Staro 25.01.2008., 14:14   #1
BizhuB
Lokacija: "OPC"world
Postovi: 18
Poslje "system ok" tona komp se ugasi
Veliki pozdrav svim MAJSTORIMA s ovoga foruma
Imam komp s matičnom P5PE-VM(integrisana grafička kartica intel extream)
,P4 procesorom na 3.0 mhz. twin mos memorija 512, serial ata maxtor disk 60 gb
Naime kada spojim napojnu sa strujom komp se sam upali. Svi se ventilatori se počnu vrtiti i nakon 3 sec cuje se zvuk kao "system ok" i nakon toga kompjuter se izgasi. Kada pritisnem "power on" prekidač, ponovo se isto dogadja.
Moram napomenuti da kad se cuje zvuk "system ok" monitor se upali ali se izgasi kao što se izgase i ventilatori.Medjutim nevidim nikakvu sliku u tih sekunudu sto se monitor upali
Promjenio sam napojnu s potpuno istom radećom mode com-ovom od 350w i opet se isto dogadja.
Odvojio sam sve kablove (hdd, floppy, cd-rom....) ukljucujuci i monitor, znaci maticna ostane gola, medjutim opet se isto dogadja.
Na kraju izvadio sam jednu jedinu ploču memorije i probao upaliti kompjuter. Ventilatori se zavrte i čuje se duži zvuk(bip) i poslje toga komp se ugasi ponovo
Zahvaljujem se svima UNAPRIJED na bilo kakve odgovore!
Zadnje izmijenjeno od: BizhuB. 25.01.2008. u 14:19. Razlog: Dodatak
BizhuB je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2008., 15:14   #2
Postovi: 23,561
Kako vi tamo kažete mobo je vjerojadno dobila po piksli. Obzirom da si sve povadio ostaje ti da izvadiš kabele od reset i power sa kučišta pa probaj. Istina rjetko ali se znalo dešavat da su tasteri na kučištu zahebavali. Također probaj odma po paljenju pritisnit Insert. Vidi u manualu od ploće, Load BIOS defaults. Probaj i Clear CMOS proceduru.
Staro 25.01.2008., 18:49   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj sa drugim napajanjem, drugom markom.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 25.01.2008. u 19:21.
Staro 02.07.2008., 18:06   #4
Misek_Chipsy
Someone :D
Misek_Chipsy's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
jel zna neko sta bi bilo na istoj situaciji sa laptopom? acer travelmate....upali se..zavrte se ventilatori i sve se ugasi, dok se na ekranu nista ne pojavi,nema nikakvih zvukova ni nista........ Mbo? Cpu? il jel ima kako da probam sta ne valja?
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
Misek_Chipsy je offline   Reply With Quote
