Staro 10.03.2004., 14:02   #1
Valter
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 79
Unhappy Help !
Danas sam prodao grafičku karticu Nvidia Ge Force 4 Ti 4200 128 Mb AGP 8X ( još danas je kod mene jer je sutra šaljem ).
Sad ću kupiti Sapphire Radeon 9800 Pro 128 Mb u linksu .
Kako sad pravilno instalirati grafičku jer su mi Nvidijini driveri još instalirani na kompu , a ovo je ATI grafička .
npr. da li je ovo dobar postupak 1. odinstalirati Nvidijine drivere
2. ugasiti komp
3. izvaditi grafičku i staviti novu
Ovo je samo PRIMJER , a ja vas molim da mi napišete pravilni postupak instaliranja ATI grafe na kompjuteru koji je prije imao Nvidia grafičku po koracima ( 1. , 2. , 3. , ... ).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valter je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2004., 14:34   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Prvo odi tu:
http://www.driverheaven.net/cleaner/ i skini Driver Cleaner + Cab Cleaner, očisti sve od stare grafe.
Izvadi staru, stavi novu, po mogućnocti nemoj kopčati dodatno napajanje preko harda.
Bilo bi dobro da lupiš ponovno i drivere od ploče, pa DX, pa tek na kraju drivere od grafe.
Preporuka su zadnji Omega driveri, mislim da ih imaš i tu na siteu.
http://www.pcekspert.com/download/index.html
I uživaj
Staro 10.03.2004., 17:02   #3
Valter
Postovi: 79
Možeš li mi to malo detaljnije opisati ( korak po korak ) jer tu ima neka napomena za Nvidijine drivere .
Da li treba odinstalirati drivere pa onda napraviti s ovim programom ili treba odmah s ovim programom ?
Important for nVidia users
For nVidia users that are going to uninstall 45.** or newer:
Just follow the steps, but these are a few tings you need to know and do before.
In Driver Cleaner goto the options and select the backup functions.
When you uninstalled the 45.** or higher before without problems than select the nvidia cleaning file.
If you uninstalled them before and got problems than select the nVidia Special cleaning filter.
The nVidia Special filter will only clean the remaining files. This is because the errors some get is possible because it needs something from the old install in the registry.
nVidia:
1. Unplug nic card or modem from net or disconnect
2. Remove nvidia from add/remove programs
3. Reboot into safe mode (F8 during boot up)
4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then...
5. Navigate to device mgr->display adapters->highlight nVidia and click uninstall or remove but don't reboot
6. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended)
7. Run Driver Cleaner
8. Empty recycle bin and reboot
9. Install the new drivers
Staro 10.03.2004., 18:28   #4
ßellerophon
Sannin
ßellerophon's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
prvo odinstaliras pa onda program
nije neka frka neki dan sam ucinio u
1 uninstalaciju drivera od GF2
2 reboot
3 gledanju device menager jeli sta ostalo
4 gasenje
5 stavljanje ati 9200
6 cekat da prepozna kompic graficku i stavljanje driver
sve radi kako treba
ako zelis mozes koristit i driver cleaner - recimo poslje 1 ili poslje 2
kako hoces
YES - BUT /
Staro 10.03.2004., 20:03   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Najbolje bi bilo kod promjene proizvođača grafulja (Nvidia/ATI) napraviti friški instal windoza... A i nisi duga ha, priznaj?
tor je online   Reply With Quote
