destabilizator provokator
Lokacija: Zagrabia
Postovi: 82
Velika problemčina u Windowsu!!!
U biti, dva su problema, od kojih jedan nije s windowsom. Ovako, kad u windowsu pokrenem neki video fajl pojavi mi se onaj plavi ekran na pola sekunda i resetira se kompjutor, i onda kad se ponovno upali onda radi. Nema veze da li je fajl od 2MB ili od 1000MB, isti je problem. Ista stvar se događa kad pokrenem software za gledanje TV-a, isto se resetira 1 ili 2 puta dok ne proradi kako treba. Resetira se isto kad pokrenem 3DMark - nekad na početku a nekad na kraju testiranja. Inače, problem sam odlučio riješiti formatiranjem, no vidi sad ovo: ne radi mi tastatura u onom trenutku kad piše "Press any key to boot from a CD", tako da ne mogu bootati, a mislim da tastatura uopće ne radi dok se ne logiram u windows jer ne mogu ući ni u BIOS jer mi ne prihvaća ni tipku DEL na početku. Tastatura je DELL, spojena preko USB-a. Konfiguracija u profilu |
Postovi: 23,534
To šta tastatura spojena preko USB - a neradi dok se ne dignu prozori je normalna stvar. To ti dođe ko kazna. Nađi / posudi neku na PS2 i radit će odmah (BIOS). Za prvo pitanje, napravi čisti instal pa vidi jel se tada greška ponavlja. |
drug Mile
Postovi: 356
Možda je bolje rješenje u dugoročnijem smislu kupiti USB to PS2 adapter, koji uzgred budi rečeno, najčešće i dolazi s tastaturama koje koriste USB. Možda si ga i dobio sa svojom.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Lokacija: Zagrabia
Postovi: 82
posudio sam PS2 tipkovnicu i ista stvar, ne mogu ni u BIOS niti bootati sa CD-a inače obje tastature rade normalno u windowsu bi li pomoglo instaliranje novog BIOS-a? |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Meni normalno radi tastatura i u biosu i kod bootanja s CD-a. Tasta je bezicna on USB. Ovo prvo bi mogao bit problem s memorijom. Ja sam imao slican slucaj kod pokretanja neceg zahtjevnijeg = rusenje vindoza. Bila je memorija u banani. Provjeri za svaki slucaj jel sve jel ti straznji (I/O) lim ne dodiruje konektore, makar onda tasta i mis vjerovatno nebi radili ni u vindozima.
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Panzer to ti ovisi da li ti je u bisu podšeo usb keyoard na bios ili os. Sad ako se pojavljuje BSOD logično je das e pretostavi da je hardwerska greska, pusti occt ako prođe bez greške 30min onda idemo dalje |
Postovi: 65
desni klik na my computer, pa manage... rasiri pogled na EVENT VIEWER i onda procitaj pod SYSTEM i pod APPLICATION sto ti pise... mozda ti tamo pise koja se greska dogodila... i preporucam ugasiti autorestart, tako da ukoliko je BSOD, bar ce ti prikazat koja je greska... (desni klik na my computer - properties - advanced - startup & recovery settings i makni kvacicu s Automatically Restart) |
Lokacija: Zagrabia
Postovi: 82
evo print screen od System: http://imgplace.com/image/view/c6feb...ab2f2ad6033f8f pod Aplications, također postoje Errori, u stupcu source su nazvani kao Aplication Error neka ideja? |
nisam?
Postovi: 33
moj savjet je da otvoriš neke od tih "application errora" i postaš ovdje što piše jer će se vidjeti koja aplikacija daje grešku još bi samo mogao pogledati ove greške u kojima pod source stoji "atapi" ... mislim da će također pomoći da se zna što tamo piše |
Postovi: 65
Nemozes to tako iscitati... Moze biti greska, a da ti opce ne stavi ovaj crveni uklicnik na event... Kada ti se restarta, onda zapamti vrijeme i bas (dvoklikom na event) procitaj sto se dogadjalo u to vrijeme... Neki put zna pomoci, a neki put nemozes nista vidjeti... Probaj naci dali ima koji unos veze s necim sto si ti pokrenuo u to vrijeme... Nazalost, treba strpljenja i vremena... Druge ideje trenutno nemam... |
Lokacija: Zagrabia
Postovi: 82
Postovi: 23,534
Fina gomila zaheba, među prijavljenim errorima IDE Port0 timeout (neznam šta ti je tu priključeno), prekid rada Keyboard Servisa, neuspjela sinhronizacija sata (ovo je po defaultu uključeno i isto tako po defaultu ne radi tj. treba ugasit). Na support stranicama je prijavljen error "keyboard may sometimes stop responding under Windows VISTA" a kao rješenje kažu "Please kindly remove your current installation of ASUS EPU driver and AiSuite Utility, then install AiSuite from the link below". U svakom slućaju preporućam format i čisti install. Povadi sav hardware osim najnužnijeg (proc, mem ostavi samo prvu [XP i tako nekuži više od 3Gb], grafa i jedan HD). |
Postovi: 23,534
Evo nadopune. Zadnji BIOS je 0907 - vidi koju verziju imaš. Sav download za tu ploću. PS. Ubio ih ovakav "napredak", makli su PS2 mouse, dobro je da su PS2 keyboard ostavili, a kako je krenilo ode i on za koju godinu. |
