam neke ventilatore sa starih hladjenja i nametal na kuciste, samo kaj to jako zuji... Koji su najtisi a najjeftiniji? Znali neko? Da to namecem, pa da idem jos malo vise, na 3.2 recimo!
Zadnje izmijenjeno od: Japac. 08.02.2008. u 10:11.
Staro 15.02.2008., 14:18   #21
IceHunter
IceHunter's Avatar
Lokacija: jk
Postovi: 6
ako si sada komp clockirao na 2.8GHz kolika mu je bila frekvencija kad si ga kupio?
IceHunter je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 10:23   #22
CIS
Lokacija: Požega
Postovi: 84
Pa neznam bas da ce ti tako lagano ici na 3,2 bez poveceg dizanja voltaze.A za toliki overclock si sto brze nabavu neki hladnjak inace!Koliko vidim ti 65 nm modeli lete na defoultnoj voltazi jer koliko vidim ide ti na 2,9 sa 1,275.Primjera radi moj windsor neide iznad 2,8 bez 1,500v a za 3 treba mu i 1,625v!HLADNJAK Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2 cijena ti je nekih 180 kn!
CIS je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 11:05   #23
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor CIS Pregled postova
Koliko vidim to je Brisbane G2 dakle isti core kao na 5000+ BE tako da se 3.2GHz moze ocekivati s nekom normalnom voltazom od 1.32-1.35V.
BTW, gdje si ga kupio ako nije tajna?
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 11:32   #24
CIS
Lokacija: Požega
Postovi: 84
Pa znam da je Brisbane ali o oni ne idu puno vise od tih 3,2 zar ne a i mene zanima gdije je ga kupio jer imam Windsora koji mu nije ni do ...Ajd javi pa da si i ja tako sta nabavim!I usput koliko bi isao max pitam onako!
Staro 23.02.2008., 21:28   #25
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 557
Evo ja natjerao svog brisbaća 4000+ da radi stabilno na ~ 2.8GHz
Možda bi mogao još malo više al al.... mislim da je i ovako dosta za njega
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 23:52   #26
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Enter Sandman Pregled postova
Kaj bi bilo dosta, diži ga na 3.0 vidim da ti ide sa množiteljem 10.5x ja ga nemam na svojoj verziji biosa F3(koju ti imaš)??
Evo gledaj kolko moj ide...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=319356
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 24.02.2008. u 02:53.
Staro 24.02.2008., 00:27   #27
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Uz malo isprobavanja... Stock voltaza (1,25V)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=319296
Inace, Brisbane X2 3600+@1,9GHz.
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 19:57   #28
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 557
Ne ide preko 2.94GHz a stabilan je na na 2.85Ghz najviše...
Staro 29.02.2008., 07:29   #29
Japac
Postovi: 87
Nekako mi se cini da su i 4000 i 4200 napravljeni za istu frekvenciju, jedino im default drukciji u startu!
Sada je na 2861 kod mene, znaci to je to! Default, neko je pitao koliko je, 2200!
Enter Sandman Ajde samo reci kako su ti temperature kad ga opteretis!? I koji hladnjak imas, i to je pitanje! jel ovaj njegov iz boxa?
E da, bas sam nekaj po racunu gledao, i sada vidim tam pise windsor, a cpuz mi pokazuje brisbane... ko tu koga onda?
Staro 29.02.2008., 10:04   #30
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
@japac
to ti je super temp i mislim da mozes jos slobodno dignut malo voltazu.
Nemam više lema!!!
