#422 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#424 |
Postovi: 34,104
Moja Thompsom SpeedTouch 780 ima antenu. Ne znam koji ti to modem imaš. http://www.iskon.hr/layout/set/popup...ise/wlan_modem Ne vidim potrebe spajati preko usb-a kada imaš 4 lan porta, a zna se da lan uzima kompu manje resursa od usb konekcije. Uostalom, ako nabaviš wlan karticu, možeš se i bežično spajati na njega.
#425 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#426 |
njubina ^.^
Lokacija: osijek
Postovi: 13
što se tiče ovog za USB nije istina,mom djedu su isto rekli da ne radi preko USBa ja spojim i radi također i ja sam spojen preko USBa (ne bi bio,pogledajte problem u mreže..) i sve normalno šljaka,još mi je ovaj koji mi je dofuro opremu rekao da nemogu preko USBa,ja probao i radi,lik stoji i gleda zbunjeno.. @coconut da i moj također ima,isti model ko ti,možd aon ima samo 780, a ne 780 WL ? |
#427 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
da te pitam matteo,jel se mora sto instalirati ili samo skopčaš na usb? joj jedva cekam ![]() |
#429 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,757
Evo mogu potvrditi u Zagrebu Iskon Duo radi kako treba. Ali u Splitu imaju 5 zaposlenih za citav Split i onda vam to izgleda ovako: 17.12 - Najavili su spajanje kazu nije placen racun 21.12 - Rekli su da ce doci ali T-com im nije prebacio paricu. 24.12 - Najavili su da ce doci da netko ostane kod kuce (Niti su dosli niti su zvali) 28.12 - Trebali su nazvati u 10 da ce doci, nitko se nije javio citav dan. T-com je u 16:00 iskljucio adsl tako da nema vise neta. 29.12 - Najavili su da ce doci i naravno nisu dosli 31.12 - u 10:00 iskljucen je i telefon i danas treba biti instalacija 100%. Evo jedva dobio nekoga ko mi moze reci kad je instalacija i pise im instalacija je 2.1. Zove brat T-com kazu oni da su javili Iskonu da u Ponedjeljak iskljucuju telefon. Znaci telefona nece biti 3 dana, a Interneta 6 dana. Ako danas ne dodu 2.1 ce poljubiti vrata jer ce im ugovor biti otkaz, brat ce preci na Optimu. Slag na kraju broj za prituzbe 01/6000-700 naravno ne radi iskljucili ga majstori i otisli doma. Kvart je Pujanke Split, zakljucak: Iskon je jos gori od T-coma njih kad se nazvalo da nije bilo telefona jos u subotu dosli su u roku od 2 sata. A ovi se ne mogu udostojiti da i nazovu makar oni uredno kazu da su nazvali. |
#430 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ev od jucer sam novo pečeni iskon fletaš,pa me zanima gdje mogu vidjeti promet? ono fućka mi se,al me interesira ![]() mrdao sam malo na korisničkim stranicama ali ništ nisam našao... |
#432 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
fala,skuzio sam kad sam upisao lozinku TRŠ |
#433 |
Postovi: 34,104
Dugo me nije bilo, ali me nužda natjerala. Jučer i danas sam po par sati ostajao bez veze. Jučer su uspjeli to osposobiti do 13 sati, a danas me prekinulo u pola razgovora - s druge strane tišina, a kad nazovem broj automat odvrti da je broj nedostupan. Jučer su mi rekli službenici da ima brdo errora na liniji.
#434 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ja otkad imam iskon duo, otrpilike od petog mjeseca, imam konstantno padove veze. zvao sam valjda milijun puta, i uvijek bilo. evo, kolege napravili "nešto", podesili postavke linije, čega već ne. i "uvijek javite ako ima problema" ali veza i dalje "puca". to mi se dešava, prosječno jednom u dva-tri dana. ili možda i češće ali ne stignem uloviti pad veze. par puta se desilo i kad sam pričao preko telefona. evo slike kako to izgleda, najbolje se može vidjeti u torrentu, kod onog grafa, kako to izgleda: ![]() ![]() ![]() ![]() sad bih radije odabrao optimu. što sam i učinio za doma i ostalima sam puno puta savjetovao. pošto su bili blagdani, nisam ih zvao, niti sam bio ovdje, sad opet krećem u pregovore, ovaj puta ću rei da neka zamijene bar ruter, što im pokušavam dati do znanja već neko vrijeme a oni konstantno prčkaju po liniji btw. ima li tko ovakvih problema s vezom? |
#435 |
Postovi: 347
Dosta zanimljivo. Meni pukne veza možda jednom u mjesec dana, a na netu sam i previše... Možda nije stvar samo do routera i iskon dua, možda stvarno postoji nekakav problem na liniji od centrale do tebe. No taj problem bi trebali otkriti... |
#436 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
da li komu radi ultravnc preko iskon duo? jer nikako ne mogu pokrenuti sa nekog kompa (mogu s cimerovog laptopa, koji je spojen na wireless :/ ) ali van rutera, ništa od toga. imam comodo pf, i otvorio sam port na ruteru, ali svejedno ništa. svaka pomoć je dobrodošla p.s. nije obavezno da koristim ultravnc, volio bih jer ga mogu pokretati sa stika s bilokojeg faksa, ali mogu isprobati radmin, teamviewer ako treba |
#437 |
Postovi: 34,104
Meni radi UltraVNC, ali sam morao na routeru napraviti port forwarding i prijaviti se na DynDNS. Spajam se sa drugom firmom u Zagrebu i do sada je sve bilo ok. Mislim da ti je problem što nemaš statički IP, a koji se 'rješava' putem DynDNS-a. Problem opisan par postova više je riješen, međutim i dalje imam velike oscilacije uploada i d/l. Po onome što sam neslužbeno saznao, problem je t-scum koji kod zadnjeg velikog kvara (2 dana bez ikakve veze) nije popravio sve do kraja nego samo zakrpao postojeće stanje. Koliko sam informiran, problem je u kontaktima ili paricama na spojnom ormariću između mene i centrale ili na samoj centrali. Iskonovci su mi obećali da će malo tlačiti t-scum da problem sredi do kraja inače će mi se ta situacija ponavljati. A to nije u Iskonovom interesu.
#438 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
problem remote spajanja sam riješio instaliravši TeamViewer. prezadovoljan sam sa programom portable verzija je na stiku i to je to ovi problemi sa vezom su još uvijek prisutni, i nitko me ne šljivi uopće, iako ih redovito zovem čim je veza u banani. jesu debili. neću nikome preporučit iskon pa da ne znam kakvu ponudu imaju... da mi je sad optima... mah... Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 14.01.2008. u 23:10. |
#439 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
moli vas ak mi netko moze reci doru mreznu wajrles karticu do 150 kn (pci,pcie,usb)... hg ,vemulj...spajam se prek iskonovog thomspona ![]() |
#440 |
Postovi: 48
Moram priznat da sam do sad bio zadovoljan uslugom Iskona, ali u zadnjih tjedan dana su me tolko razočarali da ću najvjerojatnije preć na metronet. Gamad mi već tjedan dana nije u stanju popraviti kvar koji su oni uzrokovoli (greška kod prespajanja parica ili tak neš). daj zabrij, živim u tzv. metropoli na Jarunu u 21. stoljeću, a već sedam dana nemam ni telefon ni internet. A njih jednostavno boli racku i uopće se ne trude riješiti problem. Imaju u zaleđu veeeeliki T-com i uopće im nije stalo do njihovih korisnika. Kad nazovem info telefon, odmah sve lijepo obećaju, i čim spuste slušalicu sve zaborave. Tak su mi već nekoliko puta rekli da će me uskoro kontaktirat neko iz tehničke podrške i na kraju sam ih sam nakon par sati morao zvati. Sutra je novi dan, i ko zna, možda mi i poprave liniju pa ću i ja ko i ostali, tako napredni svijet, moć nekog nazvat s FIKSNE TELEFONSKE LINIJE i spojit se na nešto što ljudi zovu INTERNET!!?!?!?! (najvjerojatnije će me opet bezobrazno odhebavat) Uglavnom, preporuka svima da izaberu drugog opratera jer ovakav odnos prema korisnicima jednostavno nije normalan. |
#441 |
Postovi: 325
I ja san bia zadovoljan njihovom uslugom i to vise nego zadovoljan ,i odjednom su krenili problemi , prvo je pucala veza par dana , zovem rijese to , pa onda sve dobro 10tak dana , pa mi download se smanjia 5 puta , zovniua rijese to , i onda od tada muku mucin sa konstantno povecanim pingom , odjednom se poveca za 100% i vise i nikako da to rijese,stalno ih zoven da to rijese, nesto stalno cackaju kemijaju , ako poprave onda je to na samo po ure uru ,tako da i ja savjetujem radje drugog operatera u mom slucaju samo radi pinga.. |
#443 |
Postovi: 29
ev da se pohvalim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() <table style="width: 740px; height: 204px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" rules="none"><tbody><tr><td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">ADSL Firmware Version:</td> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex B - 01.07.2c - 0.54 </td> </tr> <tr> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">ADSL Software Version:</td> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">V3.00B01T02.HR-A.20071123</td> </tr> <tr class="tabdata"> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">Line State</td> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">Connected</td> </tr> <tr> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">Modulation</td> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap"> <script> function uiSelect() { switch("1") { case "1": document.write("Multi-mode"); break; case "2": document.write("T1.413"); break; case "3": document.write("G.dmt"); break; case "4": document.write("G.lite"); break; default: document.write("Not Trained"); break; } } uiSelect(); </script>Multi-mode </td> </tr> <tr> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">Annex Mode</td> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">ANNEX_B</td> </tr><tr> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">Max Tx Power</td> <td class="tabdata" colspan="2" nowrap="nowrap">-38 dBm/Hz</td> </tr> <tr><td height="10" nowrap="nowrap"> </td></tr> <tr class="greybg"> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%"> Item </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">Downstream </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">Upstream </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">Unit </td> </tr> <tr> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">SNR Margin </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">24 </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">-22 </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">dB </td> </tr> <tr> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">Line Attenuation </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">2 </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">3 </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">dB </td> </tr> <tr> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">Data Rate </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">7996 </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">503 </td> <td class="tabdata" nowrap="nowrap" width="25%">kbp </td></tr></tbody></table>
There are shallow rollers, and there are deep rollers. You can't breed two deep rollers… or their young, their offspring, will roll all the way down…hit and die. |
#444 |
Postovi: 541
ima netko poteskoca ovih dana s uslugom? preveliki pingovi u igrama (150 prema njemackim serverima), opcenito nesto sporije otvaranje stranica, youtuba i slicnih servisa? |
#445 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
slicne probleme imam i ja... do sada sve savrseno ali u zadnjih recimo tjedan dana samo puca veza, po jedno sat vremena nema veze na net... speedtouch javlja da je sve ok (da je spojen na internet) ali ne radi.... cudno je sto u isto vrijeme telefon radi... a uglavnom puca veza kad mi je najpotrebnije..... |
#446 |
Postovi: 347
Što se tiče mjerenja brzine na speedtestu (.net ili iskonovom) sve je u redu, jedino na Quality of Service mi pokazuje 75%. No imam u zadnje vrijeme sa youtubeom, presporo se filmovi otvaraju, a recimo sa rapidsharea nikak ne mogu dobit na jednom linku preko 300kBps. Ako skidam istovremeno onda ide bez problema do maksimalnih 370-380kBps. Što se pingova tiče sve je u redu. |
#447 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#448 |
Postovi: 34,104
Zadnjih par dana mi se blesirao router, ali uglavnom rano ujutro (oko 6 sati). Tokom dana nikakvih problema. Ping prema COD4 serveru u Njemačkoj je bio 55-60ms.
#449 | |
Postovi: 1
mogu rec da i ja imam takvih problema u zadnja 2 mjeseca. U routeru normalno pise da je spojen ali nista od neta (telefoni rade normalno). Vec sam ih zvao 4 puta i njima prikazuje da sam spoljen na net. Kazu da se zna zblesirat a rjesenje je ono krajnje - iskljuci pa ukljuci. Sad se javljanje tog problema smanjilo kak je znalo bit. |
#450 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
meni su rekli da ugasim router na 15 minuta i to na nacin da ga iskopcam iz struje pa pustim 15 minuta ugasenog i upalim... opet je zezao... sad sam ga resetirao na tvornicke postavke, stavio visti da repair-a vezu na internet. vista je nesto napravila i zasada radi... dalje cemo vidjeti ![]() |
