Staro 19.01.2008., 10:22   #1
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
naopako postavljen IDE kabel...
Zanima me ustvari razlog slijedecem... imamo IDE ATA kabel sa 2 kanala... onaj jedan konektor je plavi, a ostala dva siva... plavi ide u plocu po pravilu... disk je jumperom postelan na master, a optika na slave... e sad, zbog blesavog rasporeda komponenti u kucistu, ja taj plavi konektor kabla spojim u optiku, srednji sivi u disk a zadnji sivi u plocu... i odjednom kanti treba 100 godina samo da ocita a dva IDE device-a... pa mene zanima zasto je to tak, da naopako okrenut IDE kabel dela takve probleme... napominjem da kad kabel stavim pravilno, sve radi ko beba...
perich je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2008., 10:41   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Hard disk i optika ne smiju biti na istom kablu. hard lijepo na primary, optiku na secundary IDE konektor.
Staro 19.01.2008., 10:51   #3
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,534
smiju oni bit na istom kablu... malo naustrb brzine prijenosa al eto... i sta ak imam 2 IDE uredjaja a na nekoj mATX ploci samo jedan IDE konektor?
Staro 19.01.2008., 11:05   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma mos okrenut kabel kako hoces, samo ce i disk kao i optika raditi u UDMA2 modu, umjesto u UDMA5...
Staro 19.01.2008., 11:48   #5
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor rendula Pregled postova
Sta baljezgas? Naravno da moze! A za problem u prvom pustu: Probaj, mozda radi.
Staro 19.01.2008., 11:56   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Zato jer ti kabal kad je naopako ne radi kako treba i vjerojatno su ti diskovi u PIO modu ako ne i gore...
E sad stvarno neznam koji je problem utrošiti cca 10kn za IDE kabal ali ono tvoja stvar - uglavnom očekuj probleme u radu na svakom koraku...
Have a nice day...
Staro 19.01.2008., 12:27   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor yedwy Pregled postova
Ma probaj svoj okrenut, radi normalno, meni je jednom trebao naopacke zbog prevelikog razmaka izmedju diska i CD-cigana u kucistu i normalno je sve radilo, samo u UDMA2 modu zbog CD-cigana, a ne kabla. I mene je prvi put bilo vuna ga okrenut da se nesto ne uzhebe, ali sve radi isto kao i da ga noralno ustekas,
Staro 19.01.2008., 16:00   #8
rendula
Postovi: 5,771
Autor pipe Pregled postova
***alo te citanje s razumjevanjem i odmah napadanje.
tko je rekao da ne moze? jjjjja sam napisao da ne smiju, sto ce svatko normalan skuziti kao "optika usporava hard koji ne radi u udma 5".
Staro 19.01.2008., 20:51   #9
Dr. Big
Postovi: 23
Autor perich Pregled postova
jedino sto moras paziti je na pin 1, ako okreces kabel, tj krajnjim ˝utikacima˝ mjenjas mjesta, pin 1 ti dolazi na suprotnu stranu (180 stupnjeva), uzevsi u obzir ˝pogled˝ utikaca i smjer spajanja na ide uređaje
i to je to, sve ti treba raditi normalno, jedino ces mozda morati, ako je ide utor na maticnoj od tvrde plastike morat skinut/odrezat s utikaca onaj nosic za smjer utikaca i izbusiti prazan pin
Dr. Big je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2008., 00:07   #10
Grofaz
Postovi: 285
Imam hard i optiku na istom ide kablu, hard radi na udma 6, optika na udma 4. Bez ikakvih poštelavanja, samo sam upiknuo kabel u uređaje.
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2008., 12:12   #11
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor Dr. Big Pregled postova
Nije on mislio kabel okrenut za 180 stupnjeva.
Nego onaj kraj koji inace ide u maticnu, lupit u optiku. kuzis?
Staro 20.01.2008., 13:11   #12
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Pravilo je takvo da crvena žica (prva žica) uvijek ide prema konektoru od struje (molexu), tj. suprotnoj od matične poloče.
Edit, također neznam kako ti je uspjelo krivo prištekati pošto su danas svi kablovi i uređaji fool-proof zbog onog žliyeba.
- Barney Stinson
Staro 21.01.2008., 09:32   #13
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Mar Pregled postova
Da, to j stvarno umjetnost danas, jedino ako nadjes nekakav jurski ATA 33 kabel i ides s njime eksperimentirati...oni bas i nemaju zl***ove i sve je moguce, pogotovo s ovim danasnjim nadobudnim klincima koji sklapaju konfiguracije u 4 u noci
Staro 21.01.2008., 22:50   #14
Dr. Big
Postovi: 23
ocito nisi dobro skuzio sto sam napisao, no dobro, da pojasnim i posluzim se tvojim ˝izrazom˝ ako ˝onaj kraj koji inace ide u maticnu lupis u optiku˝ pin 1 ako oces da sve dobro radi, moras staviti suprotno od normalnog postavljanja dakle zakrenuti utikac ide kabela za 180stupnjeva, i zbog toga je ono moje objasnjenje kako si pomoci...
Staro 21.01.2008., 22:55   #15
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
ATA standard omogucuje postavljanje uredjaja (i kontrolera) na bilo koje mjesto na kabelu, nema nikakvog "okretanja", jedino sto se mora paziti jest to da oba kraja kabela budu spojena. Mogu se mijesati tipovi uredjaja, brzine, itd.
Navedeni "cudni" setup je bio standardan u nekim brand masinama.
Igor Batinic
