Staro 15.01.2008., 15:59   #451
Postovi: 34,109
Skini Hiren's Boot CD. Na njemu imaš alata za takve stvari. Popis
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Staro 15.01.2008., 16:06   #452
Pollux
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 22
ok, pogledati ću i to...ali prvo dok kupim disk, a onda ću dobro razmisliti koji program i što zapravo smijem napraviti u mom slučaju...jer mislim da mi je i partition table i MBR nestalo sa diska...
- MBO ASUS, s. AM2, M2N-SLI Deluxe, nFORCE 570 SLI, BUS 2000 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, 2x1Gbps, FireWire, DDR 2, ATX 2
- AMD Athlon 64 X2 6000+, 3000 MHz, 2 Mb c., socket AM2, BUS 2000 MHz, BOX (Windsor Dual Core)
- 3x 1 GB, DDR 2, PC-5300, 800 MHz, GEIL BLACK DRAGON
- VGA PCI-E GAINWARD, BLISS 8800GTS PCX 320 TV DD, GeForce 8800 GTS, 320 MB, tv-out, Dual DVI
- HDD SEAGATE Barracuda 500 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 32 MB cache
...:to play games:...
Pollux je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2008., 16:55   #453
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Rstudio napravio slično sranje i vratio sam sve podatke iz windowsa
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2008., 17:00   #454
Pollux
Postovi: 22
Ok...ali jesi li vratio file sistem? odnosno sve doldere kako su i bili (nazivi) i files isto?
Jer kada imaš dubinu foldera 20 ili 30 i oko 250 000 fileova... onda je bitno da mi i file sistem ostane kakav je bio...
KOliko vidim R Studio na webstranici http://www.r-studio.com
ima demo koji radi samo sa fileovima do 64k... ***************
EDIT BY MOD:
Nećemo o tome ovdje, u redu?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.01.2008. u 18:42.
Staro 15.01.2008., 18:52   #455
Mad_Duke
Pa, ako ti je samo pobrisana particijska tablica i nije apsolutno nista prckano po disku. Onda nadji nekog tko ce ti u MBR-u samo napisati tu particiju. To ti bi ti trebali moci ti decki kojima si prvi put odnio hard. Ali sve mi se cini da su im jezicine do poda, te da cijeli zivot koriste point and click programceke u windowsima.
Mozes bootati neku linux distribuciju i od tamo sa nekim low level programom kao fdisk (ne DOS gofno) napisati samo tu jednu particiju koja ce ici preko cijelog harda. Iako moram priznati da nisam sa NTFs-om delao nikad, te NTFS ako ima koristim ga za C di su windowsi, dok mi je D, te opcenito storage diskovi ili particiju u FAT32.
Staro 16.01.2008., 01:14   #456
Pollux
Postovi: 22
Kao što kažeš...nisi nikada radio sa MBR-om na NTFS-u...ja znam problematiku u teoriji ali ti decki to znaju u praksi...naime MBR na NTFS-u malo "kliže" i nije statičan...pa nije lako to napraviti kada ne znaš gdje bi trebao biti
Staro 18.01.2008., 00:00   #457
Pollux
Postovi: 22
Evo riješeno!
Naime koristio sam program Getdataback for NTFS 3.32 verzija.
Program radi fenomenalno (imajte na umu da mi je bila rashebana i partition table i MBR) sve je nasao, vratio file sistem, cijelu listu foldera i fileova tocno kako su i bili....
Kada to sve napravi i spremno je za kopiranje na čisti disk, demo verzija kaže da ga morate kupiti... pa sam ga kupio
CPU ali i svi ostali hvala puno. Što se mene tiče, imate cugu i klopu kada se vidimo!
Staro 24.01.2008., 04:31   #458
Mad_Duke
Autor Pollux Pregled postova
MBR se uvijek nalazi na istom mjestu. Nije mi jasno!
Staro 24.01.2008., 08:25   #459
Pollux
Postovi: 22
Da na FAT32, mislim da na NTFS-u ne...ispravi me ako griješim.
Staro 24.01.2008., 18:22   #460
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,014
Koliko znam, MBR ne "šeće" po particiji nego stoji na istom mjestu. Kod starijih Windowsa (NT/2000) mislim da stoji na kraju, a kod novijih (XP i Vista) na početku. Nisam 100% siguran tako da uzmite to s rezervom. Uglavnom, kad se meni tako nešto dogodi, da mi pukne MBR ili particijska tablica, uvijek mi je pomogao Active Partition Recovery (ima ga na Hiren's Boot CD-u).
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.01.2008., 18:33   #461
Pollux
Postovi: 22
Kako god...ja mislim da master boot records na NTFS formated hard disku nije uvijek na istom mjestu...no možda mješam pojmove, probati ću to negdje na netu provjeriti...
Staro 24.01.2008., 21:32   #462
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,959
MBR je UVIJEK na početku diska, u prvom cilindru,na prvoj glavi, prvi sector (CHS adresa 0-0-1). Ostaje vam iza MBR još 63 sektora ,takozvani "ostatak traga 0" ili Remainder of Track 0 . Pozicija je statična.
Ono što se na NTFS-u može promijeniti je pozicija MFT-a , master file table-a (FAT tablica nove generacije). I to je to
Staro 25.01.2008., 01:21   #463
Pollux
Postovi: 22
MFT...hebemu...tak ti je to kada pogrešno baratam pojmovima, a file table je i otisao u klinac e da... i to je popravljeno sa tim fenomenalnim programcicem...
Madman...fala na pojasnjenju.
Staro 26.01.2008., 12:47   #464
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
nevezano za samu diskusiju zelim reci da nakon izvida cijena (gore link) reparacije HDDova RAID mirroring je besplatan
Servo motoric sa harda 2500kn.........uff
BACKUP je valjda najbolje sto prije usvojit kao nuzno zlo nego se nac u sitaciji kao kolega ovdje.
poz
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 10:51   #465
Rico
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3
Mrtav mi je disk - sos ljudi
Pomagajte!!! Nisan comp palija misec dana i jucer krenen i niti glasa. Kupin novo napajanje (staro je riknilo), spojin i nista. Eliminiran dio po dio i skuzin da kad mi je disk ukopcan comp se ne pali. Sta mi je ciniti???
Disk je:
Seagate- Baracuda - ST380215AS
Specifications 80 GB
Model Number ST380215AS
Interface SATA 3.0Gb/s
Cache 2 MBytes
Capacity 80 GB
Areal density (avg) 101 Gbits/inch2
Guaranteed Sectors 156,301,488
PHYSICAL
Height (max) 19.99 mm (0.787 inches)
Width (max) 101.6 mm (4.000 inches)
Length (max) 146.99 mm (5.787 inches)
Weight (typical) 365 grams (0.805 pounds)
PERFORMANCE
Spindle Speed 7,200 rpm
Average latency 4.16 msec
Random read seek time <11 msec
Random write seek time <12 msec
RELIABILITY
MTBF 700,000 hours
Annual Failure Rate 0.34%
POWER
Maximum start current, DC 2.80 amps
Na disku je samo glazba, koja mi ***eno triba.
Rico je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 11:09   #466
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imaš firme kao Infolab koje se time bave, pogledaj si cjenik pa vidi kolko ti stvarno triba ta glazba...
Backup je majka mirnog sna i debelog novčanika...
Have a nice day...
Staro 09.02.2008., 11:23   #467
Rico
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3
Red face
Cuja san za Infolab, i prva informacija je bila da su skupi.
Zato me zanima ima li jos kakva opcija.
Staro 09.02.2008., 11:55   #468
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ne baš to je sve taj rang cjena, možda nešto više ili manje, možeš kontaktirati Raka pa njega pitaj za kolko je spreman to obavit ili probati na svoj rizik sa frižiderom i/li zamjenom elektronike ali imaš dobru šansu da zauvjek ispare podaci u tom procesu prtljanja - nepovratno...
Have a nice day...
Staro 09.02.2008., 12:02   #469
Rico
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3
Arrow
Jos mi samo fali informacija kako da dođen do "Raka", jel ima site, mail, mob...
A sta se tice minjanja elektronike, to je isto delikatna procedura za koju jos nisan spreman.
Staro 09.02.2008., 12:11   #470
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Imaš njegov accaunt na forumu - pa mu pošalji PM bogamu, tamo je valjda i mail i ostalo što je htio podjeliti sa svjetom...
Have a nice day...
Staro 09.02.2008., 13:34   #471
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Autor yedwy Pregled postova
Trebalo mi je nekoliko minuta da skužim kako neke riječi ne bi bile prikladne na forumu pa sam odlučio malo editirati stvar.
1. Frižider se ne koristi za spašavanje podataka jer ne služi NIČEMU. Potencialno je vrlo štetan. U stvari, štetan je uvijek, ali ispravan disk (izgubio particiju) to može kompenzirati, a disk koji je teško oštečen crkne jednom za uvijek. NE KORISTITE FRIŽIDERE ZA DATA RECOVERY NEGO ZA HLAĐENJE PIVE.
2. Zamjena elektronike kod ovog diska ne pali. Zvuk će biti sličan konjskoj potkovi u laganom hodu, a podaci nedostupni.
Postoji i jeftinija solucija za tu vrstu posla.
www.helpdisc.hr
Pretpostavljam da je u ovom slučaju i to preskupo.
Postoji neko objašnjenje za te "narodne" vrste spašavanje na forumu, ali moderatori i admini ne žele surađivati i to staviti kao sticky. Napiso ja.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 09.02.2008., 14:47   #472
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A što to molim te ima neprikladno i da treba editirati?
Jsam jasno rekao "...na svoj rizik..." i "...imaš dobru šansu da zauvjek ispare podaci u tom procesu prtljanja - nepovratno..." i što ti je sad tu sporno?
I još sam mu rekao da se javi kvalificiranima i opremljenima...
Mislim fakat ću totalna sranja počet pisati kad vidim da i tako niko ne čita...
Have a nice day...
Staro 09.02.2008., 19:26   #473
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisi ti trebao editirati nego ja svoj post. Ali to nije važno.
Ono što kažem je da bi bilo krajnje vrijeme prestati spominjati frižider kao opciju spašavanja podataka. Ni svoj, ni tuđi rizik nema veze jer NIKADA nećeš frižiderom spasiti podatke. Bespotreban je postupak pa je vrijeme da se prestane to i spominjati jadniku koji je izgubio podatke.
Zamjena elektronike radi samo na nekim vrstama Maxtora. Ostale, uglavnom niti ne treba pokušavati.
NHF. Samo želim da se na PCE ne pišu neistine. Isto tako sam ja prestao pisati Low level format. Od početka sam znao da onaj postupak koji svi radimo nije LLF, nego samo narodni izraz za to, ali bilo je vrijeme da se to ispravi. Previše frižidera i LLF ima širom interneta. Nije potrebno da ga ima i tu.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 09.02.2008., 20:14   #474
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Niti uz najbolju vlju ne kužim kaj te muči u tome? Gle ako čovjek nema namjeru (a mislim da je očito da nema) platiti profesionalni recovery (bilo da neće, nema love ili mu podaci ipak nisu toliko bitni - nebitno je ovdje) onda ima opciju da zamjeni elektroniku (što ti veliš da nejde i ja ti apsolutno vjerujem da se razumijemo) ili da proba nešto iskemijati, bilo to nešto frižider, magnet na disku ili kaj već oće i padne mu na pamet i to iz jednostavnog i vrlo prozaičnog razloga, a taj je da disk nemože (niti teoretski) još manje raditi od toga da ne radi uopće (sjećaš se u startu smo zanemarili recovery) tako da neznam kaj očekuješ da napravi? Da ga rastavi doma i ploče preseli u drugi istovjetan i ispravan disk?
Tako da stvarno ne vidim što je sporno i što si ti to meni imao napisati da je zahtjevalo editiranje svog odgovora, a o neistinama neću niti pričati, ima gro ljudi koji se kunu da su uspjeli s frižiderom, ako oni lažu lažemo i mi, a kako rekoh nemože još manje raditi od toga da ne radi...
Have a nice day...
Staro 12.02.2008., 08:59   #475
Brankec
Brankec's Avatar
Lokacija: Kastel Stari
Postovi: 8
Unhappy (riješeno) Seagate SATA 250 GB problem
Disk je uredno radio dugo vremena.
U Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management sam ga od pocetka vidio kao DYNAMIC disk, a danas nakon sto sam vadio stari WD disk i vratio ga nazad izgubio sam ovaj SATA disk u My Computer.
pod Disk Management ga vidim kao DYNAMIC, foreign disk, a kada ka pokusam uvesti ( Import foreign disks...)
izbaci mi error (An unnexpected error has occurred...).
Te mi ga ne zeli uvest.
Biosi ga takodzer uredno vide na svim sata konektorima na maticnoj ploci. (ukupno 4).
Prebacivanjem diska u Basic cu izgubiti podatke, a nisam siguran dali ce cak i onda raditi?!
No to mi svejedno nije opcija jer je PUN filmova i slicno...
Maticna je: DFI lan party 250gb nforce3, s kojom do sada nisam imao problema.
Osim ovog SATA diska imam jos dva IDE spojena diska; seagate 160 i WD 200.
Brankec je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2008., 10:12   #476
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Radit će ako ga konvertiraš u Basic, ako nisi igrao nogomet s njim nema se kaj desit...
Trebaš ih spojiti na iste utičnice na ploči na kojima su bili ako niti onda ne radi e onda imaš problem, iliti napisati na ploči 100x "Sad znam zakaj se ne rade dynamic diskovi za backup arhivu" tja...
Have a nice day...
Staro 12.02.2008., 16:02   #477
Brankec
Brankec's Avatar
Postovi: 8
Da, ali kako ga prebaciti u Basic bez da izgubim podatke, tj moram ga formatirati. ... Evo da odgovorim sam sebi. Dakle skinio sam progg http://www.runtime.org/gdb.htm . Ovaj program mi je procitao disk te nakon sat vremena rada sam dobio sve podatke prikazane na problematicnom SATA disku. Ovo funkcionira jedino ako imate mjesta na drugim diskovima, srecom imam dovoljno mjesta pa sam ovako uspio prebaciti podatke. btw, disk je i dalje u komi te ga windowsi ne zele prepoznati. Nadam se da cu ga vidjeti ispravno kada ga prebacim u basic, sada mi se jos podatci prebacuju.
Staro 12.02.2008., 16:07   #478
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nikako GDB je rcovery alat on služi za recovery s diskova to nije konvertiranje bez gubitaka, ima nekih polu rješenja - googlaj...
M$ veli trgaj sve i iz početka, valjda imaju razlog zašto to vele...
Have a nice day...
Staro 12.02.2008., 18:28   #479
Brankec
Brankec's Avatar
Postovi: 8
Neznam zasto to kazes, ali s GDB-om sam uspjesno prebacio podatke na druge diskove. Potom sam disk pretvorio u basic u Disk Management-u, nakon cega sam jednim klikom izbrisao sve podatke s diska, pojavio se neformatirani prostor ali basic disk, ono sto sam i htio. Sada sam ga podjelio u dvije particije i radi odlicno, a win ga vidi kao basic disk. EDIT: problem rjesen!
Staro 12.02.2008., 21:14   #480
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Zato jer si kopirao podatke sa GDB na druge diskove, nisi konvertirao disk iz jednog u drugi tip - jasna razlika? Da si bez micanja i kopiranja okolo konvertirao sve s poodacima gore onda je to nešto drugo a ovo je recovery a ne konverrtiranje...
Ajde sad si zamisli da nisi imao to kamo iskopirati kakvo bi ti onda "konvertiranje" to bilo a?
Have a nice day...
