Staro 07.03.2004., 19:15   #1
RuLe
Rule
RuLe's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
Duron 1800 otkljucavanje i ostalo
ovak nabavio sam nekog durona 1800 koji navodno ima i dodatni keš koji treba spojit...e sad jel ima di nacrtano kako se to radi ili nest slično.....fala unaprijed..
Rule
RuLe je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2004., 21:11   #2
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/dis...908004407.html
samo ti nesmije bit zakljucan (treba biti napravljen prije 39og tjedna)
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2004., 21:11   #3
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Bipe pozdrav,002 rxV (extreme oc forum)
Staro 08.03.2004., 21:42   #4
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
i mislil sam si da cu te tu negdje nac pod nekim drugim nickom , gl sa novim procom, zipa da ga ne
Staro 11.03.2004., 12:01   #5
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
1800@1970Mhz dobiven je odlican rezultat 9967 marka (da par puta probam sigurno bi presao preko 10000 ) -temperatura mu je nakon igranja od sat vremena UT2003 bila na 46°C
posto sam neki dan testirao s athlonom1800+XP koji je pri fSBu 166 dobio 10500marka jasno je svima da je novi duron DOBARRR
nadalje.. uz malo muke i s voltazom od 1.975 duron je proradio na FSBu 166 i na 2250Mhz ..ali nakon sto je provrtio 3dmark2001se (reza 10300) te kad sam probao futuremark uredno se smrzao (valjda oce jos volta )
temperatura ni u jednom djelu testiranja nije preskocila preko 53°C
(cooler je igloo 2450pro (uopce nije glasan kako sam mislio) a termopastu nisam ni stavljao vec sam testirao s orginal igloooovom "zvakom" od paste )
e sad.. razmisljam o otvaranju L2 cachea , ali me interesira je li netko probao...??
napravljen prije 89 tjedna...
..objasni malo.. kako cu to znati kad je napravljen?
gledam po svim tim sitevima gdje su modali nove durone.. svi imaju "smedje" a moj je u zelenom pakiranju, ima li to veze :confused:
DuronXP1800
proc je u biti strava..
3dmark2001se =9200
...a posto sam dignuo FSB na 145 (1.6V) --> 1800@1970Mhz dobiven je odlican rezultat 9967 marka (da par puta probam sigurno bi presao preko 10000 ) -temperatura mu je nakon igranja od sat vremena UT2003 bila na 46°C
MojSkuter
Staro 11.03.2004., 12:09   #6
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
A koji je razlog da ga ne stavis na FSB 200? vidim da imas memoriju koja to moze
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2004., 12:15   #7
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
razmisljao sam o 200*11.. ali NE bi htjeo ici preko 2 volta
probat cu 200*10 pa cu vam javiti razlike (ali nadam se da nece traziti posebne volte )
MojSkuter
Staro 12.03.2004., 12:24   #8
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
njet.. nista..
nije islo ni 200*10...
ima li tko kakve informacije o L2 cacheu???
MojSkuter
Staro 12.03.2004., 18:22   #9
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
odi na http://homepage.ntlworld.com/terry_butler/opn-462/ i skini programcic... tu ti sve pise, od tjedna proizvodnje, napona...
Staro 13.03.2004., 15:33   #10
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
Eladio! I tu te ima
E sad pomažite meni
sad imam gigabyte 7N400 L2 (ultra 400) ploču i ona mi u biosu da samo +10% max napon i +0.2v na ram...tako da durona mogu maximalno tjerat na 1900mhz 200*9,5 jer ne želi dalje, a kad sam imao epoxicu mogao sam ga natjerat i preko 2400. Postoji li neki tweakani bios da dobijem više opcija za voltaže, latencije, overclocking općenito??
Tnx
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2004., 16:05   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Znaci ti novi duroncici su jos uvjek otkljucani?
ELSA 7600GT
Staro 13.03.2004., 16:10   #12
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
Ja sam svog kupio ima prije 5-6 mjeseci, dostupni su mi svi multiplieri od 3 do 12.5.
Samo ja nisam uspio otključat cache, kad spojim mostić ne želi postat No nema veze, razlika se vidi samo u 3dmarku 01
Staro 15.03.2004., 10:25   #13
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
...moj je
uglavnom.. vidjet cu sta kaze ovaj programcic , ali bez obzira budem probao spojiti L2 pa tko ziv tko mrtav
MojSkuter
Staro 15.03.2004., 10:47   #14
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
Originally posted by aurellie
Eladio! I tu te ima
E sad pomažite meni
Tnx
kaj se napona tice izgleda da nema pomoci, kod mene je isti slucaj, a sto se latencija tice, kad udes u bios stisni ctrl+f1, trebalo bi se dosta toga pootvarat
negdje sam naisao na mogucnost forsanja viseg napona tzv. pin modom, tj, da se spoje neki pinovi na proc, kad sam to napravil na svom, on mi je stavil 1,86 mjesto 1,75 kolko sam ja htio i nije mi bas najstabilnije radil, kad nadem link, postam ti ga
Staro 15.03.2004., 18:21   #15
RuLe
Rule
RuLe's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 188
ja imam durona1800 koji je radjen u 29.tjednu i jos nisam brobo dobit L2 dali je to isplativo radit i koliko dobijem na performansama....i ne mogu na ploci definirat pci i agp da rade na normalnoj frekvenciji jel to sta smeta ili mogu terat do maksimuma fsb...
Rule
Staro 15.03.2004., 19:11   #16
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Dobiješ čistokrvnog TBreda.
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2004., 22:19   #17
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Nije vezano uz ovo, ali...
Ima li kakav mod za Duron 1300 osim otključavanja množitelja?
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 16.03.2004., 11:13   #18
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
@vga:
samo 1400, 1600 i 1800, tj. applebred serija
@rule:
kao sto maiman veli, dobis athlona tbred, a uz efikasno hladenje i ok plocu mogao bi ga nagurat i na 2,5GHz
Staro 16.03.2004., 14:34   #19
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
..ja imam durona1800 iz 2038 godine i 88 tjedan :confused: :confused:
..sta ako je iza 40 tjedna ? kolike su sanse da uspijem?
mogu li sta sjebati?
inace malo sam gledao i tocno se vidi gdje je laser zarezao i di moram spojiti L2 :clap:
MojSkuter
Staro 16.03.2004., 15:20   #20
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Šteta. Al lijepo radi na 1,52 Ghz s FSB 320. Rasturio mi je frendov Barton 2500+ u AIDI na testu pisanja u memoriju. Mrcina.
