Staro 14.01.2008., 20:04   #301
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
sonic tower+vent 320 kn
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 20:04   #302
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor Lineker Pregled postova
momci, da ne otvaram novi topic, imam E6750 na 3600MHz na stock kuleru pri voltaži od 1,475V. proc u leru ima 40'C, nakon 2 sata igranja je 52'C, ali kad ga zadere OCCT, ode on na 75'C, a koliko vidim i jace bi on. ja bi molio na berzinu preporuku koji kuler bi ga dobro hladio. spreman sam odrešiti kesu 350kn za dobar kuler. pročitao sam onaj glomazni post o kulerima, a zanima me bas koje vi koristite na E6750, koliko vam je temperatura pri full opterećenju (OCCT npr). cijenim ako mi i kažete gdje ste svoj primjerak kupili. gledam u linksu Ninju plus. dajte neke savjete molim.
hvala.
Ja imam Sonic Tower sa 120mm ventom izmedju tornjeva. Proc je isto na 3,6 Ghz a sa orthos-om ga drzi ma 61°C
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 20:05   #303
Autor ReNNO Pregled postova
Moja preporuka ti je ako hoces dati 350Kn onda THERMALTAKE BigTyp VX
Ako ti je to puno....onda je ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro dovoljan.
btw....da li ti je to mozda prevelika voltaza za tu frekvenciju....trebalo bi ti bez problema ici na 1.4V
ma nije mi puno nije da se volim razbacivati parama, ali bi htio nesto jako dobro i pouzdano.
Arctic-cooling Freezer 64 Pro imam na drugom kompu, hladi dual core opterona 165 na 2700MHz @ 1,4V (full load 53'C)
na 1.4V se srusi, premalo mu je to, vec sam probo. cak sam stavio 1.425 zbof Vdropa ali svejedno.
Staro 14.01.2008., 20:11   #304
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
TT big typ je solidan cooler...nije prevelik....
E sad...Sonic Tower sa jednim 120mm ventom između bi bio odličan izbor samo ako imaš dosta veliko kuciste za njega
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 20:13   #305
Chieftec big tower mislim da bi bio dost
Staro 14.01.2008., 20:16   #306
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svaki cigo svog konja hvali...s obzirom na veličinu casea, komotno možeš ići i na Coolermaster GeminII-a
Staro 14.01.2008., 20:33   #307
Autor Razer Pregled postova
di kupit?
Staro 14.01.2008., 20:44   #308
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Staro 14.01.2008., 21:24   #309
hvala svima. mislim da ce biti taj Gemini II. nadam se da nije glasniji od IntelC2D stock kulera
Staro 14.01.2008., 21:25   #310
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
S obzirom da je pasivan, teško da će biti glasniji
Staro 14.01.2008., 21:49   #311
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mudro Razer-u, mudro.
Staro 14.01.2008., 22:13   #312
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
tesko da ce pasivni gemin oladit 6750 klokan
Staro 14.01.2008., 22:19   #313
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Ja preporučujem scythe mine. Skoro pa nečujan. Kad sam ga stavio morao sam provjerit da li se uopće vrti ventilator.
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2008., 01:31   #314
zahvaljujem svima na odgovorima, ali nakon iscrpnog googlanja i svega, odabrah BigTyphoon.
još jednom svima hvala
Staro 15.01.2008., 12:23   #315
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
...bilo bi super kad bi netko napisao otprilike voltaže za određeni clock ovog proca..da sve bude u jednom postu..a ne pojedinačno..zanima me jer svog držim na 3.2,400x8 znači..na 1.4V...da li sam pretjerao? vidim cpu-id malo dumpira taj volt pa ide od 1.36-1.39....
koliko otprilike,jasno..ovisi o mbo i ramu..itd itd..ali što se tiče samog proca..okvirno..za koliko ghz,koliko V?
3.0 1.3?
3.2 1.4?
3.6 1.5?!
Staro 15.01.2008., 12:27   #316
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidim na temi da si dobio drugu ploču , koliko si FSB uspio navući, ako si probavao?
Inače ovo sa voltažama nije loša ideja, samo je problem što ima različitih primjeraka istog.
Npr. meni je za 3.2GHz sasvim dovoljna def. voltaža (1.35 u BIOS-u), dok je za 3.6GHz dovoljno 1.45v (u BIOS-u).
Vjerujem da bi tih tvojih 3.2Ghz mogao postići i na manjoj voltaži...nešto tipa 1.375v (mrvicu više od def. - dizanje čisto zbog pada napona).
Staro 15.01.2008., 12:53   #317
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 964
hm meni radi proc na 3.2 na voltazi 1.30 od pocetka tako da je to cist dovoljno
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2008., 13:02   #318
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
...hm..onda ću vratiti na 1.3,ili 1.325...još ja gledam malo mi čudno..evo nakon 20min crysisa diglo se na 49c...no,no..nećemo paliti proc nakon 3 tjedna..ajd......vraćam na 1.3V..kakvih 1.4..to je mikrovalna već..
probao sam zasad 400x8..i radi..i 500x6..i radi...e sad...da li bi 500x7 bio killer..to treba vidjeti...nisam baš ljubitelj tako brutalnih clockanja proca..po 1ghz gore i to..
Staro 16.01.2008., 18:14   #319
Evo ljudi samo da se pohvalim, stigo Big Typ 120 iz Linksa danas. sad proc kucka na 3,6GHz @ 1,44V i nakon 15 minuta occt-a, dodje na 63'C i dalje ni stupnja.
hvala svima na preporukama
Staro 16.01.2008., 18:21   #320
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
OT: Razer vidim ti u my kompu da si nabavil Quad GT kad ju bus nafrljil? :-)
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2008., 18:36   #321
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Bas me interesuje koliko ova razerova abitica može postici FSB i koliko je stabilna....
Sve što sam citao na netu je negativno...cak losija od IP35 pro....ali interesuje me lična iskustva razera...
btw....nikako mi ne ide u glavu...jel to marketinški trik ili šta?
Baš gledam ove E6*50 procesore i ispadne da se FSB na E6750 i E6850 može dici vise nego kod E6550.
To je nako ne logicno....E6550 ima samo 7 množitelja, ne zahtjeva dosta napona, manje se grije ali FSB mu se dosta teže diže nego kod ovih sa vise mnozitelja...
Staro 16.01.2008., 18:54   #322
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
za takvu voltazu cini se malo puno tih 63 c
i think
Staro 16.01.2008., 21:41   #323
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Budem ju sutra propuhao
Javim rezultate
Staro 17.01.2008., 00:11   #324
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Mene zanima još jedna stvar kod E6750...
Tip mi tvrdi da oni dolaze s različitim default naponima...doslovno citiram.
U pravilu taj procesor dolazi s 1.3,1.325v,1.35,1.375v,1.4v kao defaultni napon.
Onaj koji ima manji VID se i bolje OC
Jel to istina?
Maralda Bikacho je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2008., 00:46   #325
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Maralda Bikacho Pregled postova
Ovaj dio je točan. (Iako nisam vidio nijedan sa 1.4v)
Dok je ovaj dio malo manje točan
Znači, nemora nužno značiti da je onaj sa manjim VID-om i bolji OC-er.
Staro 17.01.2008., 02:15   #326
Maralda Bikacho
Postovi: 52
El postoje neke oznake koje označavaju VID ili je to pitanje sreće?
Moj je na defaultu 1.35,a ide do max fsb-a ploče...
Moram riješit taj pencil mode...želim 4 ghz...
Staro 25.01.2008., 18:55   #327
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Ekipo nešto me zanima, digao sam proc. na 3,2ghz i ostavio voltažu na default, imam stock hladnjak i dobro ventilirano kučište! da li je to dosta za normalno funkcioniranje procesora u višesatnom radu i igranju?
ploča abit ip35
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.01.2008. u 19:44.
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2008., 19:11   #328
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
...evo ti moj slučaj,makar mene ne uzimaj preveć ozbiljno,jer imam sto ventova i chiefteca LBX BBB...tenk-tower.....
isto 400mhzx8,E6750..3.2ghz..radi tako skoro mjesec dana..bez ijedne greške..prošao sve,prime,bla bla..everestova testiranja,3d mark..itd itd..to je negdje optimum tom procesoru..
..a sad najbolji dio..trenutne temperature po everestu..:
cpu 22c
core1 20
core2 20
hard..znači seagate..320xyz neki brojevi..34c
mbo 35c
ja ne znam tko je tu zbilja lud..1.3V je proc..1.9 brzina vrtnje stock coolera..
unutra trenutno imam : Xilence 120mm plavi..na 12V..straga..odozgo 120mm coolermaster sa napajanja..stock cooler..sa disable-anim gluparijama Q-fan itd..2x80mm sideway..znači za hlađenje harda..
i temp su perfektne..ne znam..jel taj everest zablokirao ili šta..nakon igara nikad nemam preko 40c....hm..
svi kablovi su..hm,zaklamani..ajmo reći..svezani i pospremljeni..za optimalni protok..i višak sa psu je uklonjen..
ove temp bi najradije slikao..stvarno smiješno..ima li još koji program za praćenje temp?!
Staro 25.01.2008., 19:26   #329
ReNNO
ReNNO's Avatar
Postovi: 357
Jedino ako ti u sobi nije -20C
I ja imam isti problem...
Imam E6550 i na njemu TRU120E i dobro provjetreno kuciste.
Procesor radi na 1.38V (460x7)
I temperature u everestu su sljedece.
IDLE je oko 17-20C (zavisno od okolne temperature)
A kada ga opteretim sa orthosom ne prelazi temp preko 33C...
To je ipak neka greška ili everesta ili senzora....
Nemoguce je da imam temperaturu istu kao sobnu...a kamoli jos da mi je proc hladniji nego sto je u sobi.
Staro 25.01.2008., 19:32   #330
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
šta nas briga..lijepo piše..a i kućišta su nam vjetrenjače unutra..sa tim 120mm gabaritima
