Prešao na Intel i Nvidiu
Postovi: 18
Krepala prža?
U pitanju je Pioneer DVR-111D, firmware 1.29, stara nešto više od godinu dana. Prije par dana snimim data disc sa divx filmovima na njemu. Odnesem disk kod frenda kad njemu u kompu ne radi, nikako. Nešto kasnije se vratim kući, ubacim ga u komp - radi. Ubacim u DVD player - radi, ali jedan od filmova se prekine nakon par sekundi. Nakon toga snimim isti projekat na drugačiji medij - rezultat: isti film se opet prekine nakon par sekundi. Snimio sam još 2 medija sa sličnim problemima. Tu sam mislio da je film problem pa sam odlučio na sljedeći disk da snimim nekolicinu epizoda jedne serije. I opet, rezultat je sličan. Ovaj put disk ubacujem u PS 3 koji prve dvije epizode "vidi" normalno (trajanje) dok ostale traju 6, 7, 8 sekundi. Naravno ne rade. Iste epizode sam snimio drugim programom za prženje, na nižoj brzini. Rezultat je disk doslovno isti prethodnom. Stvarno sam zbunjen i ne vidim u čemu je problem. Da li je problem do prže? Ali kako to da sprži dva identično "pokvarena" diska? Da li je problem u hard-u odnosno samom zapisu iako se na njemu sve vrti normalno? Ljudi, savjeti, ponestaje mi praznih DVD-a.
Pro Evolution Soccer - Winning Eleven @ www.issland.com/forum |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1) promijeni vrstu medija 2) promijeni firmware 3) tek onda krivi przilicu |
Postovi: 33,923
1. slažem se 2. nema novijeg firmwarea od 1.29 http://www.pioneer.eu/eur/content/su.../software.html
#4 | ||
Postovi: 18
Jesam. Snimio sam isti projekat i dobio isti rezultat - jedan film je "sasječen" na trajanje od nekoliko sekundi. Citiraj:
Kažem, čudno mi je kako dobijem isti rezultat (istu grešku) na različitim medijima, brzinama, burning programima. Ponavljam, svi filmovi se uredno vrte na PC-u ali kada ih snimim na DVD neki od njih budu sasječeni na svega nekoliko sekundi.
#5 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Provjeri DMA..
Postovi: 18
#7 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Nema ili. Mora bit DMA4 za pajonirce još od modela 108. Probaj još u nekom drugom kompu, po mogućnosti s friškim windblozama za svaki slučaj. Ako ni to ne pomogne, kupi drugu. Što se toga tiče, napravi si image win, stavi friške samo za provjeru, bez ičeg, znači samo nero i onda vidi. Lako kasnije vratiš stare win. I probaj ide kabel zamijenit.
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 919
Mozda je jednostavno losa serija - prijatelju koji je kupio tu przilicu prije par mjeseci je iznenada prestala citat dvd-ove. Drugi prijatelj je kupio polovni komp s istim modelom, nakon par mjeseci isti problem. |
Postovi: 763
Postovi: 18
Pomo, pod DMA if available za Primary IDE channel stoji Ultra DMA Mode 5. Da li gledam na pravom mjestu? Borgy, ne znam kakva je serija, no prža je normalno radila skoro godinu i pol dana. Uostalom, još nisam siguran da je problem u prži. I dalje sve čita i snima ali to što snimi očito ne valja. Sutra u komp ubacujem drugu pržu da bar lociram problem: prža ili nešto u ostatku stroja.
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To si mogao i odmah napraviti ![]() |
#12 | |
Postovi: 18,821
Bolje tu problematičnu pržu ubaci u drugi komp...
#13 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
#14 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
@T0mB1ll: postupak ti je opisan već po forumu, uninstal ide drivera, kabel itd. Ponavljam, Pioneer prže za ispravan rad traže DMA 4.
Postovi: 18
Ne, to je to. Pod kontrolerima imam 2 primary i 2 secondary kanala. Jedan primary pod Device 0 stoji na Ultra DMA Mode 5 dok su svi ostali Not Applicable. Uskoro ubacujem drugu pržu pa ću da vidim. Javim kako je prošlo.
#16 |
Postovi: 18
Izgleda da nije prža. Svoju sam ubacio u drugi komp koji ju je uredno prepoznao. Stoji i pod IDE kontrolerima (DMA 4, kao što Pomo) reče. U svoj sam ubacio drugu pržu (LG). I dalje nema ništa pod IDE kontrolerima osim jednog DMA 5 device-a. Snimio sam nekoliko "problematičnih" fajlova i sve je opet isto. Prekidaju se na istom mjestu kao i prije: npr. 6 sekundi, 39 sekundi itd. E sad, još jednom pitanje - zašto fajlovi koji se uredno vrte na PC-u kada se snime na DVD budu corrupted? Iz ovoga meni se čini da nešto ne štima sa zapisom na hardu ili samim fajlovima ali, opet, kako onda da se normalno vrte na PC-u? Sve je bilo ok više od godinu dana, a sad mi svaki 3-4 film snimljen na DVD ima "prekid". Odradio sam defragmentaciju i HD-scan, čisto reda radi. Sve ok. Prolupat ću.
#19 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Probaj spojit na isti ide kabel s hardom, probaj zamijenit kabel, šaltaj master/slave/CS, vrti malo kombinacije, provijeri postavke ide kontrolera u biosu, možda je vrisnuo kabel ili taj ide slot na ploči. Uglavnom isprobaj sve moguće i nemoguće kombinacije jednu po jednu, pa vidi.
#20 |
Postovi: 18,821
Zamijeni memoriju i stavi 80-žilni IDE kabel.
#21 |
Postovi: 18
Nakon testiranja svega i svačega ustanovio sam u čemu je problem - headeri dosta download-anih avi-ja su corrupted. Kako se to desilo i zašto nemam pojma ali jeste. Sam sadržaj video fajlova je netaknut, jedino je header problem. I to izgleda samo dio koji označava trajanje (broj frejmova?). Uglavnom, VirtualDubMod-om ih prekodiran i na taj način popravim. Svi fajlovi (.avi) su skidani BitComet-om, koji bez problema koristim već godinama. Ako netko ima odgovor zašto se ovo desilo (dešava?) neka kaže. U suprotnom topic možete locati i čini mi se prebaciti u software-ske probleme.
