#271 |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
Kupio sam prije par dana Q6600 G0, GA-P35-DS3(rev. 2.0) i OCZ Platinum XTC(800MHz) i jučer se odlučio malo overclockati. Update-ao sam bios na najnoviji dakle F11, preko @BIOS-a i sve radi. Koliko vidim ne postoji skriveni meni sa Ctrl + F1 u ovom biosu. Isključio EIST i C1E, stavio memu na 2.1V 5-5-5-15 ali overclocking jednostavno neide. Koji god da fsb stavim on meni vraca na 9x266. Kad je System voltage control postavljen na manual pojavi se poruka u crvenom "System voltage NOT optimized!!!" i ne boota bez obzira kakve su postavke u biosu. Jel normalno da se kod mijenjanja postavaka u biosu komp ugasi, onda se nakon 1-2 sec ponovo upali i pocne bootat?? Ne znam vise sta da radim, lagano sam lud.... |
#272 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ocito moras postavit voltaze na neku određenu vrijednost a ne na auto. Normalno je da se sistem izgasi na sekundu dvije pa ponovo upali.
#273 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
ista stvar kod mene samo je proc e2160 na GA-P35-DS3 dignem na 333*9 i memoriju 2.4 (ocz platinum) i ako su naponi na manual sa svim podesenjima podesenim onako kako me savjetuju tu sa foruma,nece bootat ali ako napone stavim na auto,sve radi i stabilno je u orthosu na 4+sati....i temperature neidu preko 62.... EIST i C1E su iskljuceni napon cpu je 1.392 u loadu ga skine na 1.376(default 1.325) |
#274 |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
@elvis again - koje god da voltaže postavim na manualu ne boota, vec se bios resetira i ponovo dize na 9x266 @zmajri - i meni uspjelo bootati kad sam ga dignuo na 2.6 GHz (9x289) i napone stavio na auto. poslije toga više nikako ne radi, ni u manual ni u auto. probat ću još danas nekakve kerefeke sa raznim verzijama biosima, jednom plocicom rama... jel dosta tagan 480W za Q6600, 8800 GTS 320Mb, 2x1 Gb rama, 4 diska i 4 venta ( 2x80 i 2x120 ), da barem to isključim? |
#277 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...nemas potrebe uzimati te "hibride" jer kad ddr3 postane memorija za mase ta ploca ce ionako zastarijeti a i pitanje je kako to u praksi radi,uzmi radje P35-DS3R kojoj je jedina mana sto nema firewire,ali za tu cijenu best buy...cekamo Asrocka ![]()
#279 |
@On1x: mislim da ti taj OCZ i nije neko sretno riješenje. ja ga vidio kod frenda u kanti, na 930MHz se ruši, dok moji ballistixi (Hvala Ice Demonu na preporuci) rade na 1080MHz, a DDR2-800 su. znam da neki OCZ XTC imaju Elpida chipove i oni nejdu bas visoko. ***iga, izgubili sjaj i zestinu kakvu su imali na DDR tehnologiji. |
#280 | |
Postovi: 145
U windozama se isplati raditi jedino ak trebaš zadržati podatke na sistemcu, inače BIOS. |
#281 |
Postovi: 458
upogonio sam prije par sati MB GA P35C-DS3 Intel E 2160 1GB Good Ram bezvezna PCI SiS grafa dok se ceka da se PCIE dovuce do HGsrota ![]() enivej upalim komp i vent se na CPU samo zavrtio i stao i tako skoro 2min uopce nije micao pa je malo radio pa opet stao,,,,,, e sad u BIOSu ima "Smart FAN control" fora koje bi kao trebala kontrolirati brzinu tog vent,,,,, i kad je to ukljuceno vent tako cudno radi a kad je off onda vrti full,,,, e sad je normalno da ga to bas totalno ugasi ili nie oke da to radi i trebalo bi ga samo usporiti..?? edit: i da dok je vent stajo temp se nije micala vise od 22 stupnja i pasivnjak je bio hladan,,,, Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 11.01.2008. u 03:42. |
#282 | |
smeghead
Postovi: 3,195
tako je i meni bio pred neki dan kad sad sastavio novu konfu..e2160, GB P35-DS3, 2x1 gb kingmaxa... gledam svi ventovi se zavrtili i poceo se dizat sustav a cooler od proca se ne vrti.. ja odmah pomislio da sam zaboravio ustekat CPU fan(desilo se jednom prije ali proc ostao ziv ), ali nakon restarta sam skuzio da tako mora biti ,ali sam se dobro prepao ![]() |
#284 |
Postovi: 458
yep totalno mi je to sad OFF,,,, ostavio sam par sati ON i mucio proc,,, kad se dosta zagrije onda se vent pali povremeno,,,,, ali nekako se bolje osjecam kad znam da vent skroz radi svoje a vent nije uopce glasan, pogotovo kad se usporedi sa starom konfkom ![]() |
#285 | ||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Dečki, kakva bi bila situacija sa dvije HD3850 ? Preciznije, dvije Powercolor-ke koje su već tvornički dignute na 720/900, dali je P35-DS3P u stanju to "hranit" bez nekog zagušenja ? Nemam baš nešto para za ploču tj. neda mi se... a ova mi se čini ok. jer FSB ide na 400+ koliko sam tu pročitao a prima dvije grafe. Jel bi to šljakalo ? |
#286 |
Postovi: 11,642
Rekao bih da bi šljakalo bez problema. (Znam na što misliš, drugi utor na x4, i još clockane grafe, no eto mislim, da nebi trebalo biti nikakvih problema, pa i na stranim forumima se dade pročitati da 3850/3870 konfiguracije uredno rade na P35 čipsetu) U vezi OC-a si dobro pročitao (500MHz+ za FSB). |
#289 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
prije tocno tjedan dana mi krepao moj komp, ne znam jel maticna ili procesor ili oboje ( nitko u yebenoj kutini nije imao 939 socket da isprobam, cak niti serviseri) te sam morao uzet novu konfu, a nikako mi se nije isplatilo opet uzimat socket 939 i gledat sto je krepalo. tak da sam uzeo p35-ds3l i e4500 + gigu rama sad ono sto sam prvo primjetio, ploca je manja od moje prijasnje, lako se montira i pristeka sve, sve oku ugodno i tak to, nakon sto sam ju ubacio u kuciste sam skuzio da nema ( agp? ) utor za moju audigy sb karticu, nakon toga sam sve upogonio i upalio, ono sto me iz prve nervira jest onaj bijelo-zeleni screen na bootanju, po meni malo kricav nacin startanja kompa ( naviknut na crno-sive boje) zatim jedno veliko razocaranje, znam da su ljudi rekli da je audio chip losiji, ali tolko losiji stvarno nisam ocekivao, zvuk je OGAVAN, i moram sto prije prodat ovu zvucnu da uzmem kompatibilnu :/ |
#292 |
Lokacija: West Šenkovec
Postovi: 33
ako kupujem novu matičnu koji rev. da uzmem s obzirom da imaju različite izvedbe hladnjake? 1.0, 1.1, 2.0 ili 2.1? -->
Gigabyte P35-DS3P
ako kupujem novu matičnu koji rev. da uzmem s obzirom da imaju različite izvedbe hladnjake? 1.0, 1.1, 2.0 ili 2.1? |
#293 |
Postovi: 3,799
#294 |
Postovi: 39
Dvojim između ove dvije ploče: MSI P35 NEO2 FIR i Gigabyte P35C-DS3 Podaci o pločama su lako dostupni. Razlika u cijeni je minimalna. Meni se čini da bi ova MSI-ova mogla biti bolja za OC zbog heat pipe-ova. E sad mene zanima jel ima netko kakvih konkretnih iskustava. Nadam se da nisam OT. ![]() |
#296 |
Postovi: 11,642
Nemoj tu MSI-jevu rollercoaster ploču kako kolega gore reče, ''go safe, go GB'' ![]() Hrpa heatpipeova ne garantira dobar OC ![]() |
#298 |
Postovi: 34,129
Uđi u BIOS (stišći tipku Del dok se komp boota) - Advanced BIOS Features, nađi stavku 'Full Screen Logo Show' te je promijeni u 'Disabled'. Stisni F10 i više nema loga kod bootanja.
#299 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Bok ljudi! Malo pitanje oko GA-P35-DS4 ploče: Imam bios F7 na njoj. Dali se isplati flashat bios na noviji? Čuo sam da ima verzija koje nisu baš naj naj i ljudi natrag na F7 ili 8 flashali. Šta je sa ovom funkcijom da možeš preko interneta bios flashat? Jel radi probleme? Ne da se sranje dogodi i više ne boota |
#300 |
Postovi: 11,642
Ako radi, ne diraj ![]() |
