Lokacija: Makarska
Postovi: 5
Evo ovako. Nisam baš laik na ovom području ali ovo još nisam doživio. Kada palim komp upale se svi ventilatori (grafička, proc., napajanje, i još jedan) to znači ima struje, ali onda jednostavno neće dalje da nastavi s učitavanjem. Monitor ne dobiva signal. Jednostavno tako radi i stoji. Onda moram sve isključit iz struje da bi mogao ponovno probati. I tako nekad prođe cili dan da se neće htjeti pokrenuti. U onom slučaju kad hoće upaliti to ide ovako: isto kad ga palim čujem sve ventilatore ali nakon par sekundi se utišaju i komp krene sa učitavanjem. I onda sve normalno učita tj. sustav se normalno podigne. I još nešto: kad neće da se podigne i ugasim ga držući dugme na kućištu tipkovnica i miš ostanu pod naponom dok ne izvadim glavni kabel od napajanja. Kad ga vratim onda više nisu pod naponom tj. sve je nomalno. Molim dobre ljude za nekakav savjet jer ja već !!Zadnje izmijenjeno od: izaija. 16.01.2008. u 14:13. |
Postovi: 34,033
A da napišeš koje komponente i napajanje imaš? Kod ovakvih situacija, najčešći je problem ploča koja je otišla u vječna lovišta. Vezano za problem miša i tipkovnice pod naponom, mogu se kladiti da imaš Gigabyte-ovu ploču. To je njihov 'feature' već godinama i jedino što možeš napraviti je da na ploči makneš jumper koji daje napon (mislim da je označen kao 5VB ili slično) ili u BIOS-u isključiš opciju 'Wake On mouse/keyboard'. Ja na svojoj to nisam uspio (nema ni jumpera, a opcija u BIOS-u nije pomogla) pa sam se pomirio s time.
Lokacija: Makarska
Postovi: 5
Evo ovako: Matična je MSI K9N Ultra AM2 Procesor: AMD x2 3800+ Grafička: Ati Sapphire 1900xt 512MB HDD: Seagate Barracuda 160GB Kućište i napajanje je Delux |
Postovi: 34,033
Napajanje, koje točno? Probaj posuditi drugo od frenda pa isprobati s njime. Onda skini program MemTest i zaprži ga na cd te digni komp s njega. Pusti test i ako ima errora onda je mema u pitanju. Jednostavno moraš testirati komponentu po komponentu.
Lokacija: Makarska
Postovi: 5
Napajanje je Delux KY-400ATX Znači valjda 400w A naponi i struje piše ovako: +5V 14A, -5V 0,5A, +12V 5A, -12V 0,5A, +3,3V 10A, +5VSB 2A A u tome i je fora što baš oko mene nemam koga pitat napajanje ili matičnu. |
Postovi: 18,914
Mislim da je problem u napajanju, ali svakako provrti memtest86+, Orthos (blend test) ili OCCT čim ga uspiješ uključiti.
Lokacija: Makarska
Postovi: 5
Stavio drugo napajanje, probao, i sve radi za sad. Tako da se čini da je bilo do napajanja. Čak i miš i tipkovnica ne ostaju pod naponom više kad se komp ugasi. Hvala svima na savjetima. Ako bude problema javim se opet. |
