TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Umrežavanje 2 PC i sharing internet
Imam 2 PC i svaki ima na maticnoj integriranu LAN karticu. I imam adsl i htio bih u isto vrijeme da mogu ici s oba PC na internet. Imam modem za adsl koji podrzava samo jedan lan utor. Kako da to izvedem. Sta bih trebao kupit.
TXS |
Postovi: 34,222
Switch - priključi ga na modem, a onda kompove na njega. Modem moraš prebaciti u router mode. Pogledaj sticky 'Sve o ADSL-u' na vrhu ovog podforuma gdje su ti opisani načini za dobar dio modema kojih dobivaš od ISP-a.
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
sad sam u PC1 ubacio jednu LAN karticu. Znaci PC1 ima jednu integiranu i jednu na PCI, a PC2 jednu integiranu. Kako sad da namjestim da ih umrezim i sheraju si net ps: radi se o elconu (http://forum.pcekspert.com/showpost....26&postcount=5)
TXS |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
pogledaj si Sticky-ije, imaš detaljno opisano baš tu situaciju. mada je kupovina poštenog routera, ili barem switcha puno bolje riješenje. Ali košta.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#5 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
kupio sam si http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...e=0&Sifra=1093 Znaci imam 2 PC svaki 1 LAN karticu taj switch i 3 RJ45 kabla i Elcon Combo Modem Htio bih da u isto vrijeme neometano oba PC mogu ici na internet (nebi bilo lose da mogu i prenostiti podatke ta 2 PC peko tog kabla)
TXS |
Postovi: 542
pa nema problema. Combo modem ti radi kao bridge i iz njega jedan kabel ide u WAN port na Microtenov switch. Svaki od kompova spojiš kabelom na LAN portove switcha i to je to. Mislim sve ti je opisano u stickyijma tu na forumu, od pristupa internetu do prebacivanja podataka, ako baš negdje zapneš pitaj.
#7 | ||
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Ja sam sad spojio kabl iz modema u LAN1 a u lan2 od PC1 i u lan3 od PC2 I mogu se spajat na internet ali kad je jedan spojen drugi nemoze javi krivi username ili pass. Jedan lik iz Ve-mila mi je reko da trebam postavit modem da se automatski spaja. Ja sam na netu naso ove upute i to napravio. Citiraj:
Sta da radim. Zvao 08009000 i rekli da tehnicka podrska nije za podesavanje routing moda. Kako da si sheram podatke stavio sam da je prvi komp 192.168.1.100 a drugi 192.168.1.101 kad na prvom pingam 192.168.1.101 prepoznaje.
TXS Zadnje izmijenjeno od: TXS. 26.01.2008. u 15:29. |
Postovi: 542
pa zar ti DNS ne bi trebao biti onaj od operatera, a ne 192.168.1.1 ![]() Svim kompovima koje spajaš daj neki naziv i postavi ih u isti Workgroup. Za provjeru pingaj svakog vidi li jedan drugoga. Ako se vide onda samo moraš odrediti koje foldere želiš share-ati. (desni klik na folder, properties, sharing)
#9 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
isti je workgroup ja sam stavio mapu da shera i ubacio u nju jedan fajl ali gdje to vidit na drugom kompu. E uzeo sam ovaj program http://www.intelliadmin.com/RemoteControlLan.htm i pronadem taj komp ali trazi sifru i loziknu i domenu sta da tu upisem
TXS |
Postovi: 542
A tebe muči gdje vidjeti kompjutere na mreži. Pa zar nemaju windowsi onaj "Network Neighborhood" na kojem vidiš sve kompove koji su spojeni? Ja to inače radim iz Total Commandera
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Evo sad sam se spojio preko total comandera u saljem podatke. Znaci umrezavanje je sad sve gotovo jedino treba sredit da u isto vrijeme na oba kompa se moze na net
TXS |
