				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 12
				(riješeno) Kompjuter ne daje nikakve zvuke, ventilator se cuje, lampice gore
			Kada se kompjuter ukljuci, cuje se ventilator, rade lampice napajanja, cd roma. Na tastaturi i misu se ne vide nikakvi svjetlosni znaci. Iz kucista se ne cuje zvuk tako da mi ovaj zalijepljen thread ne govori nista o prioblemima. Monitor se ponasa kao kada je kompjuter iskljucen. probao sam iskljuciti iz struje i pritisnutio Power dugme ali nakon toga se isto ponasa. Pitanje: graficka ili maticna? RAM mozda? Radi se o duronu na 1100Mhz, DDR 256MB, Win XP (sto vjerojatno ne znaci nista). Maticna ne znam koja je ali je bios onaj dsrugi na primjeru iz gornjeg threada. Eto...  |
		#2 | |
					Postovi: 7,504
 Ako to ne radi, onda je MBo u   jer su se meni tako ponašale 2 s***ane ASUS-ice! |
			 N00B
					Postovi: 3,886
		 Koje napajanje u pitanju?Jesi provjerio sve kabele od monitora i to,otvori kuciste provjeri jesu li svi kabeli dobro prikljuceni izvadi grafu memoriju malo ocisti kontakte i propusi utore,ako nista ne pomogne vjerojatno je maticna otegnula papke...PS.Provaj poslje ovoga pregleda kabela i ciscenja stavit drugu grafu.  |
					Postovi: 18,887
		 Je li taj komp uopće radio ispravno ili je sastavljen nedavno pa ne radi? Možda imaš kakve jumpere/DIP prekidače na ploči za određivanje FSB-a, množitelja i ostalih stvari pa pogledaj malo...
				Lokacija: ogulin
					Postovi: 154
		 upravo sada imam taj problem... I stvarno neznam sta je.. Aj meni pomognite   Znaci kada mi se komp restarta nece da se ukljuci monitor.. znaci lampica blinka na monitoru ali nece da se ukljuci.. Ma sve zivo sam isprobao.. vadio grafu puhao ma sve... I nikako da se upali.. Kad idem komp bezz upalit odjenom radi:S neznam sta je.. Ali kada sam izvukao napajanje iz grafe monitor se odmah upalio.. Dali je mozda napajanje preslabo? ima 570W imam grafu 3870 imam nazi zalman hladnjak procesora..Stvarno neznam sta bi moglo bit jer sam cak i dvd-rom pokusao iskljucit i opet nije htio.. nego samo od jednom se upali:S ja mislim da je napajanje?? |
					Postovi: 763
		 si napravio clear cmos? napajanje nije preslabo ako je neki bolji proizvodjac  |
				Lokacija: ogulin
					Postovi: 154
					Postovi: 763
		 onda je moguce da si naso problem  ![]() nekvalitetno napajanje nije dobro za ostale komponente,tak da prvom prilikom ubodi nest bolje(fortron pnf,chiftec ili cors,ovisi kolko oces para dat)  |
		#9 | |
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 12
 Jedino je kompjuter iskljucen tako sto je izvucen kabl iz zida. (tako dijete kaze). Mozda je to napravilo neku zajezezanciju. Znaci komp nije otvaran pa da su jumperi ili bilo sto od tih stvari unutra cackani. A maticna je mijenjana prije 3 mjeseca tako da sumnjam da se nakupilo prasine unutra za to kratko vrijeme.  |
		#10 | |
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 12
 Kada ga iscupam iz graficke pojavi se na ekranu poruka "check signal cable conection" ili vec koja je poruka .  |
				Lokacija: ogulin
					Postovi: 154
		 ma ja mislim ovako.. to je slican problem kao moj.. ne slican nego isti... Znaci moguce je da je napajanje?? ili grafa... A moguce i maticna.. Ako imas garanciju najpametnije u servis???  |
		#13 | |
				Lokacija: Đakovo
					Postovi: 52
	MOJ KOMP: CPU AMD Athlon64 X2 6000+, Matična : MB Gigabyte M59SLI-S4, sAM2, Mema: 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax x2, HDD Seagate ST3320620AS, 320 GB 16MB, Grafička : Gigabyte 8800 GTS 320 MB, napajanje: OCZ 600W.  |
		#14 | |
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 12
 Problem rijesen.  |
				Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
		 ..i kod mene isti problem..otvorio sam thread,evo sa curinog laptopa..katastrofa..upalim komp,sve zuji,sve vrti..a nema slike na monitoru..zovem frenda sa X1950pro pci-e i 3200+..i njemu ista stvar.. pa zar je moguće da je neki virus ušao u cmos?! ![]() ![]()  |
		#16 |
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 12
		 Ne bi rekao jer ovaj sa kojim sam ja imao posla nije ni priljkucen na Net. Jedino se koristi da dijete igra igrice.  |
		#17 |
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 7,363
		 da se i meni ovo nije desilo rekao bih da pricate gluposti, no ista stvar i kod mene sa konfm iz siga, sve odspojio clear cmos par puta no i dalje nece, i onda probam nakon sto sam popio pivo i radi... rekoh wtf  |
		#18 | |
					Postovi: 5,458
 zaključak,p35 je smeće.. ![]()  ..idemo na phenoma.. ..evo i meni radi sad..pišem s njega..kad ga restartam ili shut-downam..mogu se pozdravit.. |
		#19 |
					Postovi: 5,458
		 Evo i globalnog dokaza da je Asus postao što i ATi,s driverima...smeće.No problem je što je ATi uvijek bio...a Asus tek postao šrot..Žalosno,ali istinito.. http://www.tomshardware.co.uk/forum/...t-boot-problem Problem je,po njima..neriješiv..nit ga može ikakav BIOS update riješiti..a što je najgluplje,nitko ne zna u čemu je problem..nego ga zna samo opisati.. Pa krenimo redom.. 1. po paljenju kompa neće se izvršiti boot,znači sve se vrti u 16,svi ventovi, blinka hard,narodno veselje je..a nema slike na monitoru. 2. bios sam od sebe daje pogrešne informacije o procu..pa tako moj veseli E6750 umjesto 2.66 default,daje 2.13 default..pa moram ručno staviti 333x8 a kamoli clockati 400x8 za 3.2 ghz 3. pogrešno detektira pri Auto postavkama i latencije memorije..imam unutra Crucial BallX na 800,2x1gb DC kit..cl4,4-4-4-12..a on ga kao 5-15tice detektira..o voltaži neću ni pričati.. E sad..nekoliko logičnih rješenja..bez imalo mog krasnog sarkazma.. 1. Upalit onaj Resume after suspend u BIOS-u..ako tko uopće uspije uć u njega..s ovim problemom 2. Vadi bateriju,ištekaj kablove,i premjesti jumper na 23 umjesto 12,kojih 10tak minuta..sve vrati natrag i pali.. 3. Nauči živjet s tim da kompovi danas ne pale iz prve..nego moraš power stisnuti..pa reset..onda hoće bootati.. 4. Tomovo očvrsje   kaže da može biti problema i sa Microsoftovim updateom za Gigabit lan..da eto,začudo..i mali LAN može skršit komp..pa eto,koristite samo drivere koje ste dobili sa MBO5. Ovu soluciju najviše volim..reklamirati ploču..konkretno u links..i za te pare uzeti Xbox360..sa nadoplatom,jasno..i igrat se ko sav pošten svijet.. 6.bacit sve kroz prozor.. ![]() Nadam se da sam vam pomogao..eto..zvao sam brojkom i slovom 14 ljudi sa istim problemom..i to je za ne povjerovati..neki imaju p35chipset neki q38 ili koji već..ali problem je isti..VGA uopće nije tu bitna,kao ni ram...ili je BIOS apsolutni krš..ili je chipset ukomiran..  |
