Staro 21.12.2007., 10:17   #1
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
X1950pro
ljudi pomagajte
nabavio grafu od kolege s foruma x1950pro extreme i svaki put kad uđem u igre tipa crysis i pro street,komp zasteka i moram ga restartat
jel zna neko u cemu je problem ili imam preslabo napajanje
hvala
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2007., 15:16   #2
Majo
Postovi: 2,281
dajte ljudi pomozite
Staro 21.12.2007., 15:24   #3
Postovi: 34,001
Slabo napajanje. Posudi neko bolje/jače pa probaj s njime. Ako sve bude ok, znaš gdje je problem.
Staro 21.12.2007., 15:24   #4
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Hm,presao si sa nvidie na ati?jer si ocistio drivere kak treba? moglo bi biti napajanje jer x1950 je na neki nacin pijandura ...
Staro 21.12.2007., 15:47   #5
Majo
Postovi: 2,281
kupil bum danas napajanje da vidim da li radi
Staro 22.12.2007., 14:49   #6
Majo
Postovi: 2,281
evo kupio od fortrona 400w i opet zeza,tj neradi
ma mislim..
Staro 22.12.2007., 15:03   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Lupi friške windoze, onda budeš ziher kaj te zeza...
Staro 22.12.2007., 18:34   #8
Majo
Postovi: 2,281
kod frenda radi na codgenu 480w i ms400w,sumnjam na molex adapter na 6pin...
Staro 22.12.2007., 18:58   #9
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
probaj si vrm...nakon kaj se ugasi...ak ti se koza zalijepi gore, onda izmisli nest za hladiti taj shit
Staro 22.12.2007., 22:00   #10
Majo
Postovi: 2,281
wtf??
Staro 23.12.2007., 11:23   #11
Hele
Postovi: 104
Imam Codgen 400w i X1950pro i imao sam slicne probleme. Smrzavao se u igrama, resetirao se u igrama i prilikom obicnog koristenja. Vec sam poceo trazit novo napajanje i jos sam isao probat bez veze sa catalyst 7.12, i driveri stvarno rijesili problem. Sad sve radi normalno.
Hele je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 12:10   #12
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
99% napajanje...
al ti je najbolje ciste windoze stavit i onda testirat...
Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 22:40   #13
Majo
Postovi: 2,281
stavio nove vin,formatiro samo jednu particiju kupil fortrona 400w pnf i samo meni ne sljaka a svim ostalim frendovima radi ma mislim je.e me u mozak,neznam kaj cu??
Staro 23.12.2007., 22:46   #14
domis
Postovi: 4,164
gle, ako ti se napajanje spaja u sredinu na kraju grafe, onda je sigurno problem u VRM-u
to ti je voltage regulator, ilti ak oces malo bolje, to ti je zbog tigitalnih kontrolera napajanja grafe koji su na x1950pro poznati po tome da se znaju pregrijati i onda se grafa iskljuci...
znaci ako nemas pri kraju grafe nekakve kondenzatore onda ti je sigurno taj dio...
inace, i southbridge ti moze zagrijavati vrm jer kolko znam, nalazi se tocno ispod njega...kak i meni pa po ljeti imam problema
Staro 23.12.2007., 22:56   #15
Majo
Postovi: 2,281
ali radi mi grafa kod frendova kak se to njima se pregrije
Staro 24.12.2007., 09:18   #16
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
jel te kosta ubacit neki vent na grafu?
pa isprobaj sve,proradit ce ako i drugima radi
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 10:48   #17
Majo
Postovi: 2,281
zasto kad vec ima od acelera x2 ali jedino meni ne radi mozda se ne slaze s maticnom,ramima,procom,neznam ni ja vise s cim
help
Staro 24.12.2007., 11:22   #18
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Slaze se ona...sigurno
Kao sto ti je stopalo rekao,nista te nece kostati ako "nakeljis" neki vent da puse po zadnjem dijelu grafe
Staro 24.12.2007., 12:02   #19
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
slaze se ona bez brige
nego reci kako ju napajas?
Staro 24.12.2007., 12:59   #20
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor stopalo9 Pregled postova
pise da je kupio fortron 400w , dakle napajanje ne moze nikako vise biti ...
Staro 24.12.2007., 13:01   #21
Majo
Postovi: 2,281
kaj kako??
prek napajanja,6pinski konektor,kak drukcije
idem sad po sobni ventilator pa cu ga ugurat u kuciste 40cm hahaha
Staro 24.12.2007., 13:02   #22
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
6pin ili 6pin sa napajanja
mislio sam na nest drugo
kabl molex-->6pin ili 6pin sa napajanja
Staro 24.12.2007., 13:03   #23
Router
Hejter
Postovi: 6,521
aha sorry , nisam skuzio
Staro 24.12.2007., 13:18   #24
Majo
Postovi: 2,281
molex adapter na 6pina a ne direktno iz psu-a
Staro 24.12.2007., 13:28   #25
Majo
Postovi: 2,281
vent upaljen cekajte rezultate...
Staro 24.12.2007., 13:29   #26
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
fortron nema 6pin?
Staro 24.12.2007., 13:37   #27
Majo
Postovi: 2,281
nema
Staro 24.12.2007., 13:39   #28
Router
Hejter
Postovi: 6,521
fortron nema 6pin?
nema , to mu je mana , samo sata su ubacili , inace odlicno napajanje ali morali su koji dolar usparati sa manje konektora ...
javi rezultate sto prije i nemoj da ti padne na pamet hladiti pored otvorenog prozora
Staro 24.12.2007., 13:42   #29
Majo
Postovi: 2,281
nikakvi rezultati sve isto ocajan sam
Staro 24.12.2007., 13:43   #30
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
steta kaj nema
mislio sam da mozda nije do tog kabela,kak su frendovi to spajali?
isto preko njega ili PSU 6pin?
