Staro 13.03.2004., 19:31   #1
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
EPOX 8RDA3+ Pizdarije
Imam pizdarija sa matičnom...
Evo u čem je stvar.
Sinoć ugasim ja komp i odlučim poslagat IDE kablove tako da kad ubacim koji vent ne moram još i to.
No,prvo sam maknuo onu termalnu gumu sa hladnjaka i stavio pastu...
Upalim i sve fino radi,temperatura je u biosu manja za 5-6 C.
Ugasim kantu i počnem slagat kablove.
I tako,poslagoh ja kablove,palim komp,kad ništa,disk se vrti,i svi ventovi,ali nema slike na ekranu nego crnilo,a na matičnoj svijetli ona led dijagnostika i to šifru FF...
Što znači:
ili grešku s matičnom ili add-in karticom(kod mene jedino 9800PRO)...
I niš,ostavim to tako preko noći,ujutro upalim kad isto!
Rastavim kućište i izvadim matičnu te ju ponovno stavim i opet niš...
Pa me zanima može li tko pomoć?
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2004., 19:40   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Što ne znači FF da je sve u redu:confused:
Staro 13.03.2004., 19:41   #3
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
kad pise FF to znaci da je sve OK
probaj clear bios ili drzi insert pri ukljucivanju
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2004., 19:54   #4
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Probo sam Clear CMOS,ali niš.
Kolko zapravo moram držat upaljen komp nakon što promijenim jumper za CMOS?
FF ne znači da je sve u redu,jer da znači,ne bi se sad zajebavo...
Staro 13.03.2004., 20:43   #5
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
a nekih 10sec
evo dok ovo postam na ploci mi pokazuje FF pa se ti misli !!!!
Staro 13.03.2004., 20:51   #6
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
I meni piše FF.
Tvoji simptomi su u mom iskustvu do sad bili zbog sljedećih razloga: Nije dobro legao procesor ili cooler
Nije do kraja sjeo ATX kabel na ploči
Ne adekvatno napajnje (110W na P4 )
Pokušaj ponovno stavit proc i provjeri ATX kabel na ploči
Staro 13.03.2004., 20:53   #7
ZMAJ
Postovi: 2,937
FF znaci da je sve OK.
A vjrujem da je problem u grafi 99%...
btw imam jedno pitanje:
jeli netko ikad slao onaj mail ATI-u kad se dogodi VPU recover?
Jer meni se danas dogodio jedno 10 puta u NFSU... stavrno netznam u cem je problem ali mislim da zagrijavanje nije!
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2004., 21:12   #8
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
provjeri sve kablovinje i naguraj graficku i ostatak do kraja
FF znaci da je sve u redu ili da ne radi uopce
najvjerojatnije graficka nije sjela
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2004., 21:41   #9
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Probat ću još jednom pobrisat CMOS.A što se tiče napajanja mislim da u njemu isto nije problem jer je već tjeralo ovaj stroj.
Povadit ću sve još jednom pa javim.
Jel možd moguće da sam spržio nešto statičkim elektricitetom?
Ovog drugog se najviše i bojim.
Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 13.03.2004. u 21:55.
Staro 13.03.2004., 22:04   #10
rendula
Postovi: 5,771
FF je najveći dvoznamenkasti heksadecimalni zapis i na Epoxicama označava da je sve u redu, samo je problem što kod tihomira nije sve u redu.
Staro 13.03.2004., 23:27   #11
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Evo,sve sam preokrenio i sad ću probat,pa javljam.
Staro 14.03.2004., 11:22   #12
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Ako ti na matičnoj piše FF ona je sve u redu sa procom memorijom i ostalim dijelovima matične , tj FF znači da je kompletno butanje prošlo O.K. Pogledaj da li je sve u redu sa grafičkim podsustavom , veza sa monitorom, ispravno postavljena grafička, postavke u biosu koje se tiču grafike i AGPa.
Bart je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2004., 13:28   #13
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Probljem je što komp ne baca ništa na monitor,samo standardno crnilo.
Da nije grafulja ošla jer nije cvičila kad sam joj jednom zaboravio uključit MOLEX-a?ž
Treba li uopće cvičit?
Staro 14.03.2004., 13:34   #14
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
probaj gurnuti neku drugu karticu ako imas pri ruci
i pogledaj jel dobro spojen hdd jel je to znalo zajebavat na abitici
Staro 14.03.2004., 15:43   #15
Bart
PC maher
Bart's Avatar
Postovi: 272
Koliko sam se ja igrao sa EPOX 8RDA3+ a to još uvijek radim) ispis FF na displeju znači da su svi uređaji spojeni na matičnu uredno prepoznani (mem , proc, HDDovi, sve PCI i AGP kartica) što znači da bi kvar trebao biti na samoj grafi ili vezi između grafe i monitora (konektori na grafi, video kabel do monitora).Probaj sa drugom grafičkom (čak najbolje nekakava stara 1-2Mb PCI), ili čak drugim monitorom(osim ako si provjerio dotičnog).
Staro 14.03.2004., 16:14   #16
Chozen
Chozen's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Okolica Čakovca, točnije Pretetinec
Postovi: 313
Re: ...
I meni isto...samo u Colinu 3...na istoj stazi na istom mjestu...:confused: ...koje drivere koristiš?...ja 4.2...
Chozen je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2004., 16:59   #17
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: Re: ...
Monitor uredno radi.Isto tako i RAM te grafulja.
Stvar dakle može bit samo u matičnoj ili procu.
Još ću isprobat to dvoje pa javim.
I jel se ne trebaju mijenjat znakovi na LED dijagnostici tijekom boot-a?
Meni sad samo stoji FF cijelo vrijeme.
Staro 14.03.2004., 17:01   #18
ZMAJ
Postovi: 2,937
Re: Re: ...
omega 4.2
evo bas sam danas probao simcity 4 i kad stavim hardware nemre niti 5 sec da ne dode u tako cijelo vrijeme...
druge igre mi rade normalno...
cekam omegu 4.3 pa cu onda vidit..
Staro 14.03.2004., 18:11   #19
Chozen
Chozen's Avatar
Postovi: 313
Re: Re: Re: ...
omega 4.2
ja koristim catalyst-e...meni isto sve ostalo rani normalno...osim Colina 3...i to bas uvijek na istome mjesu mi se zmrzne slika...i onda se pojavi onaj VPU recover...bla bla...
BTW meni 'nece' radit Omegini driveri...napise mi da nisu kompatibilni nest s XP-om...:confused: ...
Staro 14.03.2004., 18:52   #20
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Re: Re: ...
uredno radi, to znaci da si isprobao na drugom kompu...
prilikom ukljucivanje znakovi se moraju mjenjati
Kak je tebi prije radio ako nisi vidio da se znakovi mjenjaju ?!
Staro 14.03.2004., 20:44   #21
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 762
a zakaj je meni na WinXP FF
a na
Linuxu A3 :confused: :confused: :confused:
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2004., 23:24   #22
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: Re: Re: ...
Ma jesi li ti uopće napravil uspješno - CLEAR CMOS :confused:
Staro 14.03.2004., 23:42   #23
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Treba cvičit. Barem na mojoj cviči. E sad, ako nije, to bi najvjerojatnije značilo da šteka negdje prijenos kod AGPa ili same grafičke.
Staro 15.03.2004., 18:13   #24
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: Re: Re: Re: ...
I mijenjali su se,barem dok je matična uredno radila,no sada samo cijelo vrijeme svijetli FF.
Clear CMOS je uredno napravljen više puta.
Eto kod mene ne cviči,još ću sad probat Bartona na drugom kompu te ako radi šaljem matičnu u VE-MIL.
Staro 15.03.2004., 20:04   #25
ZMAJ
Postovi: 2,937
Re: Re: Re: Re: Re: ...
Odi prvo na "ostalo" i procitaj thread od BSA vezan za VE-MIL
Staro 15.03.2004., 20:52   #26
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 762
a na
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Staro 15.03.2004., 20:56   #27
rendula
Postovi: 5,771
Jel uopće piše u Epoxovom manualu značenje znakova:confused:
Staro 15.03.2004., 21:01   #28
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pise
Staro 15.03.2004., 21:46   #29
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Bartona sam isprobao,radi savršeno. Još ću jednom probat kresnit pilu,pa ako ne radi,pakiram matičnu.
Staro 16.03.2004., 12:35   #30
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Provijeri i VGA karticu - kad sam imal problema sa svojom javljaj je FF grešku :confused:
