Staro 05.01.2008., 02:16   #1
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
CPU/memorija problem (hitno)
Ni kriv ni duzan igran ovaj novi nfs (je da je sranje ali neman nista bolje) kad odjedamput pocme mi izbacivat error kod loada. Resetiram i comp se dize po ure. Na kraju pise nesto u stilu: CPU is unworkable or it has been changed. Memory frequency is 666 Mhz. Press del for setup or f1 to continue. Recheck CPU softmenu. Otiđen u softmenu i tamo sve uredu, nisan nista dira, kloka ili slicno. Pribacim memoriju u druga dva solta i sad se dize normalnom brzinom ali opet prije loda windowsa dođe ta poruka, stisnem f1 i lodira mi se windows. O cemu se radi ??!!
Konfa: corsair vx 450, c2d 4400, mbo abit ip35, mema kingmax 2x 1gb 667Mhz, ati x1950gt, 2 wd hd u raid0 i jedan seagate vani, creative live! zvucna, neka liteon dvd prza, i dosta periferije ... - sve na defaultu i pri normalnim temperaturama.
kundak je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 02:21   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Novi BIOS?
Inače meni dosta puta pri load ProStreet izbaci iz igre s errorom, a sve druge igre lete!
Staro 05.01.2008., 02:23   #3
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Nije novi bios, nista nisan radia oko toga jer mi je bilo lino - samo san sve lipo spojia i radilo je 3 miseca bez problema do danas.
Staro 05.01.2008., 02:29   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Čudno ali integritet cmosa je očito sprcan, preporuka za početak clear cmos (i to najbolje vađejem baterije) i onda probaj opet sve podesit i vdi dal će i dalje srat, inače slične stvai može napravit puno toga od banlnosti kao kadd nekaj ne leži dobro u utoru preko problema s napajanjem (sa snagom ti nebi trebao imati problem ali kvar je uvkjek moguć naravno) pa do neispravnosti ploče pa čak i neke druge komponente...
Have a nice day...
Staro 05.01.2008., 02:40   #5
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,133
Uff, pa nije valjda da Abit jos uvijek slepa za sobom jedan te isti problem? Takva sranja sam znao vidjat na IS7 serijama ploca... probaj najnoviji BIOS.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 05.01.2008., 02:49   #6
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
To sam i ja mislio da napravi sa onim prvim postom. Ako novi BIOS ne pomogne odnesi na garanciju!
Staro 05.01.2008., 02:51   #7
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Ma neznan sta mu je - evo taman sad mi se sve normalno diglo. Stavia load optimized settings i onda iskljucia napajanje pa ukljucia. Ali iste su postavke bile i prije i isto san pokusa iskljucit iz struje pa ukljucit.
Inace, ja mislim da ima na ovoj ploci neka kvacica koja se izvuce za clear cmos. Uglavnom, sad mi je kasno da bi bilo sta radia - sutra cu instalirat novi bios pa cu vidit. Hvala na pomoci ...
Oce li mi tribat floppy za flash biosa jer nisan ugradia, ili ga mogu na cd sprzit ?
Staro 05.01.2008., 05:01   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor kundak Pregled postova
Treba bi moć i sa običnog USB sticka(ja sam F11 večeras stavio sa USB-a) sad ne znam kako je kod abita!
Staro 05.01.2008., 09:51   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mozes i iz windoza, ja sam na zadnjem upgradeu obje Abitice i IP35-E i AW8 flashao iz Windoza, cisto iz znatizelje i radi ko' sat, cak ti prg i CCMOS napravi da se ne moras s time zamarati. Skines .bin file s stranice ploce i ucitas ga u onom Abit Flash Menu-u sto si ga dobio na CD-u s driverima ploce...vrlo jednostavno.
A sto se tice ovoga tvoga "press F1 to continue..." meni se to dogadjalo kad malo naguzim P4 na IC7 preko granice Uglavnom, treba otici samo u BIOS i vidjeti u SoftMenu-u ili OC guruu koja ti je brzina CPU-a i na kraju OBAVEZNO napraviti SAVE kad izlazis iz BIOS-a, a ne izaci bez save settings I radi kao sat.
Staro 05.01.2008., 10:19   #10
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Yep još uvjek ista priča i moja je prije nekih 2-3mj isto tako počela par puta ako bi ugasio komp ili nekad čak i restartao mi bi bacila da se skoruptao cmos i već sam mislio bateriju promjenit ali nisam imao vremena otić po nju i clearao sam cmos vađenjem baterije sve ponovo podesio i prestala je kako je i počela, nemam blage veze kaj joj je bilo dal je negdje kontak oksidirao ili kaj al kako je počela tako je i prestala i evo od onda do sad opet sve savršeno normalno i nije nijei jednom to bacila...
Have a nice day...
Staro 05.01.2008., 14:56   #11
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Ma evo sad radi skroz normalno, ka i dosad. Ipak cu flashat bios za svaki slucaj.
