Staro 29.12.2007., 14:09   #1
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Tower i LED-ice problem,tražim servisera :)
Pozdrav,konačno sam sklepao komp i zasad ništa nije grunulo..ali imam jedan problem,točnije dva..jer se radi o one dvije front panel LED-ice..kako sam vidio u manualu spajaju se na MBO..čini mi se da sam nešto krivo spojio,lako moguće čak i kratkospojio..jer mi radi ovako:
power-switch radi
reset - switch radi
hdd led - radi
problem je u power LED-ici..kako god ju okrenem +/- pol..ne radi..svijetlila je plavo..
zanima me ima li njih negdje kupiti..kućište je Chieftec LBX BBB..ako nema, da li je netko voljan,uz naravno nadoknadu,to doći do mene i pogledati..i malo mi pospajati..jer sam lud više..
čini mi se,koliko vidim..hdd ledica je žuta..ona radi i svijetli,ova je bila plava..ali fali taj plavi poklopac..moguće da je završila negdje u toweru jer šuška kad se komp pomakne..
može to netko pogledati?ZG,jarun.
Staro 29.12.2007., 14:24   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa bogte ćopi kraj žice i sljedi je do ledic pa ćeš naći di je završila...
Have a nice day...
Staro 29.12.2007., 14:37   #3
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Da,ali problem je što se do tog dijela uopće ne može doći..skinem prednju masku,2x2 žice male idu u te dvije ledice i sve izgleda super spojeno..a ona ne svijetli..začudo,na prošlom kompu je svijetlila..
Pa jel moguće da mi je Asusica skurila plavu ledicu..tako je fora bila..pa ubio bi se...
Znaš možda jel ima to di kupiti..te 2 ledice sa žičarijom..koja ide u MBO...ima to zasebno uzeti negdje?
Ili ako hoćeš doć do mene za neku naknadu,50,100 ćuna..pa to središ..
Ti il netko drugi..svejedno..mislim da je samo krivo spojeno,ali probavao sam sat vremena jučer i sat danas..i ništa od mog powera..
Staro 29.12.2007., 14:41   #4
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,104
U teoriji krivim spajanjem nisi mogao skurit LED-icu, osim ako je nisi uspio spojit na FAN header koji bi joj roknuo 12V. Probaj kabel od power LED-ice spojit na HDD port na ploci, pa vidi jel trepce. Ako ne trepce spoji nazad HDD ledicu i ako ona trepce, power LED-ica ti je kaput. Imas u Chipoteci nove...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 29.12.2007., 14:51   #5
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Power LEDice mogu imat 2pin konektor identican onome za HDD, a mogu imat i 3pin, tak da je srednji pin prazan. Daj provjeri jel se slazu ti pinouti na kabelu LEDice i maticnoj.
Staro 29.12.2007., 15:17   #6
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Moja Gigabyteica ima posebne pinove za 2 pin i 3 pin konektore. Tako pise u manualu. mozda si spojio na krive. Koliko ima pinova tvoj led konektor?
Staro 29.12.2007., 15:19   #7
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
power je 3pinski..sa srednjim praznim..probat ću ovo šta je SU rekao..trebalo bi upaliti..
javim vam se na PM ako ne uspijem..možda vi hoćete..
imam i jednu mrcinu Xilence 120mm..al fale mi 4 šarafa dovoljno široka da ga zbušim u tower otraga....pa ako netko od vas ima,voljan sam pokupiti...baš bi trebali biti debeljuce..jer nemam matica..
ma problem s ovim gore je šta kako god ih vrtim,na +/- čini mi se da ne reagiraju..a upravo kako piše na asus manualu,tako ne radi..ovaj power led barem..na slici je drukčije nego u praksi..baš weird..
Staro 29.12.2007., 18:36   #8
jerba
Cro Fire member
jerba's Avatar
Lokacija: Zg/Jarun
Postovi: 76
u knjizi od maticne pronadi gdje su upute za spajanje svega toga! nades gdje se ustakava za power led! uzmi si upaljac s ledicom, izvadi ledicu iz njega i spoji, pazi samo polaritet! uostalom nije neki bad da ti to uopce ne radi!
jerba je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2007., 12:25   #9
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..a slušajte ovo..takozvani q-connector,od asusa..na sebi za power ima onaj gore spomenuti 3pin,od kojih je srednji prazan..a ja dobio s towerom 3pin također..ali meni je srednji pun..tako da definitivno ne radi.....ne znam kako da to popravim..
ima tko kakav savjet,kupiti onda novu žičariju možda u Chipoteci sa 3pin power ledom,da je srednji prazan..umjesto moj krajnji..?!
još uvijek stojim kod ponude za servisera nekog uz naknadu..ako imaš vremena SU..pokupim te autom i vratim..pošaljem ti PM..ili bilo tko drugi..glupo mi je ovako,a ne znam da li se nešto može skuriti..ako stoji u ploči a ne funkcionira..
Staro 30.12.2007., 12:42   #10
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa izvuci taj pin na konektoru u premjesti ga di mu je mjesto bogamu uzmi neku deblju iglu ili mali odvijač i izguraj ga van i premjesti di treba, ako ti je već tolko stalo do diode, ja sam imao sličan problem (2pin na caseu a 3 ili 4 pin na power konektoru na ploči) pa sam jednsotavno ubo power diodu umjesto u njeno origigi mjesto na pinove za power saving LED ili kako se više zove... U biti ista stvar ti je jer dok radiš gori normalno stalno, a tek kad je u sleepu tj standbyu komp onda blinka i IMHO sasvim dobro i tako radi stvar... Recimo prije bi rekao koji q s diodama ali recimo sad mi fakat treba da vidim uopće kad mi je komp upaljen jerbo ga se ne čuje baš, a posebno kad je upaljena telka ili sl izvor buke, a i već mi se par puta desilo da sam samo ugasio LCD umjesto stavio komp u sleep ili ga zgasio i zaboravio na to da sam ga tako ostavio i palim ja komp palim ono ništa na ekranu, a onda skužim...
Have a nice day...
Staro 30.12.2007., 12:48   #11
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..pa to ti pričam,i meni je samo da ja njega skužim,da je upaljen....a ne, upalim,pa čekam beeep!..pa ledicu harda..nema od toga kruha..
yed,misliš da mogu iglom prebaciti ta dva krajnja,da srednji bude prazan ?
.-. tako da stoji umjesto ..-?
i sorry na neznanju o unutrašnjosti towera..može neki info otprilike di se nalazi taj pin za power saving..pa ćemo probati grunuti ovaj konektor tamo..
Staro 30.12.2007., 12:54   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Eh pa pogledaj si priručnik od matične dal ti ima power saving diodu mislim da Asusice imaju ali trebao bi sam nać di ti je obično je iznad ili pored HDD led mjesta ali nemora nužno bit da je tako i kod tvoje...
Ovo s iglom bi išlo sigurno ali malo je prmpljavo to je zigurno ili si možeš adapter napravit nekakav ako baš nema drugog izbora...
Have a nice day...
Staro 30.12.2007., 12:57   #13
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Misliš pored običnog ATA konektora,onog plosnatog? Bolje rečeno,kod Asusice moje,na dnu dnu ploče....pogledat ću pa javim..moram do Chipoteke ionako po taj novi..a baš sam imao plavu lijepu diodicu..pas m....r....
