Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Tower i LED-ice problem,tražim servisera :)
Pozdrav,konačno sam sklepao komp i zasad ništa nije grunulo..ali imam jedan problem,točnije dva..jer se radi o one dvije front panel LED-ice..kako sam vidio u manualu spajaju se na MBO..čini mi se da sam nešto krivo spojio,lako moguće čak i kratkospojio..jer mi radi ovako: power-switch radi reset - switch radi hdd led - radi problem je u power LED-ici..kako god ju okrenem +/- pol..ne radi..svijetlila je plavo.. zanima me ima li njih negdje kupiti..kućište je Chieftec LBX BBB..ako nema, da li je netko voljan,uz naravno nadoknadu,to doći do mene i pogledati..i malo mi pospajati..jer sam lud više.. ![]() čini mi se,koliko vidim..hdd ledica je žuta..ona radi i svijetli,ova je bila plava..ali fali taj plavi poklopac..moguće da je završila negdje u toweru jer šuška kad se komp pomakne.. može to netko pogledati?ZG,jarun. ![]() ![]() ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa bogte ćopi kraj žice i sljedi je do ledic pa ćeš naći di je završila... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 5,458
Da,ali problem je što se do tog dijela uopće ne može doći..skinem prednju masku,2x2 žice male idu u te dvije ledice i sve izgleda super spojeno..a ona ne svijetli..začudo,na prošlom kompu je svijetlila.. Pa jel moguće da mi je Asusica skurila plavu ledicu ..tako je fora bila..pa ubio bi se![]() ![]() ...Znaš možda jel ima to di kupiti..te 2 ledice sa žičarijom..koja ide u MBO...ima to zasebno uzeti negdje? Ili ako hoćeš doć do mene za neku naknadu,50,100 ćuna..pa to središ.. Ti il netko drugi..svejedno..mislim da je samo krivo spojeno,ali probavao sam sat vremena jučer i sat danas..i ništa od mog powera.. ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
U teoriji krivim spajanjem nisi mogao skurit LED-icu, osim ako je nisi uspio spojit na FAN header koji bi joj roknuo 12V. Probaj kabel od power LED-ice spojit na HDD port na ploci, pa vidi jel trepce. Ako ne trepce spoji nazad HDD ledicu i ako ona trepce, power LED-ica ti je kaput. Imas u Chipoteci nove...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 5,458
power je 3pinski..sa srednjim praznim..probat ću ovo šta je SU rekao..trebalo bi upaliti.. javim vam se na PM ako ne uspijem..možda vi hoćete.. ![]() imam i jednu mrcinu Xilence 120mm..al fale mi 4 šarafa dovoljno široka da ga zbušim u tower otraga.. ..pa ako netko od vas ima,voljan sam pokupiti![]() ...baš bi trebali biti debeljuce..jer nemam matica..ma problem s ovim gore je šta kako god ih vrtim,na +/- čini mi se da ne reagiraju..a upravo kako piše na asus manualu,tako ne radi..ovaj power led barem..na slici je drukčije nego u praksi..baš weird.. |
Cro Fire member
Lokacija: Zg/Jarun
Postovi: 76
u knjizi od maticne pronadi gdje su upute za spajanje svega toga! nades gdje se ustakava za power led! uzmi si upaljac s ledicom, izvadi ledicu iz njega i spoji, pazi samo polaritet! uostalom nije neki bad da ti to uopce ne radi!
Postovi: 5,458
..a slušajte ovo..takozvani q-connector,od asusa..na sebi za power ima onaj gore spomenuti 3pin,od kojih je srednji prazan..a ja dobio s towerom 3pin također..ali meni je srednji pun..tako da definitivno ne radi.. ![]() ...ne znam kako da to popravim..ima tko kakav savjet,kupiti onda novu žičariju možda u Chipoteci sa 3pin power ledom,da je srednji prazan..umjesto moj krajnji..?! ![]() još uvijek stojim kod ponude za servisera nekog uz naknadu..ako imaš vremena SU..pokupim te autom i vratim..pošaljem ti PM..ili bilo tko drugi..glupo mi je ovako,a ne znam da li se nešto može skuriti..ako stoji u ploči a ne funkcionira.. ![]() |
Postovi: 6,956
Pa izvuci taj pin na konektoru u premjesti ga di mu je mjesto bogamu uzmi neku deblju iglu ili mali odvijač i izguraj ga van i premjesti di treba, ako ti je već tolko stalo do diode, ja sam imao sličan problem (2pin na caseu a 3 ili 4 pin na power konektoru na ploči) pa sam jednsotavno ubo power diodu umjesto u njeno origigi mjesto na pinove za power saving LED ili kako se više zove... U biti ista stvar ti je jer dok radiš gori normalno stalno, a tek kad je u sleepu tj standbyu komp onda blinka i IMHO sasvim dobro i tako radi stvar... Recimo prije bi rekao koji q s diodama ali recimo sad mi fakat treba da vidim uopće kad mi je komp upaljen jerbo ga se ne čuje baš, a posebno kad je upaljena telka ili sl izvor buke, a i već mi se par puta desilo da sam samo ugasio LCD umjesto stavio komp u sleep ili ga zgasio i zaboravio na to da sam ga tako ostavio i palim ja komp palim ono ništa na ekranu, a onda skužim... ![]()
Postovi: 5,458
..pa to ti pričam,i meni je samo da ja njega skužim,da je upaljen.. ![]() ..a ne, upalim,pa čekam beeep!![]() ..pa ledicu harda..nema od toga kruha..![]() yed,misliš da mogu iglom prebaciti ta dva krajnja,da srednji bude prazan ? .-. tako da stoji umjesto ..-? ![]() i sorry na neznanju o unutrašnjosti towera..može neki info otprilike di se nalazi taj pin za power saving..pa ćemo probati grunuti ovaj konektor tamo.. |
Postovi: 6,956
Eh pa pogledaj si priručnik od matične dal ti ima power saving diodu mislim da Asusice imaju ali trebao bi sam nać di ti je obično je iznad ili pored HDD led mjesta ali nemora nužno bit da je tako i kod tvoje... Ovo s iglom bi išlo sigurno ali malo je prmpljavo to je zigurno ili si možeš adapter napravit nekakav ako baš nema drugog izbora...
Postovi: 5,458
Misliš pored običnog ATA konektora,onog plosnatog? Bolje rečeno,kod Asusice moje,na dnu dnu ploče.. ..pogledat ću pa javim..moram do Chipoteke ionako po taj novi..a baš sam imao plavu lijepu diodicu..pas m....r....![]() ![]() |
